Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zamrznutí notebooku
po zapnutí notebook zamrzne a už s ním nejde nic dělat, zamrzne vždy jindy, někdy 3 minuty po zapnutí, někdy i po 20 minutách. Pak nepomůže nic než uplné vypnutí pomocí hlavního tlačítka.
Ve správci úloh někdy vidím že se paměť, procesor i disk pohybují okolo 100% aniž bych něco měl zapnuté.
Acer Extensa 2508
Win 10
Inter Celeron CPU N2840 2.16Ghz
2 GB RAM
64 bit
Děkuji za rady.
Podle mně to budeš mít zavirované udělej toto malwarebytes a pak ještě toto adwcleanerco to najde ta…
titanic1912 31.05.2017 00:19
titanic1912
Oba programy jsem použil a odstranil několik hrozeb. Problem ale stále trvá. Někdy se po zamrznutí…
Dyw 31.05.2017 10:59
Dyw
"Oba programy jsem použil a odstranil několik hrozeb" Tieto programy dokazu odstranit "skodnu", ale…
Jufo 31.05.2017 11:25
Jufo
Obnoveno Počítač asi hodinu fungoval bez problému, ale asi po hodině se znovu zasekl stejně jako př…
Dyw 01.06.2017 00:30
Dyw
Pokut oba programy nepomohli tak budeš muset s kontrolovat pevní disk stáhni si tento prográmek Crys…
titanic1912 01.06.2017 10:01
titanic1912
wogp rNKC poslední
Dyw 01.06.2017 11:22
Dyw
Podle mně to budeš mít zavirované udělej toto malwarebytes a pak ještě toto adwcleanerco to najde tak vymaž pokut programy nepomůžou bude-se postupovat k dalšímu.
Někdy se po zamrznutí objeví i jakoby "statický šum" na obrazovce, a stejně jako při běžném zamrznutí pomůže jen vypnutí tlačítkem. Málokdy se stane i to, že se počítač rozmrzne, ale úplně se zruší připojení k internetu, které se znova musí nahodit restartem.
Tieto programy dokazu odstranit "skodnu", ale nedokazu odstranit skody, ktore skodna napachala.
Ked bol notebook dodany s nainstalovanym OS, mal by mat moznost "Obnovit do tovarenskeho nastavenia"
Nezabudni pred pouzitim zalohovat svoje veci !
Obnoveno
Počítač asi hodinu fungoval bez problému, ale asi po hodině se znovu zasekl stejně jako předtím.
Teď to zatím vypadá v pořádku, ale stejně jako předtím jsou procesy vytížené i když nic nemám spuštěné.
Pokut oba programy nepomohli tak budeš muset s kontrolovat pevní disk stáhni si tento prográmek CrystalDiskInfo nainstaluj udělej obrázek a pošli ho sem aby šli vidět všechní hodnotí a já se ti na to podívám na ten disk.
