Joomla portal - problem s cestinou
Nevite nekdo prosim co mam delat aby se mi zobrazovala dobre cestina na mich strankach ona se nekdy zobrazuje nekdy ne. Myslim ze pokud napisu clanek s diakritikou vse je ok a zobrazuje se dobre. Pokud ale tento clanek upravim tak diakritika zmizi. Nevim co mam delat vypada to strasne, mrknete na mara predem diky za odpoved.
Za prvý stránka mi hlásí, že "Adresa URL není korektní a nemůže být načtena" - Firefox 2.x.x. A v hlavičce máš 2x uvedeno kódování Windows-1250. Což by vadit nemělo, ale je to zbytečný.
Zkontroluj nastavení Joomly a nastavení databáze, jestli používají stejné kódování?
To mi dela az od dneska ze Adresa URL neni korektní nevím co s tim udelat? IE je neotevre vůbec. Nastavení sem prolezl
Není nějaký problém na hostingu? Že by server špatně posílal hlavičky?
Tak sem to cele preinstaloval do jineho adresare a cestina stale nejde :( nw nevite nekdo co s tim je? Pri instalaci sem dal at se smazou stare tabulky
A v Hlavní konfiguraci na záložce Locales to máš nastavené jak?
Jaké kódování je nastaveno v databázi?
Texty do Joomly odněkud kopíruješ nebo píšeš ručně? Dříve se ti čeština zobrazovala dobře nebo ten problém máš od začátku?
Problém je od začátku, ale teprve ted se tim zabivam. Normalne to nainstaluji sql server nechavam local a nic tam jineho nevybiram ted by to mnelo byt vse v kodovani UTF-8 a stejne to nejede i kdyz sem vsechny tabulky na sql serveru smazal
Kdyz so koukam do mysql tak je tam
user 2 MyISAM latin1_swedish_ci 2.1 KiB 28 B
55 tabulek Celkem 22 662 MyISAM cp1250_czech_cs 1.5 MiB 140.8 KiB
Co přehodit to švediš také na UTF-8?
Tak mi rekni jak??
Vlézt do phpMyAdmin a tam hledat a koukat na úvodní stránce (domů).
