Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc nenabehne
Zdravím
Mám ZD Asrock fatality 970
GK gtx 1070
CPU Amd fx 8350
RAM 4x 4GB kit Hyperx ddr3 2400
OS win 10
Zdroj Corsair CX 550M
SSD hyperx fury 120 gb + WD blue 1 TB
Včera večer se mi samo vyplo pc, při pokusu o start se na vteřinu rozběhly ventilátory a pc hned vyplo. Při dalším pokusu už větráky ani nenabehly jen problikla led a konec. Nechal jsem to na ráno. Udělal jsem cmos reset, prohazel ramky a po zapnuti se vetraky roztoci ale nenabehnou monitory ani se nerozsvity klavesnice. Pc uz ale aspon bezi trvale bez samovypnuti. Pak jsem ramky zkoušel jednu po druhe samostatně ale nic. Zkusil jsem vyměnit CPU za můj starý fx 4300 ale taky nepomohlo. Myslíte že odešla základní deska když grafika svítí a všechny ventilátory bezi ?? Předem díky za odpověď.
Vyber aj grafiku aj dosku len na stol, odpoj vsetko od kejsu, a skus bez ram co to robi a potom ram…
MM.. 10.05.2017 09:32
Ok vyzkouším. Zdroj a CPU jsou nové asi 3-4 měsíce. Zdroj mám možnost vyzkoušet jiný od kámoše a CPU…
Lombardo666 10.05.2017 09:38
Lombardo666
ram sa otestuje najjednoduchsie, mas viac modulov a viac slotov, vsetky vadne nebudu. CPU si uz tiez…
MM.. 10.05.2017 09:40
Teď zkouším ramky. Baterka byla vyndána 45 minut při úplně připojeném pc na stole. Ještě se stavím u…
Lombardo666 10.05.2017 09:47
Lombardo666
Oprava : při úplně VYPOJENÉM PC na stole
Lombardo666
Tak kámoš ma jen 4 pin ale vyndal jsem zdroj a vevnitř je asi vytekla nějaká bílá hmota. Foto zde: h…
Lombardo666 10.05.2017 12:02
Lombardo666
Teď si vzpomínám že když byl ten zdroj nový asi 1 měsíc tak pc strašně smrděl ale po měsíci to přest…
Lombardo666 10.05.2017 12:06
Lombardo666
Může a nemusí. Dokud neodzkoušíš jiný zdroj, tak to nezjistíš. Třeba odešel jen zdroj nebo deska, an…
Lukas1982 10.05.2017 12:38
Lukas1982
Je divné že nesvítí ta klávesnice. Je na ní tlačítko na podsvícení a dřív šlo zapnout třeba i když b…
Lombardo666 10.05.2017 09:51
Lombardo666
Nemusi to byt divne, ta vec sa tiez najprv potrebuje inicializovat. Ale moze byt aj v haji 5V vetva… poslední
MM.. 10.05.2017 16:39
Tak ramky odzkoušené ale pořád stejné. Až se dovolám kámošoj tak snad vyzkouším ten zdroj. Už mám al…
Lombardo666 10.05.2017 10:06
Lombardo666
Asrock fatality 970 # Tuto desku znam docela dobre, podle popisku : Včera večer se mi samo vyplo p…
XoXoChanel 10.05.2017 12:06
XoXoChanel
https://www.czc.cz/asus-tuf-sabertooth-990fx-r3-0- amd-990fx/203778/produkt Tahle by šla ??
Lombardo666 10.05.2017 12:13
Lombardo666
# Ano sla, ale zbytecne draha.
XoXoChanel 10.05.2017 12:14
XoXoChanel
Na ceně mě tolik nezáleží hlavně aby byla dobrá. Můžeš případně nějakou doporučit??
Lombardo666 10.05.2017 12:15
Lombardo666
# Doporucil bych ti GiGabyte GA-990X Gaming SLI # Jednu mam dokonce doma, byl na ni provaden i OVERC…
XoXoChanel 10.05.2017 12:18
XoXoChanel
Jaký je rozdíl když v tom názvu je a není GA?
Lombardo666 10.05.2017 12:33
Lombardo666
# Zadny, GA bude zrejme znamena Gigabyte oznaceni ze jde o zakladni desku GiGabyte.
XoXoChanel 10.05.2017 12:39
XoXoChanel
Aha ja jen ze jsem našel tuhle bez toho GA o tisícovku dražší tak jsem nevěděl.
Lombardo666 10.05.2017 12:45
Lombardo666
# Ony jsou 2 druhy té Gaming SLI, okem jdou rozeznat diky jinak provedenému chlazeni kaskady, kde ta…
XoXoChanel 10.05.2017 12:46
XoXoChanel
Omlouvám se ta dražší je FX že? Vyplatí se fx ?
