Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde signál do monitoru
skládal jsem si nový PC, ale již při prvním spuštění se na monitoru nic nezobrazí. Zkoušel jsem i jiné monitory (všechny přes HDMI).
Komponenty:
MB MSI B150A
CPU Intel i5 7600K
GPU Geforce Gtx 1060 6GB Gandward
RAM Kingston HyperX Fury 2133 MHz DDR4 2x4 GB
Zdroj původně Corsair 650w poté Evga 600W
Všechny komponenty jsem zkoušel reklamovat a jsou vyměněné, takže v nich by chyba být neměla. Také jsem zkoušel vyndat dedikované u grafiku a zapojit integrovanou CPU a dělá to to samé.
Ramky jsem zkoušel do všech slotu i jednotlivě.
Budu rád za Vaše rady
Děkuji Honza
Máš na desce nahraný bios pro Kabylake?
POW 27.05.2017 21:48
POW
Je v podporovaných procesorech na oficiálních stránkách MSI. Ale jestli tam je nejnovější BIOS nezji…
Honza5 27.05.2017 22:19
Honza5
Supported next generation new Intel CPU Píšou u BIOSu verze 1.C. Tuto desku lze použít s cpu Intel…
karel 27.05.2017 22:33
To je super, a jak ho mám aktualizovat bez procesoru? ☺
Honza5 27.05.2017 22:36
Honza5
Bez procesoru BIOS nezaktualizuješ.
MulishA 27.05.2017 22:45
MulishA
Dobře moc děkuji za radu. Zkusím vyměnit procesor ve 14 dnech za starší 6. generaci, z aktualizovat…
Honza5 27.05.2017 22:49
Honza5
Nevím kdo ti nakukal ke K procesoru desku/B150A která nejenže potřebuje aktualizaci BIOSu, ale navíc…
M-Pol 27.05.2017 23:01
M-Pol
A máš všechno řádně zapojené nezapomněl si na něco. poslední
titanic1912 28.05.2017 10:39
titanic1912
