Který HDD je rychlejší
Zdar,
mám dva harddisky. První 320GB IDE, nejspíš dvojplotnový, druhej disk je SATA MAXTOR 250GB, jednoplotna (disk je tenkýho provedení).
Kterej je vhodnější na systém?
Je to určeno do starýho PC pro synka (X2 4200+), na IDE je aktuálně nainstalován systém, jestli to má cenu přehrnout na SATA. Mám to teď celý rozdělaný, včetně zdroje, takže HDD neotestuju programem a čas je mi tento týden vzácná komodita.
Díky za odpovědi.
rychlejší bude nejspíše ten SATA, ale jen kosmeticky. Za tu námahu to imho nestojí.
souhlas a dodavam, ze to bude stale o dost pomalejsi nez kdyby to bezelo na soucasnem disku.
Tak pokud myslíš SSD tak jo, jinak rozdíl na 10 let starým WD a současným Black jem moc nepozoroval teda.
Soucasny WD Blue 1TB 7200ot. a Maxtor 250GB PATA 7200ot. nebo Hitachi 160GB SATA 7200ot., ktere mam take doma, je velky rozdil mezi soucasnym a starsim diskem v rychlosti. Ale oba stare disky jsou podobne rychle, SATA je o malinko rychlejsi.
No starech vykopávek HDD tu mám taky pár rozdíl tam není krom kusů co už melou z posledního (WD,SG) takže pak otázka asi na stavu po tý době provozu.Mezi tím 10 let starým WD Caviar XL 250GB a současným WD Black 1TB rozdíl žádnej,možná tak akorát v nějakým benchmarku čísílka.
Neřešil bych to když máš na tom IDE už systém,instaloval jsem to na cik cak jak jsem si hrál s prknama AM2+ a rozdíl nemáš šanci poznat dle mého,IDE tam mě nešmakuje akorát ten kabel od něj ,ale jestli tam budeš dávat oba tak to je stejně fuk.
ke konci slavy PATA uz ty kabely vypadaly takto:
https://www.czc.cz/ide-kabel-kulaty-ata100-ata133- 90cm/22736/produkt
nebylo to tak strasne.
Tak o tom ani nevím mám tu plno těch klasickejch jenom.
Tak tohle byly akorát vytuněné klasické kšandy, tvrdé to bylo jak štolverk (cable management trpěl) a prý náchylnější na přeslechy nebo co.
Zrovna tyto tam mám zapojený a fungují už mnoho let. Sice jsou trochu horší na ohnutí, ale furt je to lepší, než ty široký kšandy - vizuálně, vzduchově, i při montáži čehokoliv uvnitř.
Jj, take mam ve starem pocitaci tyto a nikdy nebyl problem, s tvrdosti kabelu jak ketry, nektere nesly ohnout vubec, ale tyto konkretne byly docela v pohode.
to nieje až tak úplne pravda,že tie káble tak vyzerali ku koncu slávy rozhrania ATA,to len pár výrobcov káblov začalo vyrábať tkéto prevedenie káblov,a v tej dobe to nebol vôbec bežne predávaný produkt,alebo nejaká "revízia" ktorá by kompletne nahradila klasiku,bežne sa predávali stále len klasické ploché káble až do príchodu SATA.....
Ono samotný přehrání systému bych provedl Ghostem, což je chvilka, jen nevím, zda by to pak naběhlo.
Zatím to asi nechám tak jak to je, na SATA dám novej systém, až provedu kompletní upgrade i s motherboardem, což možná bude ještě letos. Akorát se mi do toho vůbec nechce, nesnáším instalace systému a nastavování všecho okolo, maří to spoustu času.
Ty tenký maxtor disky bývaly hodně rychlý, i v ATA verzi. Co si pamatuju tak jedny z nej disků, problém ale byl, že po letech začínaly být strašně hlučné - hlasité pískání.
