Problémy s HDD
Zdravím, již nějakou dobu se potýkám s neustálými ztrátami dat z HDD. Sestava : Athlon Xp 1800+, MB Asus A7V8X-X. Ram 512 DDR 333mhz, HDD 80gb seagate systemový, rozdělený na Win98, W2K, WinXp.
Většinou pracuju ve W2K. Druhý HDD 160Gb seagate - bez systému.
Na W2K mám sp4 + všechny záplaty windowsu, Kerio PF, Ad-Aware, RegCleaner, Nod32, CCleaner. Nechal jsem zkontrolovat log z Hijackthis a podle zkušenějších je vše ok. Nod32 žádný vir nenašel.
Na WinXp mám sp2 + záplaty + ostatní programy stejné jako na W2K. Opět žádný vir atd.
Problémy začali před pár měsíci, zprvu šlo o drobné škody, na nesystemovém HDD mám většinou multimediální soubory.
Postupem času se problémy zhoršovali, dospělo to tak daleko že HDD 160gb ukazuje ve windowsu velikost cca 146gb, jak jsem dosáhl zaplnění hdd nad 100gb, po tom co jsem vypnul pc a znovu ho zapnul disk se tvářil jako nenaformátovaný a všechny data byli fuč. Zkoušel jsem utilitu SeaTools ale ta se mi vždycky těsně před koncem sekla.
Zprvu jsem si myslel že to způsobuje Zdroj, tak jsem ho vyměnil ale problémy přetrvávali.
Jal jsem se tedy reklamovat HDD.
Reklamace trvá dlouho, proto jsem se rozhodl koupit náhradní HDD. Koupil jsem Seagate 250Gb.
Jenomže když jsem opět dosáhl zaplnění HDD nad 100gb, opět se HDD tvářil jako nenaformátovaný a všechny data byli pryč.
Konstatuju že dokud je HDD zaplněný pod 100gb vše jede v pořádku, žádný problém. Jo a všechny HDD jsou ATA 100.
Napadá mě že by mohlo pomoct update biosu nebo že by mohl být nějak špatný řadič hdd.
Jistě řešením by mohlo být rozdělit disk 250gb na cca 3x 80gb a disk 160gb rozdělit na cca 2x75gb.
No tak jsem zkoušel rozdělit v Partition Magic 7.0 disk na 2 x 85gb + 1 x 66gb. Na 2 x 85gb se mi to povedlo ale při vytváření těch 66gb mi to vypsalo hlášku : Error #49 write fault, navíc hdd četl jak zblázněný. Zkoušel jsem to dát NTFS i FAT 32, ale v obou připadech to samé. To že by byl i tento HDD špatný se mi moc nezdá. Poradí někdo ?
1. Jaky je duvod mit W2k a XP, kdyz na XP mas "ostatní programy stejné jako na W2K"?
2. Tipnul bych si na problem s LBA, to by nicmene nebyl problem na 100GB ale (tusim) az na 137GB - je to mozne?
3. Co brani instalaci pouze WinXP (zrusit W98 a W2k) na jeden disk a druhy disk pouzivat jako nesystemovy?
V podstatě využívám hlavně W2K, winxp jen vyjímečně ale přesto se hodí, všechno na W2K nejede. Win98 mám jen kvůli partition magic, který bere pouze FAT a abych mohl mít W2K zformátovaný v NTFS. No v biosu nemám nastavavené bootování na AUTO, což by asi mohlo pokud je to problém LBA vyřešit ? Nebo možná aktualizovat bios ? Do toho bych se raději nepouštěl.
ani BIOS, ani bootovani, citaj co pisem nizsie.
Nechce sa mi citat celu otazku ale najprv pouzi toto enablebiglbatool.htm v tych Win2k, ak mas >128GB disk. (download, spustit, ak vypise ze "Failed!" tak stlacit tlacitko "Set EnableBiglba").
Az budes mat bigLBA povolene tak preistotu restart, potom pravy klik na tento pocitac - spravovat, zrus oddiel na tom disku, vytvor novy oddiel a naformatuj (vo Win2k).
Vo WinXP treba mat aspon SP1 (idealne SP2).
Přesně jak si psal, biglba failed, dal jsem set, dal restart, v w2k spustit partition magic a rozdělit disk, vše už proběhlo v pořádku. Snad to tedy už bude ok.
Mockrát díky za pomoc.
Nezabudni skontrolovat ze mas vo WinXP aspon SP1. P.S. aha pises v otazke ze SP2, tak to je ok.
