Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pc nejde zapnout - computer was unable to start
Dobry den zniceho nic kdyz dnes zapinam pc se mi objevi ze neco neni v poradku a ze se doporucuje repairovat nasledne se zobrazi tabulka s nacitanim your computer was unable to start, bylo to pusteny velmi dlouho ale zadna zmena nenastala, zkousel jsem spustit safe mod avsak take zadna zmena, nevite nekdo co to muze byt? Nejaky zniceny komponent?
Nelegální softy,cracky,případně přímo nelegální systém po aktualizaci. Tři nejčastější příčiny.
kozakl 30.05.2017 19:06
kozakl
A nejake reseni je mozne??
Waloriss12 30.05.2017 19:39
Waloriss12
Z instalačního média dát napřed částečné obnovení systému,když nepomůže,tak úplné (se ztrátou dat),n…
kozakl 30.05.2017 20:35
kozakl
nemenil si nedavno hw?
sbrede 30.05.2017 19:54
sbrede
nemenil, slape bez problemu 3 roky a najednou tohle
Waloriss12 30.05.2017 20:21
Waloriss12
Moze byt nejaky HW problem s diskom alebo rozne ine problemy, mozes nabootovat nejaky linux a odzalo…
MM.. 30.05.2017 20:34
ja som mal ten istý problém asi mesiac dozadu, problem som vyriešil len tovaresnkymi nastavkami :(,…
matúš3 30.05.2017 21:45
matúš3
Pc nejde zapnout Ale zjevně jde! Co si s tím vyváděl, to nikdo neví, když to nevíš ani ty. Zbořený…
ms_vysirac 30.05.2017 21:57
ms_vysirac
Zjistil jsem ze to bylo harddiskem, pripojil jsem jiny na kterem mam i nainstalovany os a vse funguj…
Waloriss12 31.05.2017 09:55
Waloriss12
pripojil jsem jiny na kterem mam i nainstalovany os Ten OS bol instalovany na tom istom PC, alebo…
Jufo 31.05.2017 11:11
Jufo
Mate pravdu tento hdd byl puvodne v jinem pc, pomohlo by tam hodit novy os?
Waloriss12 31.05.2017 12:04
Waloriss12
Samozrejme ano, dokonca je to spravne riesenie. Ale ani za dva dni si nenapisal o aky OS sa jedna a…
Jufo 31.05.2017 13:16
Jufo
Přeinstalován windows, vše funguje. Díky všem za rady
Waloriss12 31.05.2017 21:35
Waloriss12
Tak tam prostě nemáš ovladače pro svojí základní desku,hlavně chipsetu a LAN.Najdi,stáhni a zkus nai…
Karel04 31.05.2017 13:21
Karel04
Pokud nebyla na tom disku běžná linuxová distribuce, ale redmondský os, pak taková drastická změna H… poslední
ms_vysirac 02.06.2017 19:36
ms_vysirac
Drivery
Mlocik97 31.05.2017 11:34
Mlocik97
Nebo ovladače
kozakl 31.05.2017 15:48
kozakl
případně obojí...
jirka44 01.06.2017 07:46
jirka44
ja som mal ten istý problém asi mesiac dozadu, problem som vyriešil len tovaresnkymi nastavkami :(, potom sa znova objavil ale stacilo uz vratit do stavu zpred niekolkych dni takze tam niekedy moze byt problem co brani aj tomu oboveniu a vtedy treba tovaren s uchovaním dát na iný disk(ak chceš) alebo dat normalnu tovarnu.
Dufam ze to vyriesis, je to vcelku svinstvo ten problém zo štartom ;)
Ten OS bol instalovany na tom istom PC, alebo na inom HW?
Instalacny program vytvara OS na mieru pre dany hardver.
Prenesenie HDD zo systemom instalovanym na inom HW, je problematicke a uspesnost zalezi od toho, ako sa HW lisi.
Ale ani za dva dni si nenapisal o aky OS sa jedna a ani nic o HW.
Takze len vseobecna rada:
zisti si, ci su dostupne ovladace na Tvoj HW pre dany OS (vcetne 32/64-bit).
Ked sa jedna o notebook, tak sa ovladace stahuju zo stranky vyrobcu notebooku (presne na dany typ a OS 32/64)
Ked je to stolne PC, tak ovladace stahuj zo stranky vyrobcu zakladnej dosky, (presne na dany typ a OS 32/64 a pozor aj na reviziu dosky).
Ked mas pridavnu grafiku, tak aj ovladace od vyrobcu grafiky.
Ako prve sa instaluje podpora zakladnej dosky (podmienka) a povinny restart. Az potom dalsie ovladace (uz na poradi moc nezalezi).
Ovladace si stiahni vopred (pred instalaciou OS), pretoze Ti (asi) nebude fungovat pripojenie.
(ovladace neuloz na disk, ktory budes pri instalacii mazat, iny oddiel (ked mas), alebo USB disk / kluc)
P.S. neviem OS a neviem aku mas licenciu. Licencia moze byt v BIOSe, alebo mas licencny stitok, licencia na Win10, ktore uz boli uspesne aktivovane je ulozena na MS serveroch.
