Uzamčený disk, jak ho odemknout ?
Zdravím, mám starý noťas 486i. V něm je/byl 144MB disk který stále mám i s noťasem doma. Problém je v tom že jsem si kdysi jako děcko HDD uzamknul (v BIOSu) a po letech logicky již zapomenul heslo. Vyzkoušel jsem všechny hesla co jsem kdy používal ale nic nepasuje. Nevíte jak by se to dalo obejít a data z disku dostat ? Jediné co vím je to že heslo je vpálené přímo do čipu někde v HDD. Při vložení do jiného PC není možné disk inicializovat, při vložení do 486i vyskočí konzole pro passwd. Asi s tím nebude pomoci ale kdyby náhodou, díky. :)
Heslo by sa malo dat zrusit specialnym AT commandom (mozno to chce potom master password ktory je nejaky default) ale potom aj data by mal ten disk zrusit. Ale zavisi od firmware disku, neviem co ten tvoj ma za FW. U SSD to dnes riesi secure erase kompletneho disku.
Tip disku sehnat můžu (až budu doma) ale problém je v tom že bych se rád dostal k datům... Krom M602,T602 tam můžou být zajímavé perličky z mého mládí.... :( .... Inu ještě mě napadlo sehnat druhý stejný disk a přehodit základní desku. Akorát že onen 144MB disk na ebay stojí 2500kč. :(
skus si vypisat security parametre disku viz odkaz nizsie. Ak je master pasword level len na high, a ak je nejaky znamy (od vyrobcu alebo biosu) alebo uhadnutelny, tak vie zrusit user heslo bez mazania disku. Inac potom asi len uhadnut heslo. Na to to heslo predsa je.
Napr citanie Secure-Erase
V zavislosti od toho ci master password je high alebo maximum ide master password pouzit na zrusenie user hesla, alebo len na AT prikaz SECURITY ERASE UNIT. Ten zmaze vsetko (obsah disku aj heslo) a mal by fungovat vzdy.
Na mě je tam hodně jazyka německého ze kterého neznám ani půl slova, ale díky nějak se na to podívám a vyzkouším něco. Případně jako druhá možnost výměna řídící desky.
Jen teda netuším jestli takové věci byli před těmi 20ti či více lety kdy ten disk vznikl. Je to stará IDE klasika.
Je to AT specifikacia (ak to je PATA disk). Bolo to aj pred 20 rokmi.
Inac heslo si predsa mal v biose nastavene si myslim a ten bios ho nastavil do HDD. Takze ak si nezrusil heslo v bisoe tak by stale v nom malo byt a mal by ho pouzit aj na ten HDD. Mas tam heslo do BIOSu?
No, ono to tam je trochu spešl, pokud si to dobře pamatuji (nějakou dobu jsem ho neměl zapojený) tak tam bylo zvlášť heslo do BIOSu a zvlášť na zaheslování disku. Pokud tedy člověk zapl PC tak vyskočilo heslo disku a dokud ho někdo nezadal tak se dál nedostal. Jak budu mít chvilku času doma tak se na to podívám a opět sem napíšu. Pamatuji si že to byla celkem specialita na tehdejší dobu. Hesla si bohužel již nepamatuji žádné (respektive vím které jsem v té době používal ale nějak nefungovali).
Ha, vzpomněl jsem si, jen pro zvědavé jedná se o disk Quantum Go Drive 144MB. (Fotka z netu zde: http://old-pc-museum.narod.ru/olderfiles/1/Quantum _Go_Drive_GL40A012_2_big.jpg)
https://www.geckoandfly.com/4093/unlock-and-recove r-hard-drive-password-hard-disk-password-removal-t ool/
Okopči dáta v Midnight Commander pod nejakým distrom Linuxu a zmaž nultý sektor na nízkej úrovni ak máš ešte HW rozhranie. Ponúkni ho na predaj, ako muzeálny kus niekomu do zbierky.
Alebo vykuchaj z hdd magnety a svieť si ukrytý pod duchnou nezdanenou free energiu z Vesmíru, ako tento koumák či široké zástupy bastičů:
https://www.google.sk/search?q=free+energy&client= firefox-b&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahU KEwji_ZPXuuXTAhVKEywKHatzDQgQsAQIKQ&biw=1032&bih=5 74#tbm=isch&q=free+energy+maget+hdd&imgrc=K4244h83 R_HKqM:
Prvy mu zmaze data (nechce), druhy neviem co robi (jak "crackuje"), treti potrebuje master password ale to ide len ak je security len na high (som uz pisal) alebo potom zas len mazat cely disk, stvrty nerobi nic s HDD.
Mazat nulty sektor nema vyznam a ani sa to neda ak je disk locknuty. Ani sa neda nic kopirovat na ziadnej urovni.
P.S. normalnejsia je utilita ktoru som daval ptz tam je jasne co robim, a nerobi to cosi samo.
Záleží, čo si predstavuješ pod pojmom "locknnutý" konkrétneho, pevného hdd z roku raz-dva. Môže byť HW zamnutý?
Ked bios pre neho pyta heslo tak je heslo vo FW, niektore znackove PC to v BIOSe mavali odjakziva.
Konieckoncov ta utilita co som daval ten link by mala vypisat komplet ze co disk podporuje a co je nastavene.
Alebo mozno DOS utilita bude lepsia jak linuxove veci.
lock.html
je tam aj postup, a aj nejake info ze jake by mohli byt defaultne master hesla, pripadne googlit ten jeho disk alebo PC.
(.. alebo to MHDD na UBCD je tiez pre DOS sa mi zda)
jak píše mm, zkusil bych staré utility z ubcd.
u těch starých domácích krámů stačí najít náhradní heslo se stejným crc.
a pak ten bezcenný krám vyhodit.
skús si stiahnuť hdd utility od príslušného výrobcu hdd,seatools vedelo resetnúť ochranu v diskoch quantum/maxtor/seagate,hitachi tools fungovalo na diskoch hitachi,ibm aj wd s mikrokontrolérom marvell a LSI rovnako ako wd utility,na niektorých diskoch to vedela spraviť aj stará verzia crystal disk info/nové verzie neviem či ešte majú takúto možnosť/,odstrániť uzamknutie disku vedel aj starý AMIdiag
Neda sa to len tak odstranit bez mazania dat (nechce mazat). Brtnik este spomenul bruteforcing ale potom je treba po kazdych 5 blbych pokusoch asi disk reinicializovat alebo restart PC.
