Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem IPS LCD
dobry den
chcem sa spytat ci pri vsetkych IPS LCD je vyrazne svetlo v pravom dolnom rohu ?
ake mate skusenosti s IPS ? ma lepsiu tmavú a svetlu farbu ako TN lcd ?
IPS a PVA maji lepsi vsechny barvy proti TN, kvalitnou zobrazeni je to neporovnatelne. Svetlo v roh…
RedMaX 07.05.2017 11:05
RedMaX
hladam LCD na hry ale na kvalitu obrazu v hrach aby cierna bola cierna a biela biela a nie ako na TN…
romman 07.05.2017 11:19
romman
GTX 1071 neznám:-D Jinak je dobré navštívit obchod a nechat si ten vybraný monitor zapnout.
jezekhifi 07.05.2017 11:21
jezekhifi
1070 :P
romman 07.05.2017 11:24
romman
TN urcite neber. Jestli chces konkretne, tak napis financni limit. Pokud si ale nekoupis nejake drah…
RedMaX 07.05.2017 12:16
RedMaX
okolo 400€ +/- max 700€ s alzi som kupil tento 27" ASUS PB278QR ale mal strasne vyrazne svetlo na d…
romman 07.05.2017 13:53
romman
Pokud je prioritou "cernejsi cerna" tak zkusit neco s "MVA" (*něco*VA) panelem. IPS maji vseobecne "…
lucifer 07.05.2017 13:57
lucifer
To je zajímavé. Já mám stařičký TN panel (Philips 244E), a barvy+podsvícení je naprosto v pořádku. A…
jezekhifi 07.05.2017 14:25
jezekhifi
TN a "barvy naprosto v poradku" je oxymoron. Ale kazdy holt nejspis mame jine predstavy o tom co je…
lucifer 07.05.2017 14:36
lucifer
# Také mam jeden 'DOMACI' herni ASUS TN LED (2K@144Hz), s 'cernou' (kontrast) i s barvy jsem spokoje…
XoXoChanel 07.05.2017 14:37
XoXoChanel
Ted jsem podrobil muj monitor testem Eizo-test9 a v pohodě jsem prošel. Prosím zkuste to také.
jezekhifi 07.05.2017 14:46
jezekhifi
# Mas odkaz ? * Jedno EIZO znam, ale to slouzi k vyladeni barev etc, nejde primo a nejaky test.
XoXoChanel 07.05.2017 14:49
XoXoChanel
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/ben chmarky_a_testy/eizo-monitortest/
jezekhifi 07.05.2017 14:50
jezekhifi
# Také prosel (monitor TN LED) i v testu CERNE hned v druhém testu tak jak test uhlu pohledu, jen u…
XoXoChanel 07.05.2017 14:55
XoXoChanel
to je test na kakanek, tede - timhle "projde" uplne vse (vcetne toho Acer smejd notasu na kterem ted…
lucifer 07.05.2017 15:07
lucifer
No ale já mám 2 tv co mají určitě něco lepšího než tn, a obraz je až na velikost barevně stejný. Tak…
jezekhifi 07.05.2017 16:14
jezekhifi
# Kdyz jsme porovnavali (ten monitor jsem zakoupil az po testu), s druhym ASUS IPS 2K@1440p, na prvn…
XoXoChanel 07.05.2017 16:21
XoXoChanel
hladam LCD na hry ale na kvalitu obrazu v hrach hladas blbost, pri hrani sa isto nebudes pozerat p…
shiro 07.05.2017 14:36
shiro
tak napriklad pri Far cry primal ked som v jaskyni tak na TN je jaskyňa tmavo šeda .... a pri IPS je…
romman 07.05.2017 15:33
romman
Podivej o TN se vubec nebav, to krome par pomatencu nikdo nebere. Monitor ber bud IPS nebo PVA. Obo…
RedMaX 07.05.2017 16:57
RedMaX
mal som 27" ASUS PB278QR (ips ) a 27" ASUS PB277Q (PN) 27-asus-pb278qr-d2305502.htm 27-asus-pb277q…
romman 07.05.2017 16:57
romman
Co se tyka doby odezvy, tak za prve si ji urcujou vyrobci jak chteji, takze zkoumat ten udaj mezi je…
RedMaX 07.05.2017 17:00
RedMaX
velmi pekne dakujem . som rad že sa tu aspon niekto vyzna . poslední
romman 07.05.2017 17:16
romman
Svetlo v rohu neni dane technologii LCD, ale podsvetlenim, nektere monitory maji spatne provedene podsvetleni a to je pak na krajich znacne horsi nez-li ve stredu, nekde jsou tmave vsechny 4 rohy obrazovky nekde jen nektere nebo jeden. Kvalitnejsi monitory to umi podsvetlit priblizne rovnomerne a ty drahe a kvalitni maji podsvetleni opravdu vsude stejne, coz souvisi s poctem podsvetlovacich LEDek.
aby cierna bola cierna a biela biela a nie ako na TN kte cierna je šeta hri hravam na max detailoch
nepodrebujem 144Hz ( grafiku mam len GTX 1071) a hladam skvor 1080 24´
TN urcite neber. Jestli chces konkretne, tak napis financni limit. Pokud si ale nekoupis nejake drahe LCD, tak doporucuju predem vyzkouset nebo nakupovat tam, kde neni problem vratit do 14 dnu, v normalni cenove relaci se malokdy stane, ze maji vsechny monitory jednoho modelu stejne kvalitni podsviceni, takze to ze ti nekdo neco poradi nebo prectes recenzi neznamena, ze dostanes stejne dobry kus.
ale mal strasne vyrazne svetlo na dolnom pravom rohu , normalne pri svetlej fotke , hry alebo filme to nevadilo ale akonahle mala byť tma tak to udrelo do oci a 2-4 roky by som sa nevydržal nato pozerat.
a mozno bol trochu zbytocne velky 27´ 2560x1440
27" ASUS PB278QR som vratil to alzi este ten istý den . keby ze tam nie je to svetlo tak bi som bol spokojny.
