Herni pc 20k
Ahoj, složil by mi někdo prosím použitelný herní počítač pro hry Fallout4, Resident Evil apod...
Finanční limit: 20.000 CZK
Požadavky: kompletní HW mimo pevného disku (ten mám 1TB), stačí pouze SSD.
měl jsem to složené takto:
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_3TMK013S9Z01 3VZR0136XP012X20013N3H010WXU01
ale tam jsem už nad limitem, měl by někdo nějaký jiný návrh?
Vzdycky muzes vzit slabsi procesor, pokud se potrebujes vlezt do 20K, ale doporucil bych zvazit, jestli se nejake penize nenajdou.
Gigabyte bych naopak nedoporucil, nic od Gigabyte, radeji Asus, MSI, ASRock, Sapphire.
Pamet bych doporucil radeji dualchannel a co jsem cetl, tak Kingston HyperX je od Hynixu stejne jako vetsina dalsich levnejsich pameti a Hynix snad funguje s RyZenem az v poslednim updatu BIOSu, ktery jeste vsechny desky nedostaly.
K tem pametem, proste zkontroluj, jestli ty HyperX co mas vybrane, jsou na seznamu podporovanych tou deskou, jinak snad radeji jine nebo se domluvit v obchode na mozne vymene, kdyby to nahodou nebehalo.
Súhlas, až na ten ASshit. 3 vadne dosky som mal..
Asrock je na tom tak, že polka dosiek je hrôza, druhá polka naopak skvelá. Treba vedieť vybrať, ale najmä vo vyššej cenovej kategórii majú dobré dosky.
A né jen. ("3 vadne dosky som mal" i když se da pochopit, ze když někomu odejdou 3 posobe, ze to pro určitého uživatele bude odpuzující a stratoduveryhodné, jak se říká x3 a dost)
ASRock měl některé desky co byly opravu jedno měsícovky převážně na CHPST AMD 780/970/Extrem, Intelové H55 > 68smicky, poslední 3 roky se drží spíše slušně, lepší osazení (JAPAN/Conductive Polymer Capacitors), pružnost dek (PCB 4/6 vrstev), at platforma Intel (6/7Th), nebo RYZEN je ASRock velmi dobrá alternativa, nic společného s předchozím vypalovačem severních můstku/BUS..
(Navíc ASRock byl mezi jedinymy co nabízeli UNLOCK CORE/odemčení zamklých-desaktivovaných srdcí, LCahe procesoru AMD)
ASRock sem tam použiju, ať na kancl, nebo herní střed, RYZEN u kterého jestli jsem měl nějaké problémy tak s MSI, jinak bez negativních návratu, ono když dáš zákazníkovy pak do ruky myš + klávesnici nepozná jestli je to ROG nebo Chungichung nebo MSI ci ASRock který se mimochodem (i když situace se od AGESA 1.0.0.4a/5 hodně pohla a předešlé problémy z velké části vyresila) při uvedení procesorů RYZEN držel ze začátku nejlépe.
tam jsem ještě uvažoval, a asi to bude opravdu i lepší řešení o této variantě MSI
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514008M097GA D3SP2
takže navrhujete levnější procesor, napadlo mě to, jen jsem slyšel že ty chladiče u těch nižších nestojej za nic, tak se koupí ještě chladič no.
