Vypadne obraz a pc pořád jede
Zdravím mám problém když zapnu hru tak chvilku jede bez problému ale pak najednou vypadne obraz jako by se vypnul PC ale nevypne se, pořád je zaplý ale nejde vypnout. Nevíte co by to mohlo způsobovat ?
Má zakladní deska https://www.czc.cz/gigabyte-ga-f2a85x-d3h-amd-a85x /122510/produkt
"pořád jede" = točí se ventilátory? No tak to jede maximálně tak štáva z PSU, a to je tak vše.
Začni zdrojem, co je to zač?
Dále teploty v klidu/zátěži.
Dále memtest86.
prostě klasika.
Pořád jede ano :D točí se ventilátory :)
Zdroj - https://www.czc.cz/seasonic-ss-400et-f3-400w-oem/4 0556/produkt?gclid=CjwKEAjwxurIBRDnt7P7rODiq0USJAD wjt5DOekpy-J59cahKimyth3Js0t5K7C_HcyTry0Aj0WjChoCw obw_wcB&dclid=CLGCub7A9NMCFSmjUQodbw4KxQ
teplota základní desky v klidu 30 stupňu
teplota cpu v klidu 25 stupňu v zátěži 65 stupňu
A jinak když vypadne obraz tak pc ani nejde vypnout.
Seasonic by mohl být OK, tudíž bych přikročil ku kontrole teplot, kontrole točení větráku atd.
Skor by som kontroloval kondenzatory na doske. A do biosu dal defaults nech sa zrusia pripadne pretakty.
to je relativně nová deska, tam už elyty nebudou. Já si spíše tipnu prachem zasranej chladič nebo RAMěti mimo specifikace/s chybou.
Taketo tvrde zaseky pri zatazi su imho vacsinou naprd napajanim / menicmi. Proste menic sa vypne lebo nieco neni ok. Moze byt aj na grafike cosi naprd alebo zdroj naprd apod.
# Tudiz integrovany graficky chip ? /*Nemas grafickou kartu.
# Problem se objevil jak ? Instaloval jsi nejaky novy SW, ovladace ? Zpusobuje jen jedna hra, problém je jen u HER?
- Zvuk mas zapojen pres JACK 3.5, nebo pres HDMI ?
- Po stmavnuti obrazu, slysis zvuk, nebo i ten zmizi ?
TiP ~ Pomoci jiného zarizeni, které umi [remote client], by slo nahledout, zkusit se pripojit a podivat se na vlastnost zobrazeni..
* VIZ : VZDALENA PLOCHA.
To dělají všechní hry nebo něnom jedna hra.
Ked nejde vypnout tak nic nejede a je to najskor HW problem napr. zdroj/doska naprd apod.
