Problém s monitorom
Dobrý deň,mám taký problém s monitorom,pri štarte počítača sa nerozbehne naskočí len pár okien,neviem či to môže byť grafickou kartou pretože som rozoberal pc a grafika nijako nepracovala na pár sekúnd zareagovala a potom skončila, vedel by mi prosím Vás niekto poradiť ako s týmto problémom von? A poprípade čo by som mal reklamovať? Včera napríklad všetko v poriadku fungovalo je to v podstate nová zostava,ďakujem pekne za každú radu
Když naskočí pár oken, tak monitor funguje. Z toho popisu není vůbec jasné, co to vlastně dělá, zkus se rozepsat.
Ďakujem za odpoveď, no tak pri zapnutí sa zobrazí načítavanie potom zhasne, zase sa zobrazí na chvíľku pracovná plocha a znovu zhasne skúšal som aj nejaké tlačítka na monitore ape nepomôže a nezobrazí sa ani bios zostane stále bez obrazu
Skusit trebars poriadne dotlacit kabel do grafiky aj monitora, skontrolovat ci nie su vtlacene piny do konektora, zasvietit baterkou do monitora ze ci nahodou nezhasine len podsvietenie v monitore (ci vidiet obraz ked sa do toho svieti z vonku), apod.
... a zapojit pc aj monitor do stejnej 230V zastrcky cez rozdvojku, a odpojit od PC dalsie veci co maju antenu (napr. TV) apod nech sa netvori zemna slucka.
Káble sú pozapájané znovu som ich tam dotláčal a máte pravdu zasvietil som do monitora baterkou a vidieť pracovnú plochu aj aplikácie ktoré sa pri štarte spúšťajú
Tak asi reklamuj monitor.
Obnovovaciu frekvenciu mas nastavenu jaku? Pravy klik na plochu - rozlisenie, tam je malym pismom rozsirene nastavenia a tam na nejakej karte mas 60Hz alebo 75Hz alebo kolko?
(ale ten monitor je vadny)
Jasné ďakujem teda za radu tie hz neviem zistiť nemôžem sa tam dostať
