Kupovat 1060 když za nižší cenu muzes mit rx580 mi prijde jako nesmysl
Dík za názor já se vůbec v rx kartách nevyznám nemůžu porovnat. Počkám na další názory.
No má pravdu o litr levněji máš RX580 8GB VRAM a výkon + - stejnej.....
A jinak byste to nechali?
Jak to máš je to OK pokud bys koupil tu RX tak za litr co ti zbyde kup raději 2x8GB RAM...www.czc.cz
MSI Radeon RX 580 GAMING X+
nebo stačí
ještě se mi moc nezdá ta základní deska.....
Dražší + má vyšší takty a napájení 2x8pin tak bude taky víc žrát vs ta bez + má 1 x8pin jinak rozdíl tři kila to už je na tobě jestli si připlatit,deska je ok možná bych vzal lepší case...
díky díky hodil jsem tam ještě ssd a je to 26 to už je fakt strop
https://www.czc.cz/204095,75373,200384,187659,1435 41,204573,212301,168553,191548/kody
No to bych vzal i5-7500 ten stačí k tý GPU ,vykopnul ten chladič CPU a vzal 25OGB SSD ta 120 je dost málo...www.czc.cz
http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/sestavy/vybi rame-pc-05-2017-za-25-az-35-tisic.-revoluce-v-main streamu-aneb-nenechte-se-okrast--3.html
Ja osobne súhlasim.
Taky jsem si to myslel, že ryzen je lepší, ale všichni známé mi to vyvrátili.
Lebo tí ktorý vždy kydajú na AMD budú vždy hovoriť, že Intel je lepší. Intel ovečky.
Keci pro změnu AMD webu a jejich ovcí,zajímavé že ty co tam píšou a jsou jenom pro super Ryzen maj doma K L.
To psal fanda AMD, intel má výkonnější jádro (Kaby/Ryzen)
PC je zřejmně vyřešený finální verze by měla vypadat takto. Docela jsem přetáhl těch 25 k https://www.czc.cz/204095,200384,187659,168553,191 548,156836,191710,204579,195165/kody
Corsair řada VS je spíš odpad, než zdroj. 120GB SSD taky nic moc.
Když už šetříš na tom základním jako je zdroj, tak kup tenhle ne ten shit cos tam hodil....www.czc.cz
Když už je tady vlákno o sestavě PC rád bych se taky přidal abych nezkládal nové téma...Můžete mi prosím odsouhlasit sestavu případně změnit návrh?
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_3UUJ013CHU01 3V3J013NX0013HGY013S7W011O3001
Rád bych upozornil, že PC zdroj mám (600W), OS taky,monitor,klávesnici a židli vlastním...
Díky moc
Jinak zrovna jsem se koukal a starý počítač mám již 8 let... ještě Phenom II X3 720 (tenkrát se povedlo odemknout na 4 jádro), Asus 4650, 4GB DDR3 Kingston, SSD Kingston 120GB. Ale už je to pomalé. Tak díky za tipy.
Návrh herní střed AM4 Ryzan 5 bez OS Win a mechaniky /25 818,-/
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_3TMO0137MM01 1WQQ013UUZ010WXU011O1X0136VH013MA3013VKL01
(upozornění, na CZC.cz a Alza.cz je sestavení/otestování + případná instalace OS zdarma)
Súhlas, krásna zostava. M-Pol som úprimne rád, že nezatracuješ AMD a nie si ovečka ako ostatný, ktorý iný procesor ako Intel nepoznajú. Zostava je super, radšej ako nejaká i5. Tu je krásných čistých 8 (virtuálne) jadier, takže hry+stream+rendering a u Intel na i5 len hranie. Klobúk dole, že si vieš presadiť názor. Je jasné že o pár FPS bude Intel lepší hrách a to s toho dôvodu, že vyrobcovia hier optimalizovali všetko na Intel, pretože FX generácia nebola konkurencia. Bohužial veľa hier ešte stále nevie využiť viac jadier ako 4. Ak bude vychádzať čoraz viac hier postavených na DX12, tak to bude AMD na 1. mieste. viz nový Hitman.
![[index.php?ct=articles&action=file&id=30437]](http://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=30437)
Inak tomúto nechápem
Dit i amd FX má 10fps náskok, o proti intelu nejakých 25-30fps co je na tom tak skvělého ? Jenom proto, protože to píšou ?
chtěl bych znát váš názor na 2 sestavy, popř. nějaké rady, připomínky
https://www.czc.cz/209976,191710,212306,110330,184 225,209106,105970,187660/kody
vs
https://www.czc.cz/203109,191710,204097,205217,105 970,110330,187660,168553/kody
Zamýšlel jsem to jako pc do 20k.
