Rozložení místa na disku
Čau lidi, dneska jsme reinstaloval Windows 10 a asi jsem to poplet při rozdělování místa na disku.. udělal jsem tam oddíl 1 300 gm a oddíl 2 600 gb.. ale pak jsem tam měl jen disk C o velikosti 600 GB a zbytek nikde..
Kliknul jsem na start pravim tlačítkem a dal správa disků. Tam vidim to, že tam mam 2x volné místo po 300 gb.. ale nejde mi to spojit dohromady do jednoho disku.. a jediný co mi jde je to, že vytvořim disk D o velikosti 300 gb a disk E o velikosti 300 gb.. ale nevim jak z toho udělat jeden. Nějaká rada?
Vlastně tam vidim 2x černej svazek což znamená volné místo a na každej z nich mi jde kliknout pravim tlačítkem a dát Nový jednoduchý svazek.. a max velikost je těch 300 gb.
A nie je medzi nimi nejaky dalsi oddiel? Kde su tie volne miesta?
Mas MBR alebo GPT oddiely? Vidis to v prikaze diskpart, po list disk, alebo potom select disk cislo a detail disk, je tam stlpec GPT a v nom hviezdicka alebo ne. Ukocuje sa to prikazom exit.
U MBR disku mozes mat takzvany extended ramec, ten by mohol rozdelit volne miesto na dva, v tom pripade sa da kliknut na ten ramec a jemu zmenit velkost.
Ked to nebude nijak pochopitelne v sprave diskov Win, tak si nabootuj nejaky linux s gparted.
Dej někam obrázek správy disků, jak je to vůbec rozmístěné.
Samozrejme da sa poradit.
Napred si zvolme jazyk, s korym budeme komunikovat (urcite nemyslim CZ vz SK)
"1 300 gm"
"oddíl 2 600 gb"
"600 GB"
"po 300 gb"
"gm" ako kapacita disku / oddielu je uplne neznama velicina
"600 gb" je nezmysel gram /bit neexute
Skus to popisat vo vseobecne chapanych jednotkach.
když nechceš hodit alt+printscreen na nějaký imagehosting, můžeš to rozdělení disku ještě obkreslit v ascii-art.
sprava_disku.php
http://www.servispckupka.cz/jak_spojit_dva_oddily_ na_disku.php
