A kdo to z toho obrázku bude luštit? To by bylo opravdu moc namáhavé dát přímé hypertextové odkazy n…
ms_vysirac 08.05.2017 06:22
ms_vysirac
Celé je to jakési divné. Skoroherní grafika, kancelářský CPU, odpadový disk. Na high hry zapomeň.
mif 08.05.2017 06:28
Předpokládám sestavu za co nejméně peněz a ještě s monitorem (krysu a klobásnici snad má). Za tu cen…
ms_vysirac 08.05.2017 06:36
ms_vysirac
Mno, to "géčko" je výkonem prakticky i3 Skylake (mírně pod), tedy kancl. Nevím, jak se dá přetočit -…
mif 08.05.2017 06:52
Poznámka: Taktit nejde, ovšem pro levný herní nižší střed třídy je dostatečný pro všechny dvou vlákn…
M-Pol 08.05.2017 07:08
M-Pol
Disk je opravdu odpad (prodal a po týdnu jsem reklamoval dva) CZC: Poruchovost: 0,70 % Proste smul…
RedMaX 08.05.2017 08:21
RedMaX
Ano, máš recht. Nemám rád mořské gatě. Nedávná zkušenost /viz výše/ mě jen utvrdila - během týdne st…
mif 08.05.2017 08:28
Měl bych limit do 18 000. Co by se do toho limitu dalo ještě vylepšit ?
danikr 08.05.2017 10:21
danikr
Monitor s displayportem: 24-benq-gw2406z-d4495929.htm https://www.alza.cz/24-iiyama-prolite-xu2492…
RedMaX 08.05.2017 10:53
RedMaX
Priplatil bych na desce a monitor nehodnotim, jinak OK. Medium urcite, na high u nekterych her nutny…
RedMaX 08.05.2017 08:24
RedMaX
Za jakou základní desku bych měl připlatit? G4560 je dočasné řešení. Děkuji za odpověď
danikr 08.05.2017 08:54
danikr
https://www.czc.cz/asus-prime-b250m-a-intel-b250/2 05217/produkt https://www.czc.cz/asus-prime-b250…
RedMaX 08.05.2017 09:42
RedMaX
A bude jinak tato sestava v pořádku ? Myslím jestli všechno bude fungovat jak má a třeba to nevybuch…
danikr 08.05.2017 09:51
danikr
Bude. Osobne bych tam dal trochu vic kvalitnejsi zdroj tento, ale na Alze jsem ho nedohledal: http…
RedMaX 08.05.2017 10:57
RedMaX
Děkuju moc. A nebyla by nakonec lepší ta gtx 1060 3gb? Koukal jsem že je výkonější a nějak tak za st…
danikr 08.05.2017 11:19
danikr
Vybral jsem tuto desku:https://www.tsbohemia.cz/gigabyte-b250m-d3h_d25870 2.html Bude k tomu fungova…
danikr 08.05.2017 11:49
danikr
Bude, ale nevim proc chces zrovna Gigabyte. To bych sel snad radsi do MSI MORTAR nebo snad i VDH. S…
RedMaX 08.05.2017 13:05
RedMaX
https://www.tsbohemia.cz/msi-b250m-gaming-pro_d259 206.html Co tohle?
danikr 08.05.2017 17:14
danikr
Proc si chces nutne kupovat desku se 2 pametovyma slotama? Co kdyz jednou zjistis, ze mas malo pamet…
RedMaX 08.05.2017 18:05
RedMaX
# Sidítka typu MSI Mortar, Artic jsou se zastaralým Audio chipem typu [ALC892], známy z predeslých Z… poslední
XoXoChanel 08.05.2017 20:36
XoXoChanel
A kdo to z toho obrázku bude luštit? To by bylo opravdu moc namáhavé dát přímé hypertextové odkazy na komponenty, když už osnova nic?
Už při luštění obrázku je nízkorozpočtový "herní" počítač, jen nechápu, jestli vidím dobře, dva malé paměťové moduly.
Mno, to "géčko" je výkonem prakticky i3 Skylake (mírně pod), tedy kancl. Nevím, jak se dá přetočit - pokud výrazně, bude to za ty prachy pecka. Disk je opravdu odpad (prodal a po týdnu jsem reklamoval dva), raději nějaké WD 7200rpm (v tandemu s SSD na systém a aplikace).
Proste smula, vic za tim nehledej, posledni rady Seagate disku od Seagate Desktop HDD nejsou tak spatne, co byly driv. Bych mohl oponovat, ze zhruba tucet WD v provozu doma a ve firme a tucet Seagate a na reklamace chodim furt s WD a ani jednou se Seagate, jenze je to nesmysl, tohle se da hodnotit od stovek nebo radeji tisicu disku, proste CZC je mnohem duveryhodnejsi nez ja.
Ano, máš recht. Nemám rád mořské gatě. Nedávná zkušenost /viz výše/ mě jen utvrdila - během týdne strašidelný nárůst vadných clusterů. S WD mám zas já velmi dobré zkušenosti (netýká se ovšem přenosných/externích disků).
S grafikou je to tezke, GTX1060/3 je ve vykonu proti GTX1060/6 ochuzena a jeste ma i mene pameti nez ta RX470. Na jednu stranu ve hrach, ktere nejsou narocne na grafickou pamet muze dosahovat zajimaveho vykonu, ale dnes uz je 4GB graficke pameti standard a pak muze byt malo graficke pameti omezujici. Je opravdu tezke rozhodnout, zda je lepsi RX470 nebo GTX1060/3.
# Sidítka typu MSI Mortar, Artic jsou se zastaralým Audio chipem typu [ALC892], známy z predeslých Z9x (nekteré MORTAR bych strední trídou ani neoznacil), bohuzel GByte je osazuje k B1|250také, ale jinak jsou docela dobrý desky, kde o tridu + modely se drzí velmi dobre i stabilne u OC.
* Jednu B250 GByte mám doma, jestli chces více informací, nebo foto tak staci rict a pokusím se co nejdríve dodat.
