Vypínat monitor?
Kdysi, v době klasických monitorů, nás poučovali že při přestávce v práci je třeba spouštět spořič obrazovky nebo monitor vypnout, aby se "nevypálil obraz". Jak to je u LCD monitorů - při (několikaminutových) přestávkách nechat raději svítit, nebo vypínat?
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
Rozhodně nevypínat.
Nevadi mu to.
Sporic obrazovky je blbost, ked uz tak nastavit si v ovl.panely-energia ze vypnut monitor po x minutach a on sa vypne sam. Ide o setrenie energie.
Mám nastaveno vypíníní displeje po 30 minutách, po zmáčknutí klávesy nebo pohybu myši se zase zapne. Víc se tím asi nemá smysl zabývat, vypínat monitor mě nenapadlo.
nechat ho, nevypinat
prestavka okolo pul hodiny a vic - vypnout
sporic obrazovky zrusit, radeji nastavit automaticke vypinani displeje po cca. 20-30 minutach necinnosti.
Nevypnul jsem monitor asi dva roky, ale já nevypínám ani televizi. Standby funguje.
Odchazim od zapnuteho pocitace a vim, ze k nemu prijdu zase nejdriv za hodinu, je zbytecne nechat svitit monitor i treba tech 20 minut nez to vypne automatika, takze vypinam. Jinak jasne, taky casto jen standby. Nastavovat kratsi cas na automatiku mi nevyhovuje.
Je otázka, co se pod tím "vypnutím" má na mysli. Zda ruční stisk tlačítka, nebo normální nastavení os pro přechod do standby režimu. A to se dělalo i v dobách CRT už kvůli proudovému nárazu demagnetizace při zapnutí monitoru.
Tzv. "spořiče" normální jedinec snad ani nepoužívá, pokud nejde jen o ztmavení plochy. Běhající nesmysly, křivky, atd. se nedoporučovaly ani v dobách CRT.
Současný můj spořič jsou digitální hodiny ve velikosti písma 11 na černém podkladu,po 5ti sec.měnící polohu. Jen mě u toho séře,že mají v možnostech i zvolení barvy čísla,ale je furt červené,ať zadám jakoukoliv barvu.
Ty nemas doma hodiny?
Už mám,právě ses dočetl. Na displeji monitoru.
Skus si len tak zo srandy nechat pusteny graf vytazenia CPU (strl-alt-del spravca), ze ci to zas neprogramoval nejaky microsoft so 100% vytazenim... Nebol by som si isty :) Normalne je vypnut po 15min a neriesit.
Já mam nastaveno nevypínat svůj monitor nevypínám běží po-celou dobu co je počítač zapnuti.
Ani softwarově v možnostech napájení nemáš zadáno vypnutí po ...
Počítač je zapnuti, nebo zapnutý?
Já to mam nastaveni takto až vypnu pc tak se mi dá monitor do pohotovostního režimu až ráno zapnu počítač tak se monitor sám zapne.
[img=/file/view/28886-bez-nazvunvbnvbn-jpg]http://pc.poradna.net/file/view/28886-bez-nazvunvb nvbn-jpg[/img]
Heuréka.
Gratuluji,jsi první uživatel,který volí takový revoluční postup. PS - prosimtě a jak to dělají miliony dalších uživatelů ?
