Zasekané pc a low FPS
Dobrý den, asi tak třetí den mám nehorázně spomalené pc a malá fps ve hrách. Spadl jsem dá se říci až na polovic. Nevíte co stím prosím o pomoc
Předmět | Autor | Datum |
Napr. to mas zavirene alebo sa ti prehrieva CPU alebo grafika, alebo si si (alebo "to samo") nieco p… MM.. 09.05.2017 18:01 |
MM.. | |
Provedl jsem test defenderem a nic. Teplotní čidla neukazují žádné přehrátí. A bohužel jsou nizké fp… Batman 09.05.2017 20:18 |
Batman | |
Tak to skus prescanovat s MBAM antimalwarom a eset online scannerom, a v nudzovom rezime Win.
Nevie… poslední MM.. 09.05.2017 21:54 |
MM.. |
Napr. to mas zavirene alebo sa ti prehrieva CPU alebo grafika, alebo si si (alebo "to samo") nieco prenastavil v ovladacoch napr. AA a AF uroven alebo vsync alebo ine veci.
Provedl jsem test defenderem a nic. Teplotní čidla neukazují žádné přehrátí. A bohužel jsou nizké fps i při hře jako je třeba TROVE ale i H1Z1 atd. pohybují se okolo 20-30 fps. A ve hrach není puštěn vsync a ostatní je na hight a very. Ale stím že má pc sestava má tyto parametry :
CPU: Intel I5 6500
GPU: Nvidia GTX 970
RAM: Adata DDR4 2x4GB
Základní Deska: MSI B150 Gaming M3 (MS-7978)
Projížděl jsem test na 3D Marku a umístil jsem se něco mezi laptopem a herním laptopem. Takže dvě příčky pod než jsem měl být.
Předpokládám že by to mahla dělat graf. karta ale jistý si nejsem. Ještě jsem odinstaloval a nainstaloval čisté ovladače na grafiku.
Tak nevím Díky za každou pomoc
Neviem kolko fps mas mat a jak mas nastavene AA a AF a podobne veci, ale skontroluj si frekvencie CPU v CPU-Z, ci sa zvysi na max pri spusteni hry alebo 3dmarku, a teploty v speedfan, tie s nazvom CORE a GPU. Neviem jake teplotni cidla si pozeras.
P.S. Ak mas nahodou spustene nejake divne utility na tunenie grafiky alebo coho tak to vsetko odinstaluj a restart. A skus aj do biosu preistotu load defaults a save&exit.
