 Receiver k Panasonic SB-AK27
					Dobrý den, když mám dva 100W reproduktory Panasonic SB-AK27 jak výkoný receiver potřebuju minimálně mít?
 poradna.net
 poradna.net
				Receiver k Panasonic SB-AK27			Dobrý den, když mám dva 100W reproduktory Panasonic SB-AK27 jak výkoný receiver potřebuju minimálně mít?
Nemas 100W reproduktory a nechces k tomu receiver.
(a ked uz tak maximalen 100W, a aj tak zhoria. A zvuk lepsi nebude).
Dost pochybujem, ze tie bednicky maju 100W. Tipoval by som na 20-50W. Doporucujem rozobrat aspon jednu a orientovat sa podla basaku. Na nom je napisane kolko W znesie. Este lepsie je opisat z neho nejake cisla a pohladat na googli.
zezadu na repráku je napsáno vstup 100W
To by ta "hifi věž" musela mít příkon nějakých 300W, což rozhodně nemá.
Nejsou náhodou u toho nápisu 100W ještě nějaký písmenka, jako třeba PMPO, nebo tak něco? Vyfoť, ukaž.
Jak psal kolega - nejlepší to bude rozebrat a podívat se na skutečno wattáž basovýho reproduktoru.
tady cápek má ty stejný akorát jinde vyrobený http://www.kijiji.ca/v-electronics/city-of-toronto /panasonic-speakers-sb-ak27-pair/1127634261
To je údaj k ničemu. Když si koupíš aktivní Geniusy za tisícovku, hůř to hrát nebude.
Dobře, mockrát díky, já se v tom vůbec nevyznám nebýt vás tak bych byl úplně v pr.
prostě si pořídim obyč 5.1 sestavu a bude to
V manuálu na str.36 je psáno : 100W MUSIC. To je míra,jako říci kolik napršelo a odpověď hodně. To je stejné srovnání. Hudební výkon je plácnuté numero. Sinusový bych tipnul na max. 20W.
No jo, ale v té době větší číslo prodávalo. Těžko se pubescentům vysvětlovalo, že pořádnej rambajz mají už při 5W.
Dneska už mají všichni počítače a segment hudebních sestav se poněkud smrsknul. Když děckám stačí chrchlající repráček v mobilu, tak nač hudební aparaturu?
děkuju
Vzadu na vezi mas 2 cinche s napisom AUX. Do toho pripojis kablik (3,5mm stereojack -> 2x cinch) z PC. Vezu prepnes na AUX. Nemusis nic ine kupovat a mozes pocuvat zvuk z PC. Za predpokaldu ze veza este funguje. Zvuk z takych veci byval pouzitelny, aj ked nie uplne hifi, ale to stejne asi nepotrebujes.
Nemoze mat 100W. Kukni v navode na spotrebu celeho kompletu. Je tam uvedna hodnota 145W. Pokial by sme uvazovali ucinnost 100% a ziadnu vlastnu spotrebu celej elektroniky, tak by sa to dalo spocitat ako 145/2=72.5W na kanal. Ked budeme pocitat normalne, tak to vychadza zhruba na 50W na kanal. To sa tyka len elektroniky. Repraky mozu mat menej, pretoze ked si pozries skreslenie, tak 10% skreslenie je tak velke, ze to niktto nebude pouzivat na maximum vykonu. S tym vyrobca pocita, preto mozu byt repraky napriklad 25W.
Nikoliv minimálně, ale naopak MAXIMÁLNĚ a to u těchto reproatrap asi tak max 20 W na kanál.
Kdysi jsem si taky pořídil bedny od audiosystému, bylo to něco od JVC, podobnuýho typu - napojil jsem to na 20W zesilovač (skutečných 20W, neb jsem si zesik osobně vyrobil), basáky se napínaly na maximum, co jim závěs dovolil.
Ten kaspar si tu dela akorát prdel..http://pc.poradna.net/q/view/1719891-jak-vybrat-sp ravny-reproduktor
