Pc pred 1 hodinou fungoval teraz nefunguje mágia??
dobrý deň mám problém mám pc ktorý keď som následne prenášal a opäť zapojil nefunguje problém je asi v tom že na grafickej karte amd r7 370 sa netočia vetraký a ani nenabehne žiadny obraz beeptest je 1krát všetko ostatné funguje meral som aj 6 piny ktoré som následne zapojil do grafiky resetoval som bios vybral baterku Jumper 80xprehodili grafiku aj do ďalších slotov stále nič ďakujem za rady
pc fungoval doteraz normálne aj som na ňom hral neviete čo sa mohlo stať alebo čo by som mal urobiť ešte?
reosadit ramky, vsetky konektory atd. ked to pred prenasanm slo a po nom nie, tak logicky sa daco pobabralo pri tom. to uz vies len ty co si s tym robil a kde si s tym tresol...
beep 1x znamena nic, vsetko je ok. keby to nedetekovalo grafiku, tak je to 1x dlhy a 2 alebo 3x kratky beep
presadil som všetko no nič aj tak grafika vetraký sa netočia a stále no signal netresol som nikde
mi sme mali dakedy hodne starý komp, keď si ho zapol furt beepal, ale keď sme do toho kopli, hneď začal bootovať. (jako fakt, reagoval na kopance) síce po roku ta bedna zmenila tvar a následne už nebolo možné vysunúť ani mechaniku, či dať dole bočnicu ale fungovalo to. Až kým zdroj neboombol.
Skúsil by som skorej ale iný zdroj.
Aký máte stavajíci, či náhodou to nieje "jednorázovka".
to je síce pekné ale ved pred hodinou skapal ako Švajčiarske hodinky a zrazu nič??
zdroj je zalmana thunder 600w
ehm, pri tomto zdroji je to možné, skúste vymeniť zdroj (požičať z iného kompu, trebars od kamoša), ak to s druhým bude fungovať, tak RIP starý zdroj.
a niejako zle založená grafika alebo ja neviem lebo ten zdroj som skúšal kamaratovi na pc ide normálne
alebo možno RIPla grafická,... ešte raz si skontrolujte či je správne založená, či má prídavné napájanie (a zapojené),... nekdy pomôže vygumovať kontakty.
ako vygumovať kontakty ? a nemôže to byť tak ze novy monitor zmazal nastavenia graf karty a preto sa nespustí starý? len sa skúšam nájsť
Pochybujem že monitor ako výstupné zariadenie môže niečo "robiť" okrem zobrazovania. Pod prob. som mal viac x a bolo to v zlom usadení g.karty v slote. Pri tom prenose a až máš mäkkú skriňu sa to mohlo v nej trochu pomrviť. Ja som to riešil tak že na ležáka pc som skúšal kartu volne zasunúť-bez šrobovania alebo pevného uchytenia v skrini a v určitej polohe mi fungovala, ked som ju zašroboval zase sa pohla a neišla. Riešil som to tak že som ju lepom zafixoval v polohe v ktorej ide dodnes, sem tam skrinu uderím kvôli vetrákom ale drží to. Druhá vec kedy mi robilo podobné bolo tlačidlo power na skrini ktoré sa nevracalo.-zostalo furt stlačené a pc nenabiehal-i keď boot obraz dal.
Bud si nieco blbo zapojil (skontrolovat aj konektory piny ci nie su poskodene apod), a monitor prepnut na spravny vstup tlacitkom nejakym, ak ma viac vstupov, alebo sa pri prenasani nieco urvalo/poskodilo buchnutim apod. Diagnostikuje sa to potom roznou vymenou HW a odpajanim nepodstatnych veci atd.
