Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno pc nenaběhne
Dobrý večer, sestavil jsem si pc, ale po zapnutí se vše točí a funguje, ale nenabjehne BIOS a celkově obraz, nevíte čím to může být
HW:
Intel i5 7600k
Asus B150m
Ram 2x4 gb hyperX
Děkuji...
Deska podporuje procesor až od BIOSu 0601. Máš ho? nový
Wikan 17.05.2017 18:36
K tomuhle jsem též došel, bohužel nemám, někde jsem se dočetl, že bez procesoru 6. generace jej nemů… nový
Tomik74 17.05.2017 18:41
Tomik74
Bez procesoru ti deska nepojede. Zkus místní servis, nebo poptej kámoše, zda půjčí CPU. nový
Prasak 17.05.2017 18:59
Prasak
jen mám otázku když ledka na desce svítí červeně je to kvůli procesoru nebo to je normální... vypad… nový
Tomik74 17.05.2017 19:06
Tomik74
Stavy LED jsou snad popsané v manuálu, díval ses? nový
karel 17.05.2017 19:08
jojo díval, ale tam je pouze napsané, že to má svítit, pokud se pc spustí, ale není napsané jakou ba… nový
Tomik74 17.05.2017 19:24
Tomik74
Přesné označení desky neuvádíš, v manuálu je obrázek i s popisem. [http://pc.poradna.net/file/view/… nový
karel 17.05.2017 19:34
ok diky v manualu jsem si toho nevsiml poslední
Tomik74 17.05.2017 19:35
Tomik74
Ked si skusil uz aj clear cmos a ram po jednej a skontroloval si ze mas aj atx12V zapojene do dosky… nový
MM.. 17.05.2017 19:05
A kde můžu aktualizaci biosu stáhnout? hledal jsem na internetu, ale nic jsem nenašel.. nebo se to… nový
Tomik74 17.05.2017 19:26
Tomik74
Kupodivu na stránkách výrobce: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/B150M_ PRO_GAMING/B150M-P… nový
JoPe 17.05.2017 19:31
JoPe
diky moc všem... za ochotu a neee jak na poradna.zive.cz nový
Tomik74 17.05.2017 19:32
Tomik74
K tomuhle jsem též došel, bohužel nemám, někde jsem se dočetl, že bez procesoru 6. generace jej nemůžu spustit (aktualizovat) Bios...
je nějaká možnost jej aktualizovat bez nutnosti mít ten procesor ?
vypadá to, že tato ledka jinou barvou svítit nebude, ale kdyby bylo vše v pořádku zhasla by?
jojo díval, ale tam je pouze napsané, že to má svítit, pokud se pc spustí, ale není napsané jakou barvou, takže z toho usuzuji, že je asi vše v pořádku
Ked si skusil uz aj clear cmos a ram po jednej a skontroloval si ze mas aj atx12V zapojene do dosky a nenabehne to nikdy a ani nejde numlock LED, tak to s tym CPU nenaflashujes.
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku
