Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jaký je rozdíl v grafikách u notebooků?
Zdravím lidičky, mám na vás dotaz , mám notebook Asus K55V (Intel Core i5 - 2,5ghz , 8gb ram , 750Gb HDD, Nvidia Geforce GT 630M) a Asus K55VD přičemž tento má (Intel Pentium B970 Sandy Bridge, 4 gb ram , 500Gb HDD, Nvidia Geforce 610M) a zajímalo by mě jaký je rozdíl v grafických kartách krom toho že GT 630M (800Mhz) a 610M (672Mhz) ,...
Změna tupého předmětu, původně: Prosím o radu :)) (karel)
Das si do google slova 630M 610M benchnmark a uvidis rozdil. Alebo si najdes specifikacie tych chipo…
MM.. 11.05.2017 19:00
V podstate jsou ty grafiky stejny aspon teda vykonove, 630M o malinko vic vykonu, ale oboji jsou tak…
RedMaX 11.05.2017 19:01
RedMaX
xD dobře už jsem zíral , nyní by jsem chtěl u k55v (i5,8gb ram , GT 630M) zvednout ram? šlo by na 16…
Jacob911 11.05.2017 19:05
Jacob911
Asus ma tyhle informace u sebe na webu v manualu k danemu notebooku, teoreticky by to jit melo. Bud…
RedMaX 11.05.2017 19:12
RedMaX
Přesně tak, speciální účely... potřebuji hodně fyzické paměti, mám tam 2 sloty na ram, jde mi to že…
Jacob911 11.05.2017 19:16
Jacob911
Neposkodis ho ale ani to nemusi fungovat.
MM.. 11.05.2017 19:30
Asus má svoje stránky a píšou tam: DDR3 1600 MHz SDRAM, 2 x SO-DIMM socket for expansion up to 8 GB…
karel 11.05.2017 19:13
A z jakeho dovodu chces zvednout RAM? Pocitac sa tym nezrychli.
MM.. 11.05.2017 19:16
Urcite se tím nezrychlí, ale tím ani nezpomalí, mám na něj celkem velké nároky (zda se mi) při spouš…
Jacob911 11.05.2017 19:20
Jacob911
Si predsa najprv pozri v ctrl-alt-del spravca procesov ze kolko je obsadenej ram, vtedy ked sa to sp…
MM.. 11.05.2017 19:27
Právě jsem to kontroloval při mém zatížení v průměru 90% a výš... bez zatížení při nečinnosti od 36%…
Jacob911 11.05.2017 19:35
Jacob911
Vidis tam aj ze ktory proces obsadil kolko. Ale ked potrebujes ram tak si kup viac, ak je to mozne (…
MM.. 11.05.2017 19:38
Jaky presne v tom je CPU? (presne, viz ovl.panely-system) Jake su tam aktualne moduly? Viz napr. CPU…
MM.. 11.05.2017 19:29
Intel Core i5-3210 - 2.5Ghz (4 jádra)
Jacob911 11.05.2017 19:38
Jacob911
Na https://ark.intel.com/de/products/67355/Intel-Core -i5-3210M-Processor-3M-Cache-up-to-3_10-GHz-rP…
MM.. 11.05.2017 19:39
A najprv si pozri jake su v tom notebooku aktualne, aby si vedel ci potrebujes DDR3 alebo DDR3L, nen…
MM.. 11.05.2017 19:40
mám tam DDR3 poslední
Jacob911 11.05.2017 19:57
Jacob911
V podstate jsou ty grafiky stejny aspon teda vykonove, 630M o malinko vic vykonu, ale oboji jsou tak slabe grafiky, ze to je nepodstatne, dost mozna bude ta frekvence cipu jedinnej rozdil. Jsou to proste takovata klasicka zobrazovadla.
Asus ma tyhle informace u sebe na webu v manualu k danemu notebooku, teoreticky by to jit melo. Bud je tam jeden slot navic, tak pridas nebo vymenis. Proc to potrebujes? To je u notebooku docela nezvykle, asi nejake specialni ucely?
