Nelze zapnout pc. Nefungující grafika?
Ahoj, chtěl bych poprosit o radu s mým problémem.
Po dvou dnech, kdy bylo pc nečinné, jsem ho zapnul a vše normálně naběhlo, větráčky se všude rozjely a mělo to takový klidný start. Ovšem hned po zapnutí naběhla jen obrazovka s logem Asus a možnost vstoupit do BIOSu (ta po stlačeni "DEL" nebo "F2" nefunguje).
Podíval jsem se i na vnitřnosti a zarazilo mě, že větráčky od grafiky se zastavily (zkusil jsem i opětovný start, ale ihned po naběhnutí úvodní obrazovky s logem Asus se vypnuly a přestávaly se točit).
Předem děkuji za rady.
Moje sestava: https://www.czc.cz/beedhi8p2eh8hb2m7he445s8og/sezn am
PS: Dosud s PC nebyly žádné problémy.
Tohle vypadá spíše na zdroj. I když je to Seasonic.
To mě také napadlo. Je nějaký jiný způsob, jak zjistit, že by to mohlo být tím zdrojem, než že bych tam dal jiný?
Jedině jiný zdroj. Na zkoušku.
Mohl bych se zeptat, proč se tedy všechny větráky točí, ale jen ty na grafice přestanou?
Tohle jsem chtěl dopsat: Ted mě napadlo, muže to být i vadná ram, ssd, atd. Grafika by nedělala takové věci.
U grafiky je normální, že se netočí vrtule při startu pc.
Tak to zkusím ještě jednou celé projít a zkontrolovat.
Proč tu GPU nevyndáš a nezkusíš tu integrovanou?
Předtím jsem se toho docela bál, protože je tam docela napasovaná. Teď jsem ji vytáhl a zkusil jsem PC zapnout. Výsledkem bylo to, že se zapnulo, rozjely se větráky a potom se zase vypnulo, to se opakovalo pořád dokola, tak jsem ho vypnul. Po chvilce mi PC znovu naběhlo a dělá to již dříve popisované spuštění jen k logu Asus.
Vetraky na grafike sa kludne mozu vypinat ked je studena, neni to zavada. Napisal by som ti to uz skor keby som tu bol.
Ked sa to zasekne v biose na konci post tak hlavne odpajaj vsetky usb zariadenia a sata zariadenia, potom to vleze do bios setup? Skusit aj clear cmos.
U té grafiky mě to sice překvapilo,ale hlavně kvůli toho, že se potom trochu zahřívala.
Pro pořádek zkus ruční boot přes F12
Na nic to nereaguje, takže se mi zdá, že to bude základní deskou.
Prdlajs zakladní deska. Tohle bude vadná ram, takže jednu vytáhni a skus pc zapnout.
Zkoušel jsem RAMky, zapojoval jsem je a buď jsou vadné všechny nebo žádná. O jedné RAM vím jistě, že je vadná, ale ani když jsem zapínal ty další samostatně, tak to nepřineslo žádný úspěch.
