Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s HDD
Zdravím, přejdu rovnou k věci. Včera se mi bezdůvodně zhroutil PC. Při opakovaném pokoušeni se dostat do windowsu jsem se vždy dočkal jenom loga windowsu které se zasekaně zcelilo avšak PC se vždy restartoval. Dnes jsem zkusil rebootnout systém což se mi podařilo, ale s tím že windows jsem pro jistotu hodil na disk druhý. Už v průběhu instalace windowsu se mě systém ptal zda chci zkontrolovat konzistenci HDD, což jsem udělal a zjistil jsem, že ze zhruba 750000 segmentu je vesměs drtivá většina od segmentu 55000 nečitelná .. Po téměř 3 hodinách kdy windows kontroloval konzistenci disku jsem se díky založnimu disku dostal do druhého OS. Ale do windowsu který mám na daném disku (rok starém) se pořád díky padání při načítání w7 loga nedostanu. Chtěl bych poprosit o radu co s daným HDD dělat jelikož je relativně nový a toto je první problém. Děkuji s pozdravem Tomáš
Nejdřív koukni na S.M.A.R.T. hodnoty disku třeba přes CrystalDiskInfo. Jestli není náhodo HDD už jen…
Thunder 29.05.2017 21:52
Thunder
Dobré ráno, děkuji za první radu, teď bych ještě rád věděl zda je disk nadále použitelný. Screen z…
Tommm 30.05.2017 07:38
Tommm
Je to uplne blbo prelozene do cestiny, nechapem preco sa snazia nejaki ludia prekladat nieco co nech…
MM.. 30.05.2017 07:45
A vzhladom na to ze tam aj CRC chyby prenosu mas (to je zas vtipne zelene ci modre) tak mas mozno aj…
MM.. 30.05.2017 07:47
Oskenuj povrch disku pomocí Hdtune. Najdeš to v záložce error scan. http://www.hdtune.com/files/hdt…
Lukas1982 30.05.2017 07:49
Lukas1982
Pending sector nemoze sposobit kabel, to je problem disku. Ale tie jeho problemy s windows moze spos…
MM.. 30.05.2017 07:51
Může, pokud je v určitou dobu při zápisu na disk špatný kontakt. Ale hlavně, jak sám píšeš výše, jso…
Lukas1982 30.05.2017 07:56
Lukas1982
Nemuze ptz disk vobec nezacne zapisovat ked nema vsetky data uz prenesene, a aj keby nemal data tak…
MM.. 30.05.2017 08:14
Ale keby to stracalo napajanie (zakmity napajania) pri zapise, tak vtedy by mohol vzniknut aj proble…
Lukas1982 30.05.2017 08:22
Lukas1982
Tak hej ale tie CRC chyby su SATA kabel, a toto by bol zas napajaci kabel :) Ale to by pocul si mysl…
MM.. 30.05.2017 08:58
Třeba jsou vadné oba dva kabely, ale to by byla asi haluz :-) Myslím, že chyba v napájení disku můž…
Lukas1982 30.05.2017 09:23
Lukas1982
Neviem :) Ale moze skusit vymenit vsetky kable a prip. aj cely HDD.
MM.. 30.05.2017 09:24
No, každopádně by to chtělo screen ze sytémového oddílu... poslední
Lukas1982 30.05.2017 12:53
Lukas1982
máš problém s oběma disky, měl sis zobrazit i ten systémový s c: chyby 05,c5,c6 jsou kritické, windo…
lední brtník 30.05.2017 07:57
Pokud je disk jen rok starý a vykazuje vady, tak šup s ním na reklamaci.
leo 30.05.2017 07:48
leo
Je to uplne blbo prelozene do cestiny, nechapem preco sa snazia nejaki ludia prekladat nieco co nechapu.
Ten vadny sektor sa da premapovat, disk by to mal urobit ked sa na neho nieco zapise. Alebo utilitou od vyrobcu disku. Potom uz to nebude pending sector a le reallocated sector. Potom sa da disk pouzivat, ak nevznikaju dalsie. Ale dolezite data treba zalohovat to plati pre vsetky dolezite data a vsetky disky.
http://www.hdtune.com/files/hdtunepro_560_trial.ex e
Tohle může někdy způsobovat i špatný kontakt kabelů připojených k disku, tak to překontroluj nebo vypoj a zapoj znovu.
Ale hlavně, jak sám píšeš výše, jsou tam chyby v přenosu, takže by to na kabel i sedělo.
Nemuze ptz disk vobec nezacne zapisovat ked nema vsetky data uz prenesene, a aj keby nemal data tak to nesposobi vadny sektor zapisal by proste dalsie data 00 alebo nahodne co mal v ram.
Ale keby to stracalo napajanie (zakmity napajania) pri zapise, tak vtedy by mohol vzniknut aj problematicky sektor, ale pochybujem. Vadny sektor na disku je problem disku, a asi ma k tomu este navyse aj problematicky kabel. Ak tam vobec je kabel :) Ked to je notebook, tak moze byt urvaty konektor (blby kontakt) na plosaku, apod.
Však tak to myslím, snad se chápeme. Nedávno jsem stejný problém řešil u známého se starým diskem a pomohlo přehodit napájecí kabel. Jinak souhlasím s tím, že je to problém disku, ale nesouhlasím, že to nemohl způsobit vadný kabel :-)
Myslím, že chyba v napájení disku může způsobit i chyby v přenosu dat a zapsat to do SMART statusu disku.
Prostě data se nestihnou zapsat a tím pádem to háže chyby CRC. Teoreticky i prakticky je to možné, nebo se pletu?
chyby 05,c5,c6 jsou kritické, windows na něčem takovém bych používat nechtěl.
kvůli chybám crc zkontroluj konektory kabelů: použij jiný napájecí, bacha na nekvalitní molex redukce, radši vyměň datový kabel.
cvičně bych nechal běžet i memtest, jestli problém obou disků nevzniká odsud.