TN a "barvy naprosto v poradku" je oxymoron. Ale kazdy holt nejspis mame jine predstavy o tom co je "v poradku"...
...aby bylo jasno, v praci mam jako servisni nejaky TN Fujitsu-Siemens, a funkcne je naprosto v pohode, barvy v mezich moznosti OK, celkove je to velmi povedeny kus hardware. Ale vedle mam jeden *něco*VA a jeden IPS. A samozrejme oba jsou nekde uplne jinde, co se barev tyce. Muzu zkouset nastavovat ten TN klidne pul dne, nikdy se jim nemuze rovnat. Ani to od nej necekam, vim jake ma dany panel limity.
# Také mam jeden 'DOMACI' herni ASUS TN LED (2K@144Hz), s 'cernou' (kontrast) i s barvy jsem spokojen, s pozorovacim uhlem 170°(H)/160°(V), na nekterych VA panelech ve hrach zas hur vydim treba stinovani, které je cerné vsude steje.
* Ono, rict ze IPS je lepsi jak TN, neznamena ze kazdy IPS je lepsi, zalezi na urcitém modelu, kde TN jsou predevsim odlisne, nebo vyhledavané uzivateli co chcou co nejmensi odezvu (1s)..
# Mas odkaz ?
# Také prosel (monitor TN LED) i v testu CERNE hned v druhém testu tak jak test uhlu pohledu, jen u té sedé, ale tam sem prosel, kdyz jsem dal monitor ze 144Hz na 60 ;-)
to je test na kakanek, tede - timhle "projde" uplne vse (vcetne toho Acer smejd notasu na kterem ted pisu a o kterem VIM ze ma fakt mizerny TN panel) a nevypovida vubec nic o tom jak dobre/spatne barvy monitor ma. Na to ani neni urceny. Ale jak uz jsem napsal, kazdy mame jine predstavy o tom co znamena "barvy v poradku". Pokud jste s tim co mate spokojeni, budiz vam to prano.
# Kdyz jsme porovnavali (ten monitor jsem zakoupil az po testu), s druhym ASUS IPS 2K@1440p, na prvni pohled rozdil nesel okem poznat vubec ..
* U testovani FSync etc, jsem si ten monitor nejak oblibil, zvykl jsem i na neho, tak jsem ho nasledovne i zakoupil (nikomu TN nenutim), navic vetsina IPS monitoru co vidme ve velkoobchodech jsou hrozné krapy, neznamena ze kdyz ma nejaky monitor IPS panel, ze je automaticky ve vsem lepsi i kdyz hodne pomatencu to tak bere i presto ze IPS (které zase nemusi mit zrovna nejlepsi kontrast) dokazou podat lepsi rozhrani barev, neznamena ze TN|+FILM neni pouzitelné a ze ZELENA nebude ZELENA..
hladas blbost, pri hrani sa isto nebudes pozerat po tom, aka je cierna cierna, alebo ci farby niesu o dva odtiene vedla....to bude to posledne co ta bude zaujimat.
z toho dovodu, je to blbost.
nepotrebujes nejake specialne prave farby, obzvlast nie pri hrach, to vyuziju DTPckari, nie hraci.
tak napriklad pri Far cry primal ked som v jaskyni tak na TN je jaskyňa tmavo šeda .... a pri IPS je jaskyňa tmavšia (taka realnejsia) a pri IPS svetlo je cistejsie (krajsie) pri TN skvor tak to modra .
ale to treba vidiet vedla seba . tiež som tomu nevenoval pozornost as kým som to videl na vlastne oci .
len mam strach ze dalsi co kupim bude mat znova ( IPS Glow alebo light bleeding )
ale ja nepodrebujem LCD na hri ako cs.go , overwatch ....
tam bi som jednoznačne kupil TN 1ms 144hz +
hravam hry ako
Alien isolation
Dishonored 2
Doom
Skyrim
Fallout 4
Far cry 4
Outlast
Rise of the tomb raider
ja chcem z nich dosiahnut co najlepsi obraz .
Monitor ber bud IPS nebo PVA. Oboji na tve ucely co popisujes bude naprosto OK. S podsvetlenim je to tezsi, proste je to od kusu, treba jak jsi mel ten Asus, tak verim, ze druhej clovek rekne, ze skvele podsvetlenej, proste co kus to je to jinak.
Napriklad:
https://www.alza.sk/27-iiyama-prolite-xub2792qsu-b 1-d4829940.htm
27-benq-pd2700q-d4495880.htm
https://www.alza.sk/27-dell-u2715h-ultrasharp-d227 0731.htm
https://www.alza.sk/27-viewsonic-vx2778smhd-cierno -strieborny-d4416894.htm
Osobne bych se rozmyslel mezi tou iiyamou a viewsonicem, ale neznam ho, vzdycky meli dobry monitory, kazdopadne plati, vyzkouset predem nebo vyuzit moznosti vraceni do 14 dni, pokud nebude neco ok.
Co se tyka doby odezvy, tak za prve si ji urcujou vyrobci jak chteji, takze zkoumat ten udaj mezi jednotlivyma vyrobcema je zbytecne a nic nerikajici a druhak odezva pod 5ms nemas sanci rozeznat, takze je to proste jedno.
