PC sestava
Zdravím, potřeboval bych poradit se sestavami, jestli nějaké komponenty vyměnit za jiné a hlavně jestli vybrat Intel nebo AMD CPU. Vytvořil jsem si dva seznamy PC sestav. Jedna Intel CPU, druhá AMD. PC chci na jednodušší grafickou práci, taky bych si rád zahrál hry- FullHD s vysokými (ne ultra) detaily stačí. K PC budou připojené 3 monitory. 1x8GB RAM jsem zvolil protože v budoucnu dokoupím druhou. Chladič pak také dokoupím.
Intel- https://www.czc.cz/7iat42rc80gr8ag6pbt0ora74c/sezn am
AMD- https://www.czc.cz/cjiqfk8kuqjei9jrbv4laa2vm7/sezn am
Děkuji
Osobně bych si nevybral cokoli od Gigabyte a Adata.
Na dané požadavky poslouží oba PC, na grafiku bude asi mírně vhodnější Ryzen.
Presne tak. Vymeň dosku a SSD.
Dobrá, jakou desku z těchto dvou ?
ASUS- www.czc.cz
MSI- www.czc.cz
Co se týče SSD, může být tento ?
SSD- www.czc.cz
Desky maji odkazy na stejnou desku, tj vem jakou chces
SSD je ok
:D omlouvám se, ASUS měla být tato: https://www.czc.cz/asus-prime-b350-plus-amd-b350/2 08515/produkt
Je to v zasade jedno, vem jakou chces :)
Pro info:
- MSI ma o 2 SATA konektory mene
- Asus nema USB-C
K čemu je reálně v PC USB-C ?
Na pripojeni letosnich smartphonu, jinak k nicemu.
Koukni zde. wikipedia
Proč ? Nějaká osobní zkušenost ?
ADATA si hodně polepšilo, co se týče pamětí RAM , SSD nebo uložiště M.2 o proti SAMSUNG (nechci je srovnavát) který má snad odpočátku problémy s FM (jako EVO), některé zakladní desky museli dostat i UP biosu viz 'Samsung 960 kompability' u ADATA jsem to ještě neviděl, tím netvrdím že vše od nich bylo a je dobré a bezproblémové
Adata se nepolepsilo, protoze nic nevyrabi. Bali vyrobky jinejch vyrobcu do vlastniho obalu a prodavaji.
No a prodavaji v podstate jen podradnejsi zbozi. Urcite mohu potvrdit, ze SSD od Adata bych nevzal. Dnes se cenou vyplati Crucial nebo Kingston (u Kingstonu je ale od modelu hodne velkej rozdil v kvalite, takze urcite cist recenze).
Proč recenze ? Radči zkusit a pak psát nemyslíš ?
ADATA, Kingston (klasický naháč bez chladiče) osazuji snad do všech kancelářskych PC sestav, bez nějakých navratů s fail, s 'kvalita-cena-vykon' je poslední dobu s prudkým nárustem a nestabilitou cen vyrobcú komplikovanejší na přímé porovnaní.
(navíc že ADATA zavřelo své vrátka nebo nevyrábělo po 16 letech své produkty slyším poprvé, viz support : www.adata.com, tak asi opravdu raději číst víc alespoň ty recenze, mimo seznam.cz
Gigabyte, A-Data pryc, dualchannel RAM chybi.
Presne, kúpiť 2x4, alebo 2x8 a 2666MHz+.
Takže jsem vyměnil GIGABYTE,ADATA,RAM.
Ještě poprosím o překontrolování, jestli je vše spolu kompatibilní a jestli to bude spolu fungovat ... jinak díky za rychlé odpovědi
Zdanlive OK.
Akorat AMD ma problemy s pametma a neni jiste, ze ty
Kingston HyperX Fury Black 8GB (2x4GB) DDR4 2666
udelas na 2666 coz by bylo u toho procaku vylozene vhodne, navysuje to vykon.
Takze jeste s nakupem pockej nez ti nekdo potvrdi, ze budou fungovat, pripadne zkus recenze na netu, jestli to tak nekdo ma a bude ta deska + ty pameti OK.
Jak AMD spiše řadice, ale s novým návalem UP biosu a agesa 1.0.0.4a + 5 z 95% na 2666MHz pojedou (AGESA 1.0.0.6 přináší podporou RAM až na 3GHz), v opačném 5% pojedou na 2400MHz, po optimizaci co, bude zbytečně kupovat Upgadovat novou ram s vyší frekvencí ? Doufám ze rozumíš jak to myslim, nejde o nějakou narážku či rýpání.
Výrobci na svých stránkách poskytují ke každé zakladní desce 'seznam' :podporovaných RAM, i tudy může vést cesa.
jasny, urcite je to tak, ze kdyz uz kupuju 2666 tak chci aby fungovaly a i snace 5%, ze nebudou je moc, takze zjistit pred koupi.
No to sice jo jenže kdo to bude dělat jestli se v tom uživatel nevyzná,to už se řeší na jinejch forech ? U skřeta to neflashujou u CZC nevím,asi prachy navíc za flash ( 500 ? )k sestavě pak.Jinak u Asus prkern to padalo i při 2400MHz ve hrách
To bylo snad vyřešeno už v druhém updatu AGS. (co ja vím, 1-2 měsíce tomu, nebo se problém musel vyskytovat na základních deskách REV 1.0 s inicializační, první verzi BIOS, vyloučit se nedá i kompatibilita 'RAM nebo její TIMING -> DESKA', popřípadě AMP/XMP profil, nevím jen tipuji, mohlo jít i o něco jiného, třeba špatné osazení v DIMM pořadí
