Hp probook, chyba zvuku
Zdravím vespolek,
mám tady takový problém s notebookem HP, a to ten, že se zvuk přepíná přesně opačně než má.
Tedy, zvuk nejde a po zapojení sluchátek, sluchátka nejdou, ale začnou hrát reproduktory, usoudil jsem že zvuk je asi přepnutý do jacku právě tehdy, když tam není nic zapojeno. Tuto teorii jsem si i ověřil, zapojil jsem jack jenom "trochu", tak aby se dotýkaly jen první 2 kontakty zem + jeden kanál a sluchátka takto normálně hrají, ale je to o ničem, protože jen jeden kanál + sluchátka jsou zapojeny jakoby v sérii.
Myslím si, že problém nebude ve spínači, protože ten očividně přepíná, jen je to naopak, zkusil jsem reinstalovat ovladače z podpory HP, ale nepomohlo to.
Zajímavostí je, že když spustím řešení potíží, tak to nalezne nějaký problém s ovladačem, dokonce mi to přehraje i ukázkový zvuk a funguje to správně, ale po ukončení průvodce pro řešení potíží je zase všechno jako předtím ->zase to nejede...
Píše to, něco ve smyslu že se nepodařilo nainstalovat obecný ovadač zvuku Microsoft.
Problém nastal po nedobrovolném přechodu na W10.
Máte někdo nějaký tip, co s tím?
Děkuji a přeji hezký zbytek dne.
měl jsi měsíc na návrat zpět.
teoreticky odinstalovat realtek ovládací panel (nebo co máš za zvukovku), restart a nainstalovat znovu.
ale když to win neumí opravit, očekávám pofiderní instalaci ovladačů už v původním systému a ten upgrade tomu nepomohl.
No ono to s tím přechodem bylo tak, že notebook byl reklamován kvůli vadě disku a vrátil se již s nainstalovanými W10.
Zvukovka je tam IDT high definition audio, už jsem ji zkusil odinstalovat, zkoušel jsem i odinstalaci samotných ovladačů ve správci zařízení, ale problém přetrvává.
Mas skusit nainstalovat nejake spravne z webu vyrobcu notebooku.
V ovl.panely-zvuky (alebo pravy klik na reprak vpravo dole) - prehravacie zariadenia mas nastavene co?
Preco im to nevratis do tej reklamacie ze nejde repro ked tam nejaky kreten nadrbal Win10?
Inac mohlo by sa dat obnovit originalne W8 bud mackanim klavesy pre recovery po zapnuti, alebo na webe microsoft je instalacka W8.1 a dat na USB stick a preinstalovat to na W8.1, ak tam povodne boli W8.1 (ne bing)
No nejjednodušší to asi bude otestit v Linuxu, začínám mít podezření, že to bude opravdu HW problém...
Sice si nedokážu představit, jak by se mohl poškodit ten spínač v jacku aby spínal opačně, jako kdyby to nehrálo vůbec, nebo to bylo stále v jedné poloze to bych pochopil, ale tohle? :D
