Nefungující audio output
Ahojte,
mám takový problém s notebookem Lenovo, který mi nedá spát a nemůžu na internetu nikde nic fungujícího najít.
Jde o to, že mi notebook začal dělat takovou neplechu z bedničkama. Když ztiším zvuky, bedničky přestanou fungovat, tzn. po odtišení(?) nezačnou znova hrát. Když se mi toto stane, můžu ztišit a pak ručně posuvníkem zvyšovat hlasitost a jedna bečnička znova začne hrát, ale obě začnou fungovat až po restartu.
Dlouho mi všechno fungovalo v pohodě, ale začalo to asi měsíc zpátky a nezmizelo ani po factory resetu. Zkoušel jsem:
přeinstalovat driver z Lenovo stránek
přeinstalovat driver z ofiko Realtek stránek
změnit formát zvuku ve Windows
spustit Poradce při potížích
nastavit spouštěcí soubory Realtek driveru na Spustit jako správce (tohle mi jednou pomohlo odmutnout, podruhe už ne)
nastavit reproduktory jako Výchozí zařízení
nastavit jako Výchozí reproduktory v monitoru (fungují, ale bedničky po přepojení zpátky pořád nefungují)
zkusit bedničky telefonem (fungují, ale po zapojení do notebooku zase hraje jenom jedna)
vypojit monitorové/problémové bedničky a spustit integrovaný reproduktor (zvuk funguje, ale opět po zapojení bedničky nefungují)
zkusit uplně jiné bedničky (tady to dělá zajímavou věc - spustím problémové bedny, fungují, ztlumím, nefungují - v tomto stavu zapojím jiné bedny, fungují, ztlumím, nefungují, ale tak, že se zvuk nedá znova nahodit vůbec)
Já už vážně nevím co mám dělat, ani kde ještě hledat. Pokud by mi někdo dokázal pomoct, byl bych opravdu moc rád.
//edit: jedná se o Lenovo IdeaPad Flex 2 Pro 15 a když po restartu zapojím sluchátka, ztiším zvuky, tak to dělá to samé
stahoval jsem z pcsupport.lenovo.com a www.realtek.com.tw
Co tam máš za OS a cos tam měl ? Jinak to vypadá na vadnou zvukovku (konektor) když ti integrovaný jedou jak maj.Takže bych koupil externí USB...www.czc.cz (nebo lepší = dražší,ale k Pc repráčkům to nemá cenu)
Měl jsem a pořád mám Windows 10
Skusit vybrat baterku aj nabijacku na minutu.
Alebo otrieskat to cinanovi o hlavu.
Alebo microsoftu, teraz sa neviem rozhodnut ze komu.
Skusit nainstalit nacisto Windows (ne takzvane tovarne nefunkcne kraviny z windows) a spravny driver z webu vyrobcu notebooku a ne ziadne realtek.
P.S. najprv by som skusil recovery od vyrobcu, t.j. nejaka klavesa pri restarte apod. Nemusi to byt stejne jak nejake tovarni nefunkcne neco z windows.
