VNC přes SSH
Zdvořilé čau všem přítomným. Narazil jsem na tenhle program index.html
Píše se o něm:
ShowMyPC combines VNC remote access technology with an open-source SSH forwarding client to provide you with the ability to allow other users to view and control your desktop. The remote user needs to have the same ShowMyPC software and can access your computer with just a password (no IP address needed). The temporary session password is automatically generated when you start the viewing session and must be provided to the remote user by email, phone or other means. If you have access to your own SSH server, you can use it instead of the one provided.
Svojí jednoduchostí by mi vyhovoval, ale protože ho chci používat mezi dost vzdálenými stroji, potřeboval bych se co nejlíp připravit na jeho použití. Mám dotaz:
Potřebuju mít na PC, kam se budu připojovat (můj PC doma) zapnutou Vzdálenou plochu, aby to jelo?
Potřebuju mít na PC, odkud se budu připojovat (cizí PC) zapnutou Vzdálenou plochu, aby to jelo? Tam nemám admina.
Co dalšího ohledně vzdáleného přístupu by to mohlo potřebovat k činnosti?
Chápu, že ho nemůžete třeba znát z použití, ale určitě někdo tomu porozumí líp než já, tak prosím o zkouknutí té stránky. Je tam jen strohé info, asi se předpokládá znalost obojího (VNC a SSH), kterou postrádám.
Je to standalone exe, portable, možná to pro někoho dalšího může být zajímavé. Uvítám i posouzení možné bezpečnostní děravosti. Díky.
WINXPPROSP2, WINXPPROSP2.
Je moc horko, nebo je otázka moc těžká?
Zkusím jí zjednodušit. Potřebuje VNC k funkci povolenou Vzdálenou plochu?
Ne, že jsem to nezkoušel najít sám.
Ne, program je založen na RealVNC. Moc nechápu, proč už jste to dávno nezkusil? Každopádně je třeba si uvědomit, že SSH je svěřováno prostředníkovi; leda byste měl k dispozici server vlastní. Navíc program je omezen pouze na user mode, což vám ale možná vadit nebude.
Tisícinásobný vděk!
Inu nemám k dispozici kromě svého stroje žádný jiný. Až odcestuji za prací, bude první zkouška zároveň ostrým nasazením.
Budete-li ještě laskav, v čem spočívá omezení user mode? Skutečně neovládám odpovídající názvosloví.
Skor ako vnc skus riesit sifrovany vpn tunel a cez neho uz si spusti potom co chces. Je to bezpecnejsie a mozes vytvorit aj p2p spoj.
Samozřejmě díky za zájem, ale nejdřív bych rád slyšel, co je omezením user mode.
Chceš-li, rozveď svojí radu v souvislosti s původním dotazem, to jest, bude řešení portable a možné bez administrátora? Díky.
Stručně to, že VNC server pojede až po přihlášení. Pokud systém není chráněn heslem a příslušný účet nabíhá automaticky (vzdálené probuzení, výpadek napájení, restart...), problém to představovat nebude.
Jinak souhlasím s flegem. Sám též preferuji kombinaci VNC s omezením pro přístup pouze z LAN a tunelu pomocí OpenVPN. Ale to již není "portable".
Chápu, máte na mysli
To problém nebude.
Vybrané řešení mi padlo do oka díky své jednoduchosti. Doufám, že poslouží.
Hujá hujaja, hujá hujaja,
hujá hujaja, huja-ja-ja!
Plesám radostí velikou, neb jsem okusil ovoce svého snažení a seznal, že je dobré.
Děkuji tedy za vlídnou dopomoc při výmyku a přeji všem příjemný a posilující zasloužený spánek.
