Freeznutí pc
Stroj:
CPU DualCore Intel Core i3-540, 3078 MHz (23 x 134)
základní deska Asus P7H55-M
Ram Kingston 99U5471-002.A01LF Domnívám se že DDR3-1333 (667 MHz) 2x2Gb kit
Verze biosu 1101
Microsoft Windows 7 Home Premium 64
GPU Gigabyte GeForce GT 430
Disky: C: WDC WD10EZEX-00KUWA0 1TB (pouze drivery a win)
D: WDC WD15EURS-63S48Y0 1,5TB
Zdroj: approx 500w
Zdravím, chtěl bych se zeptat.. Proč se mi freezne pc při jakékoliv činnosti přes hraní her až po samotné brouzdání po internetu.. Jediné řešení je ho restartovat pomocí power tlačítka na restartovací tlačítko nereaguje.. Neháže to žádnou chybovou hlášku po zapnutí pc.. Díky za rady a případně za pomoc
-Patrick R.
Moze byt naprd zdroj alebo naprd doska (napr.kondenzatory) alebo naprd nainstalovane ovladace vo Windows.
Napr. skus v biose dat C-States na Disabled, a save&exit, ak to prestane mrznut tak je naprd doska.
Alebo ak mas nahodou v biose nejake pretakty tak daj load defaults a sav3&exit.
Ono se to právě taktuje samo dle potřeby.. C-States jsem nemohl nikde v biosu najít.. tak jsem dal doad defaults a save a zkusím to.. nejhorší je že to není nijak pravidelné ten freez
# Pred hloubejsím testem HW prvku, pouzij nejakou treba Debian (stací nejaká LIGHT verze, nemusís stahovat 1Gb verze) LIVE verzi, zda-li freeze bude stale prítomen.
TiP ~ RESTART/DEFAULT v BIOSe jeste nikomu neiblízilo
Odzkoušet postupnou výměnou HW. Jedna RAM vždy,odpojit druhý HDD,vyzkoušet zdroj (tady bych tipnul),potom už asi ZD nebo procák.
větší mrdku už v tom krámě neměli?
Neřeším ze mam nekvalitni zdroj.. vyměnil jsem ho za původní.. ale i presto mam stale stejný problém
když jsi vyloučil zdroj, zkontroluj že dobře drží konektory disku. a snad nikde nepoužíváš redukce napájení.
vytáhnout a znovu zastrčit grafiku a ramky ve slotech.
nechat hodinu nebo celou noc běžet memtest.
Všechno kromě memtestu jsem udělal a zkontroloval.. Nepoužívám žádné redukce. Po ranní zapnu ten memtest a vecer se ozvu s výsledkami.
Nechápu co lidi nutí kupovat takovýhle sračky ohňostroje,když to odrovná komplet PC tak se pak dohaduj o celkový náhradě.
