Nikon d3300
Zdravím kúpil som čisto nový fotoaparát Nikon d3300 a je tam písané že dokáže spraviť až 500 fotografii na jedno nabitie . Mám k tomu základný objektív a spravil som cca 40 fotiek a batéria sa vybila . Taktiež som natočil nejaké videá ktoré trvali nie viac ako 2 minuty . Viete niekto poradiť prečo prišlo tak skoro k vybitiu keď je udávané 500 záberov ? Pripadne dá sa nejak zistiť koľko má zrkadlovka nacvakanych záberov ?
A nabil jsi tu baterku, nebo jsi po vybalení šel hned fotit?
Nabil na jeden krát hneď po vybaleni
To by mělo stačit,je to stejná baterie jako se dávají do mobilů,pravda trochu slabší,ale způsob nabít a fotit musí vyhovovat.
V recenzích píšou i : Výrobce slibuje výdrž na 700 snímků, což je vskutku velmi dobré číslo.... možná reklamace baterie ? Koukni na ni,nedají-li se vyčíst nějaké data o výrobě a podobně.
To by som rad ale neviem ako :) skúsim niekde dačo pohľadať a dalo by sa nejak zistiť koľko snímkov má nacvakanych pretože chcem sa uistiť či mi neposlali nejaký používaný model : D pretože všetko je možné
Já bych to svedl jen asi na starší baterii. Nějaké data o době výroby by měly být k nalezení,mám na mysli teda baterie. Jinak hodit dotaz na prodejce,protože jestli dokonce v recenzi píšou (baterie EN-EL14a výdrž přibližně 700 snímků) :
http://digitalni-fotoaparaty.megazona.cz/recenze-n ikon-d3300.htm
zistiť počet použití závierky sa dá v servise,má to interné počítadlo podobne ako niektoré tlačiarne a podobné zariadenia.......fungl nová batéria ovšem za určitých okolností dostane "plnú silu" až po druhom-treťom babití,netuším,kto im batérie vyrába,ale u niektorých starších batérií bolo v manuále písané,že baterku pri prvom nabití je nutné nechať nabíjať min.12 hodín,čo už dnes nemusí platiť,v každom prípade pozri manuál.......
Jj v manuali bolo písané že ju mám nabiť do plna az po kým neprestane kontrolka blikaaat ... uvidím čo to spraví keď ju nabijem na druhý krát
Máš tuto baterii? Odkaz
Jaké číslo/název měla tvoje první fotka?
Mám dvě baterie cca tři roky staré u D3200 a vydrží 400 fotek bez blesku.
Foceno v jednom dni na nějaké akci.
Záleží také na době ostření(motor objektivu).
Ale tvých 40 je opravdu málo.
Zkus reklamovat, baterie mohla dlouho "odpočívat".
