NET Framework 3.5
Čau lidi, mam takovej problém, že v PC nemam nainstalovanej NET Framework 3.5 a u nějakých her nebo programů mi to hází chybu a nefunguje to jak má.. bohužel když zapnu Funkce systému Windows, tak tam vidim, že není NET Framework 3,5 zaškrtnut.. když to zaškrtnu, tak mi to píše že windows hledá požadovaný soubor... a pak to hodí chybu 0x80070002 a tohle pořád dokola.. zkoušel jsem hledat řešení i na internetu ale bezúspěšně.. Jinak instalačku Windows 10 mam na USB.
Četl jsem něco o příkazovém řádku CMD ale ani přes to se mi to nepovedlo.
Nemáte někdo radu jak na to?
Jak jsi to zkoušel přes CMD? Jaký příkaz jsi tam přesně zadával?
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess jsem našel na netu.. a Source jsem tam dal H.. protože tam byla fleška a nic se nestalo..
Spustil jsi to CMS s administrátorskými právy?
jj
A co to teda udělalo, kdy jsi ten příkaz spustil?
Většinou tyto doplňky,zejména framework 2.0 a 3.5 nelze nainstalovat ze serveru MS na nelegální OS.Zkus přeinstalovat systém a hned,jak bude možné se připojit na web dej programy a funkce a tam vyber zapnout nebo vypnout funkce a zatrhni požadovanou volbu,bývá první.
takže formát PC?
Zkusit postupně,nevím jak jsi na tom s daty. W10 umí i obnovení systému,něco jako tovární nastavení. Napřed zkus tohle,jinak format disku a čistá instalace.
No popravdě PC jsem formátoval jen 1 a už si to vůbec nepamatuju jak se to dělá, ale tak zkusim to teda.
Při instalaci z média ti v menu instalačního programu v určitém kroku vyběhne tabulka kam chceš instalovat a po výběru příslušného umístění tam bude mimo jiné i volba formátovat. Neformátuje se PC ale disk.
