Ahoj, ak chceš taktovat tak odporúčam dosku s chipsetom X370 a samozrejme lepší chladič. Chladič: ht…
Joxy 18.05.2017 13:01
Joxy
Silvermart0n - Neposlouchej ho, zadnou RAM netaktuj !! * Pak odkud pochazi ty prispevky, me nejdo a…
XoXoChanel 18.05.2017 13:25
XoXoChanel
Čo si ti za somár? U Ryzen platí, čím väčšia frekvencia RAM, ty viac FPS v hrách. Kingston RAM majú…
Joxy 18.05.2017 13:26
Joxy
# Ted uuz jse jmenujes Silvermart0n ? # Kolik ti to dalo vykonu navic ? Jak jsi tu ram OC, jak jsi p…
XoXoChanel 18.05.2017 13:28
XoXoChanel
Majú XMP, nemám čo nastavovať. Ak vieš čo to vôbec znamená.
Joxy 18.05.2017 13:29
Joxy
# Co je profil XMP vi i malé dite. - Tazateli jsem napsal co chtel slyset, na tebe reagovat nechci a…
XoXoChanel 18.05.2017 13:30
XoXoChanel
lol... ako M-POL? Fúha, treba ísť na očné.
Joxy 18.05.2017 13:30
Joxy
XoXoChanel 18.05.2017 13:31
XoXoChanel
Pred chvíľou si to editoval, nerob zo seba aspoň debila.
Joxy 18.05.2017 13:31
Joxy
- Prosim smazte to, to uz neni normalni toto.. * Co prispevek, to bordel ..
XoXoChanel 18.05.2017 13:32
XoXoChanel
[facepalm.jpg~c200]
Joxy 18.05.2017 13:33
Joxy
Je jasné, že Ryzen je postavený aj na rýchlosti RAM, treba si pozrieť recenzie, benchmarky a skúseno…
Joxy 18.05.2017 13:38
Joxy
skúsenosti zo života U her to zase takový vliv nemá - watch
M-Pol 18.05.2017 13:41
M-Pol
http://www.ddworld.cz/images/stories/Aktuality/amd /CPU/2017/Ryzen/DDR4/AMD-DDR4-2_thumb.jpg Vôbec n…
Joxy 18.05.2017 13:42
Joxy
Bohatě stačí 2666MHz moduly a více se vtom nešťourat, tedy pokud nejsi zapřisáhlý taktovač a honič s…
M-Pol 18.05.2017 13:58
M-Pol
Jasné, ale osobne si myslím, že 3000MHz je úplne v pohode. poslední
Joxy 18.05.2017 13:59
Joxy
PS : Navic RYZEN pouziva AMP né XMP.. Ak vieš čo to vôbec znamená.
XoXoChanel 18.05.2017 13:38
XoXoChanel
Super, lenže sa to volá XMP u RAM výrobcov, to je tak keď nevieš ani ako funguje Turbo Boost u AMD F…
Joxy 18.05.2017 13:40
Joxy
# Ano pojede. TiP ~ Az ti komponenty prijdou, zakladni deska bude pravdepodobne s vezri BIOSu typu…
XoXoChanel 18.05.2017 13:01
XoXoChanel
Poznámka: AMD RYZEN 5 1600X socket AM4, je dodáván bez chladiče.
M-Pol 18.05.2017 13:45
M-Pol
# Ano, nezbylo na neho v krabicce misto [img=http://files.overclock.net/images/smilies/blushsmiley.g…
XoXoChanel 18.05.2017 13:51
XoXoChanel
Chladič: https://www.alza.cz/be-quiet-pure-rock-d4748006.ht m?catid=18861243
Dosku: https://www.alza.cz/msi-x370-sli-plus-d4831306.htm ?catid=18861242
Ak nechceš taktovať, alebo len "domáci OC" tak stačí "B"
RAM pretaktovať ako to pôjde, aspoň 3000MHz.
RAM tieto naprk https://www.alza.cz/kingston-16gb-kit-ddr4-3000mhz -cl15-hyperx-predator-series-d4300647.htm?catid=18 858911
Neviem, či tie tvoje vybraté RAMky zvládnú aspoň 3000MHz.
Silvermart0n
* Pak odkud pochazi ty prispevky, me nejdo a tam zas tamto, v OC je zahrnut i TIMING.
# Kolik ti to dalo vykonu navic ? Jak jsi tu ram OC, jak jsi provadel TIMING ? Kolik podporuje MHz a memory controller maximalni sirku pasma ?
* somár.
- Tazateli jsem napsal co chtel slyset, na tebe reagovat nechci a nebudu.
Je jasné, že Ryzen je postavený aj na rýchlosti RAM, treba si pozrieť recenzie, benchmarky a skúsenosti zo života. Pretože je Ryzen inakšie postavený. Napríklad u Skylake je to jedno aká je frekvencia RAM, teda ak myslíme hry a počet FPS a nie benchmarky.
Obecně AMD u svých nových produktů, ať už procesory nebo GPU, výrazně mění konstrukci a přístup, pokud jde o nakládání a fungování paměti. Směřuje k systémům sdílených pamětí atd. V případě RYZEN procesorů jde o to, že jsou postaveny z CCX modulů. Ten má každý 4jádra/8vláken + cache atd. Tyto moduly v čipu pak se zbytkem výbavy v čipu (paměťový řadič, PCIe, SATA, USB a další věci) a hlavně také s dalšími CCX moduly (RYZEN 7 i RYZEN 5 mají vždy dva CCX moduly) spojuje speciální sběrnice a rozhraní „Infinity Fabric“. Tato komplexní obousměrná 256-bit sběrnice jednoduše funguje s taktem paměťového systému. Jinými slovy, čím rychlejší DDR4 paměti (anebo v budoucnosti i HBM apod.) použijete, tím rychleji tato sběrnice běží a samotná komunikace v CPU a mezi CCX moduly probíhá.
# Ano pojede.
TiP ~ Az ti komponenty prijdou, zakladni deska bude pravdepodobne s vezri BIOSu typu "050x/040x", vloz jen 1X RAM do DIMM [A1] (prvni od CPU) a aktualizuj BIOS na poledni verzi (tusim 0609).
* Asus to sice na OF srankach neuvadi, ale xx09 ma uz i posledni microcod AGESA.
# Nasledovne vyndej tu RAM z [A1] a zapoj tvuj KIT do DChanel do DIMMs [A2 + B2]
* BIOSu muze trvat nekolik vterin (klidne az 20/30s a muze proves i nekolik restartu), nez nabehne, zakladni desku PRIME B350 a uvedenou 'RAM' mam vyzkousenou s kombinaci RYZEN@1700X.
I kdyz nejde o zadnou oficialni metodu, timto zpusobem jsem rozjel prakticky vsechny desky i s RAM, se kterou mely uzivatelé problémy.
PS : SilentiumPC Spartan 3 neznam, nemohu rict, ale celkove RYZEN@R5 moc nehrejou i premensim OC.
* Zcela dostacujici je i ten co PRIBALUJI, nebo oficial RYZEN zda-li preferujes, ktery slusne odvadi svou praci i u mensiho OC.
# Ano, nezbylo na neho v krabicce misto [img=http://files.overclock.net/images/smilies/blushsmiley.gif]blushsmiley.gif[/img]
* Vsiml jsem si toho pozdeji, proto jsem "ten co je PRIBALEN" opravil na PRIBALUJI(oni), asi bez zmeny efektu.
