Jak vybrat správný reproduktor
potřebuji pomoc s výběrem nových reproduktorů. Dosud jsem používal Panasonic SA-AK27. Cena reproduktorů by se měla pohybovat od 4 000 do 10 000KČ.
Nevím zda-li mám koupit přímo soustavu, nebo investovat do sloupových reproduktorů. A nevím zdali má zvuková karta (nemůžu najít její název) v notebooku Acer Aspire V15 Black Aluminium Gaming ty reproduktory utáhne. Jde mi hlavně o pořádný woofery.
Zvuková karta nic netahá. Můžeš si pořídit pár aktivních studiových monitorů nebo něco na duc duc, závisí to na počtu kanálů. Někteří chtějí mít v 5.1 i hudbu.
Tyhle sloupový vypadají dobře https://www.alza.cz/magnat-monitor-supreme-802-kav ove-d2167216.htm?catid=18851316 co myslíte?
Když nejsi moc náročný a máš k nim zesilovač, proč ne.
díky moc, poslouchám hlavně metal takže myslíš že tyhle by bili vhodnější ? https://www.alza.cz/aq-kentaur-655-levne-d4633481. htm?catid=18851316
Netuším, ideální by bylo si je někde poalechnout. Máš k nim teda zasilovač?
Právě že ne, takže do něj bych musel investovat dalších 900KČ
tak míň teda :D
Nepochopeno. Chceš slušné repráky připojit k zesilovači za litr? Nebo snad /ó hrůzo!/ k té odpadové minivěži? Ne, ne a ne. Potřebuješ zesík či receiver adekvátní těm sloupkům. Ten za litr nekoupíš.
takže myslíš že k těmhle https://www.alza.cz/aq-kentaur-655-levne-d4633481. htm?catid=18851316#popis bude stát víc jak litr?
Řeknu ti to takhle: nemám moc drahé repráky (front Tesla, ostatní Yamaha), vyšly všecky na nějakých patnáct litrů. Receiver Pioneer za dvacku. Pořízeno cca 2005 (Tesly ještě o patnáct let dřív). A to tehdy byly nějaké prachy...
aha, tak s mým studentským rozpočtem to vypadá, že budu rád když si koupím pořádný zesilovač ke svým starým Panasonic SA-AK27 :/
každopádně moc díky za rady
Tak to už nemá tuplem smysl. Za deset tisíc koupíš slušně hrající aktivní monitory, třeba M-Audio nebo KRK.
třeba tyhle ? https://www.alza.cz/aq-m23-cerne-d3810275.htm?cati d=18854402
Když nevyžaduješ hutné basy, zvuk to vyloudí. Proti té věžičce Panasonic si asi moc nepolepšíš. Na metal to moc není.
Díky, nejspíš si koupim pořádný zesilovač k těm Panasonic a k notebooku jenom tohle https://www.alza.cz/logitech-z906-d226021.htm?cati d=18851322
to je zas co za blbost. Teraz tam je neporadny zesilovac? Zosilovac to nezachrani.
potřebuju receiver abych je napojil do notebooku
Ta veza ma urcite line in vstup. Ten strcis do notebokou. Nema to vstup?
Inac ja osobne by som si na tvojom mieste hladal mozno stlpy alebo 2.1 repro ale take co maju vacsie a kvalitnejsie drevene predne repro. Ale ked chces mat 5.1 na filmy alebo hry tak si kup 5.1- Na hudbu take prci plastove satelity nie su moc dobre, ale nejaky hluk to robi takze mnoho ludi to pouziva, neviem co konkretne chces ty (ake mas priority).
Preco nepouzivas nadalej ten panasonic? Zvuk to urcite nejaky ma.
P.S. inac potom si mozes kupit aj hocjake PC 2.1 reproduktory, hudba tam znie sice naprd ale hluk to robi takze vacsinou budu ludi spokojni. Este k tomu woofru treba aj vedro otocit na zem a buchat po vedre do rytmu, a bude aj sranda pri tom. A usetris 9 litrov.
to má a jakej, takže u něj nejspíš zůstanu, protože je dost možný že koupě reproduktoru + zesilovače do 10k by byl downgrade
Downgrade by to sice nebol, ale neviem ci by si bol spokojny s monitormi, podla mna ne, aj ked to je xkrat kvalitnejsie. Ale ty chces woofer a ne monitory.
jo, koupit si dva subwoofery je asi blbost?
To už si asi děláš prdel. Jsi Shiva nebo Solaire? To jsou zas nějaké ZP?
Za 10 by sa dalo nieco vymyslet mozno. Nejake napr. heco victa stlpy za 5000 a zosik za 5000. Apod.
P.S. bez subwoofera, ptz sub s takymi stlpmi moc vyznam asi nema.
P.S.2. ale treba si to ist vypocut mozno niekam, nejaky normalny obchod typu muziker alebo co niekde kde maju vystavene stlpy.
a tohle: https://www.alza.cz/aq-m23-cerne-d3810275.htm?cati d=18854402 nebylo by to moc slabý?
Máš v tom ntb mizernou zvukovku,ta věž má basů dost,dřív sem jel na zesík od Sonky věže kde byl zesík s rádiem jediný co ještě fungovalo, na integrovaný MB to byl děs na Asus Xonar D1 to bylo pak OK......
Vykon staci ale basy ti u stolovych repro podla mna nebudu stacit. Tu sa tazko radi ked ja neviem co chces za zvuk dosiahnut. Chod si to niekam vypocut, alebo ked ne tak radsej stlpy asi. (ale 10k je asi malo na to)