Lombardo666 10.05.2017 12:47
Lombardo666
# Za 1000 korun ne :-)
XoXoChanel 10.05.2017 12:48
XoXoChanel
Fx je teda jen pokud bych chtěl nějak taktovat ??
Lombardo666 10.05.2017 12:51
Lombardo666
# Na 990X muzes také provadet OC, je to skoro to samé jak FX, rozdily jsou velmi malé, tusim jedna S…
XoXoChanel 10.05.2017 12:58
XoXoChanel
Už je objednaná 990X
Lombardo666 10.05.2017 13:10
Lombardo666
Snad v pátek nezjistím že je v háji zdroj
Lombardo666
TiP ~ Ten zdroj jde zkusit i pomoci dratku a 12V zarovky z auta bez potreby zkladni desky ;-) SPUST…
XoXoChanel 10.05.2017 13:16
XoXoChanel
Jinak baterie byl venku asi 40 minut a nepomohlo...
Lombardo666 10.05.2017 12:14
Lombardo666
Vyber aj grafiku aj dosku len na stol, odpoj vsetko od kejsu, a skus bez ram co to robi a potom ram po jednej v roznych slotoch. A kukaj na klavesnici numlock ci funguje. Nepotrebujes mat do dosky zapojenu ani grafiku ani nic ine (len 1RAM a cpu a zdroj). Zapnes to pinzetou o PWR BTN piny. Ked nejde ani samotna doska+CPU+zdroj+RAM, tak je vadna doska alebo CPU alebo zdroj alebo RAM.
Asrock fatality 970
# Jsem se stim setkal 2x, kde odesel mustek, v mém pripade kvuli OC, kde deska ( to samé i 970 Extreme 3), v té dobe jsem osazdil FX@81xx nezvladl, stejné anomalie, PC je problikne roztoci se FANs a tak dokola..
TiP ~ Muzes zkusit jeste vytahnou baterii [CMOS] na 5 minut jestli to zazrakem nensakoci, ale z 90% bych rekl, ze je inikem zakladni deska, i presto ze s Asrock mam spise dobrou zkusenost, prave tyto 970 nepatrili zrovna mezi ty nejlepsi..
* Jestli budes zustavat u AM3+ a budes zakupovat novou ZD, zvol nejakou s CHipsetem typu 99X..
# Jednu mam dokonce doma, byl na ni provaden i OVERCLOCKING, stabilni, kvalitni provedeni.
* Bez problému mi drzela FX@8370 na 5.5/6GHz.
CENA : 2 482 Kč
ODKAZ : https://www.czc.cz/gigabyte-ga-990x-gaming-sli-amd -990x/189342/produkt (podpora RAM 2000MHz OC)
* Jak ti pisu vyse, desku mam doma v moji zbirce, mas-li nejakou otazku na technicky charakter, foto, etc tak se neboj a klidne poloz otazku, rad ti odpovim.
# Ony jsou 2 druhy té Gaming SLI, okem jdou rozeznat diky jinak provedenému chlazeni kaskady, kde ta drazsi verze je ma propojené trubickou.
# Na 990X muzes také provadet OC, je to skoro to samé jak FX, rozdily jsou velmi malé, tusim jedna SATA navic nebo USB-C a 2x16 pro SLI/CF nic vic, na OVERCLOCKING je to to samé, obe dve maji SouthBridge +SB950.
SPUSTENI ZDROJE BEZ ZAKLADNI DESKY
• Zdroj spustis spojenim PINs [GND + PS_ON] viz obrazek:
* Jde pouzit i kancelarska sponka, zdroj pred spojeni !vytahnout! z EL proudu.
SCHEMA ZAPOJENI
[img=http://recyclaginformatique.free.fr/images/partie2/brochage_alimentation_pc.jpg]http://recyclaginformatique.free.fr/images/partie2 /brochage_alimentation_pc.jpg[/img]
• Na [12V] vetev ze zroje pripoj zarovku z auta, motorky etc, kdyz bude svitit tak mas jistotu ze jde o zakladni desku.
* Uvedena zarovka ma dostecny odber V~ i [A]mpér na to aby jsi zdroj overil, alespon k overeni jestli funguje urcite.
KAM MA ZAPOJIT 12V ?
• [12V] : Zapojeni BAREV : [CERNY + ZLUTY] /*V Kombinaci CERNY + CERVENY = 5V
*Ilustracni obrazek zapojeni zarovky.
[img=http://www.legallou.com/Images/Modelisme/Tech/Alimentation/atx1627.JPG]http://www.legallou.com/Images/Modelisme/Tech/Alim entation/atx1627.JPG[/img]
