Inicializace RAIDu
Ahoj,
vytvořil jsem nový RAID 1, vytvořil partion a naformatoval disk, následně jsem odsouhlasil inicializaci RAIDu. Systém píše, že je již 40% hotovo a disk ve správci úloh ještě ani jednou nezaregistroval čtení či zápis. Jak tedy přesně funguje inicializace ? Díky za info.
Inicializace jde i přes tvou správu disku (RAID) pravým klikem na disk a zadat 'Action' -> 'inicializovat'
Ten RAID 1 maš přes SATA nebo PCI ? (jestli v PCI, problém by mohl pocházet z karty 'controler LPT1' i když je to méně pravdepodobné)
Altrnativa : Pouzit Powershel :
Disky jsou připojeny přes SATA III.
A inicializace byla spuštěna v programu Úložná technologie Intel @ Rapid.
V Intel @ Rapid mas u něho vykřičník ?
Po pravé strane by jsi měl mít možnost 'Rebuild to another disk, klikal jsi na to ?
Vykřičník tam nemam, data taky ne, jsou to nové disky. Rebuild to another disk tam nemám / neklikal jsem na to.
Co na tom RAID 1 máš ? Systém/OS ?
Jedná se o zcela nový RAID, disky jsou zcela prázdné. OS mám na SSD disku.
RAID 1 je 'mirroring' -> (reálne je využita jen polovina disku), když je prázdný nemá co duplikovat jestli mi rozumíš.
(ano, vím že je trošku hloupé to uvést takle, ale možná ti nerozumím)
parodické intelí/MS SW raidy nepoužívám, nicméně: inicializace je lowlevel operace, na kterou by správně OS viděl vůbec neměl, protože jemu se prezentuje až virtuální disk.
Prostě musíš počkat, až doběhne inicializace, pak uvidíš jeden oddíl ve správě disků
Nejde o to, že musím počkat, ale co se inicializovalo 6 hodin když po celou dobu byl disk úplně v klidu, to chci vědět, co se těch 6 hodin dělo
Preco si mslis ze hardwarovy pristup na disk musi byt vidiet v nejakom softwarovom spravci uloh? Nemusi.
(a ne, neviem co to robilo, neviem ani co si klikal, a aj keby som vedel tak to je na dotaz do intelu)
Inicializace trvá opravdu dlouho. Kontrolují se mimo jiné povrchy obou disků.
Stejně tak dlouho ti pak bude trvat napr. kdyz jeden disk odejde, das novy a nechas jej synchronizovat.
Ale pri tom muzes pracovat na rozdil od uvodni inicializace.
