Chlazení notebooku
Zdravím. Mame dotaz ohledně chlazení notebooku.
Začal my strašně hlasitě vrčet větrák, tak jsem ho rozebral, vyčistil, ale bez výsledku.
Už mam objednaný nový ale bude to chvíli trvat než dorazí.
Tak se chci zeptat zda mi to uchladí chladicí podložka se dvěma větráky ze starých zdrojů pc nastavenymi přímo do nasávání vzduchu.
Pc používané převážně na filmy a kancelářské práce.
Díky pokud se nekdo ozve
A to hučení ti děla odgdi to a to tě hučí od zamnuti notebooku nebo až po určité chvilce buť to je v biosu něco špatně nastaveni nebo ve vadni větraček v notebooku nebo tě procesor jede moc na plni výkon a větrák to nes-tíha uchladit a nebo skus přes-pastovat.
Je to tak dva týdny co to zacalo, tak jsem to hned rozebral, vyfoukal atd. Ale to vrčení je takové jako kdyby ta vrtule měla vůli a o neco to drhlo.
Chladici podlozka je jen esteticka zalezitost ...chladit potrebujes vnitrek ntb ne obal Rozdil bude minimalni +- 2 stupne max.
Rozdíl nebude žádný! "Chladicí podložka" je kravina na entou. Pro tazatele: pokud jsi to rozdělával, tak bylo vhodné přepastovat ho.
ovšem to asi nevyřeší to "vrčení"
Tak pravda. Sorry
Mohlo se stát, že "umřelo" ložisko ventilátoru, a ten bude třeba vyměnit.
Jako nouzovku muzes zkusit injekcni jehlou vpravit do loziska par kapek nejakeho slusneho oleje (ne kuchynskeho!), na par dni by to mohlo pomoct.
Přesně tak. On ten větrák bude pravděpodobně jenom vyschlý. Klasika "védéčko" (i když vysychá hodně rychle) pár měsíců vydrží. Pak nový větrák.