Děkuji
Prečo tie kanc. dosky?
kancelářské zákl. desky? No, moc se v tom nevyznám, snažil jsem se to nějak sestavit, aby seděly GHz u jednotlivých komponentů, atd... tu zákl. desku u toho AMD jsem viděl v nějaké sestavě do 25k
To víš, dnes se asi běžne osazují desky s podporou crossfire, overclock, wather do kancl pc, co jsis si myslel, Gaming = kancl né přece
Vidím že sa do toho vyznáte,... nebodaj aj herná GT 630 s 6GB VRAM je isto herná, lebo toľko VRAM môžu využiť iba hry že?
Tak, dostatečne na to, abych rozeznal základní desku od grafické karty, o 5 let staré GT jsem nepsal nic
A vidím že nie ste ani sprostí, dokážete rozoznať MB od GK? woooow, tleskám Vám.
Pokud to AMD tak raději lepší zdroj k tý žravý GPU www.czc.cz Ohledně těch MB ta Intel je OK nemá akorát pasivní chladiče což bejt nemusí,ta původní od AMD cos tam měl,kancl byla - osekaná ve všem na kost a nedalo se na ní taktovat.
A vy byste preferoval co? Ohledně té ceny bych nejraději volil tu intel sestavu, u ní zákl. deska bude stačit?
To se musíš rozhodnout sám co je lepší volba dneska,projeď si fora.
Jinak pokud Intel tak takhle.www.czc.cz
Ano, jestli jde o hraní, volba Intel je korektnější kde cores navíc jsou ti zcela k ničemu.
(Navíc Intel Kaby disponuje některé tech/instrukce navíc, at antitchief, podpora pametí 3D Xpoint, sse, nebo VT-x, SGX, AES podstatné lepší šířka pásma atd.)
1060 3GB by som neodporučil ani najhoršiemu kamarátovi.
A v čem je problém? Pořád může tazatel vzít 1050Ti či RX 570, které jsou obě méně výkonné, že. Popřípadě by mě zajímalo tvé doporučení LEPŠÍ karty do 5.500,-
Třeba Sapphire RX580 OC (+ 400Kc) https://www.czc.cz/sapphire-radeon-pulse-rx-580-oc -4gb-gddr5/211963/produkt
Súhlas.
No u skřeta rozdíl 950Kč ca + už takhle je to mírně nad pro tazatele a jsou schopnný jí dodat,posledně co byli u CZC takovýhle ceny tak ty GPU nebyli k mání dva měsíce a když byli tak cena úplně jiná.Jinak + 400 není karta do 5500.
Joxy - s čím ty tady jako souhlasíš ? že +400 navíc je lepší karta do 5500Kč tak to má fakt nějakou váhu.
Ruku na srdce, doplatil by jsi 400Kc na RX580 nebo by jsi koupil RX570 ?
(jestli je mírně nad 5500 je snad nepodstatné, jde o nějakou vámi uměle vytvořenou hranici v tomto vlákně, když se budeš držet cena výkon v našem případě, by ti vyšlo co ?
https://www.czc.cz/211963,191710,204097,110330,187 660,168553,204573,155903/kody
Ten "zdroj" si zas vyhrabal kde, prosimtě? Předtím si tam měl lepší a lepší ti byl i doporučen, třeba:
https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/p rodukt
S tím zdrojem ti to akorát vyhoří.
Jasný že bych si doplatil za tu RX580 o tom žádná,jenže tazatel psal do dvaceti a to je ca 800 rozdíl pak už navíc,jestli si chce připlatit tak může,ale plno lidí má strop a za ten nejde,takže to už je pak na něm.
Tak přestane zrat týden kebab no
Osobně bych si urcite doplatil 800 jak pak platit několik tisíc za UPgrade.
Aký je problém si priplatiť? Myslím si, že nekupuje zostavu na mesiac.
Ne, já, já nechcu čepičku! Kdyžtak, já si příplatím
https://www.czc.cz/211963,191710,204097,110330,187 660,168553,204573,74749/kody
Finální verze, děkuji mockrát všem za dobré rady.
PC sestava za 21.5k
Fungovať to bude.
Tak nakonec nejspíš koupím tu sestavu takto- https://www.czc.cz/191710,204097,110330,187660,168 553,204573,74749,197502/kody
Jelikož radeony jsou nedostupné... Co jsem koukal na výkonové testy, tak si 1060tka 3Gb nevedla o moc hůř, stojí míň a míň žere... Pořád lepší, než když tam byla ta původní MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC, 4GB GDDR5.
3GB nekupovať, ak nekupuješ zostavu na rok.
No bejt tebou tak koupím takhle a vypustím chladič CPU kterej můžeš eventuélně někdy dokoupit kdyby něco,BOX stačí v pohodě pak seš na stejných penězích ca,jinak srovnání.pctuning.tyden.cz
Súhlas. Máš ešte k tomu myš zdarma k doske
