Jakou grafiku s TV out?
Do staršího PC s dvoujádrovým proc. Athlon a OS W7 potřebuji poradit grafiku PCI-E s výstupem TV out. Prodává se ještě nějaká nová? Stačí jen "kancelářský" výkon - internet, přehrávání filmů.
Předmět | Autor | Datum |
Prakticky všechny grafiky a všechny TV dnes mají HDMI ... takže není problém to spojit. dsa 10.05.2017 07:02 |
dsa | |
Ak chces PAL vystup tak to som nevidel uz vyse 5rokov nove. Skus bazary. MM.. 10.05.2017 09:29 |
MM.. | |
Ano, PAL výstup. vadný flash disk 10.05.2017 22:50 |
vadný flash disk | |
chceš na tom číst texty? tak tu skleněnou telku vyhoď. lední brtník 10.05.2017 23:31 |
lední brtník | |
Pánové kolegové, nechci tu mentorovat, ale PAL není (podobně jako NTSC a třeba SECAM) výstup nebo vs… czcharlie 11.05.2017 18:26 |
czcharlie | |
PAL vystup je diera v ktorej je kovovy pliesok a na tom pliesku je signal so standardom kódování bar… MM.. 11.05.2017 18:38 |
MM.. | |
PAL je jeden ze standardů kódování barevného signálu pro analogové televizní vysílání
zdroj wiki
T… poslední RedMaX 11.05.2017 18:38 |
RedMaX |
Ano, PAL výstup.
Pánové kolegové, nechci tu mentorovat, ale PAL není (podobně jako NTSC a třeba SECAM) výstup nebo vstup, ale standard kódování barev v analogovém signálu...
PAL vystup je diera v ktorej je kovovy pliesok a na tom pliesku je signal so standardom kódování barev PAL :)
zdroj wiki
To podstatne na tom je to, ze tu vsichni tuhle informaci chapeme a PAL proste kolegove nespravne oznacili jako analogovy TV OUT vystup na grafice. Jenze dnesni grafiky uz analog nepodporuji, takze ma tazatel smolika.
Dnesni TV maji HDMI a tedy at zainvestuje a prejde na digital.
