Pocitat pretazuje router
Prosim vas, poradite mi s jednym malym problemom? Na vsetkych pc, mobiloch, tabletoch mi funguje wifi bez problemov.
Asi 3 mesiace dozadu mi na jednom pc vypadaval internet. A to takym sposobom, ako keby sa pretazil router a internet nefungoval vobec. Bolo nutne restartovat router. Kazdy tyzden ako keby sa to zhorsovalo a dnes sa takto pretazi router uz kazdych 10 sekund. Toto sa vsak deje iba kvoli jednemu pc, na ktorom je vypnuty i windows update a nic sa neuploaduje a ani nestahuje.
Teraz pisem z tabletu, ktory v pohode slape na wifine. (Ale ten pc je vypnuty). Ak by som ho zapol, prestal by fungovat internet v celom dome a musel by som restartovat router.
Ak sa z pc pripojim na iny router, vsetko je v poriadku. Ja nechapem, kde je problem.
píšeš pc a zmiňuješ připojení na jiný router. to je notebuk? nebo má ten krám usb wifi adaptér?
typ routeru je tajný.
zatím bys mohl umravnit nastavení routeru, všechno napevno:
wireless - channel bandwidth: 20mhz
wireless - security: wpa2 + aes
čím vším se ten pc přistupuje na síť vidíš ve výpisu:
nebo program tcpview, ukazuje komunikaci v reálném čase.
Ano je to nb. Dokonca, prave som ho pripojil na router cez kabel a vsetko slape v poriadku. No ale potrebujem sa s tym pc hybat. V TCPview som si nevsimol nicoho zvlastneho.
Router ZyXel p-600 series
series není konkrétní typ, ale řada. konkrétní typ je na štítku zespodu.
mám pocit, že jde o zastaralé routery s géčkovou wifi -> vyhodit. (nechat ve skříni jen jako ap na zahradu)
zatím můžeš změnit nastavení v routeru, jak už jsem psal.
Ano, urobil som to, aj ked tam ziadne 20Mhz nebolo :) Z 2500 MHZ som to dal na 2000MHZ a funguje to.
A mas pravdu, treba asi kupit novy router. Dakujem
to je asi změna vysílacího kanálu (2412-2472 mhz), nejspíš konflikt s rušením od sousedů.
na kontrolu slouží inssider.
