DVI pripojeni na monitor pracuje kdyz se mu chce
Zdravim, mam freesync ultrawide lg monitor ktery ma hdmi vstup a dvi vstup a grafiku amd s mini dvi a hdmi. Hdmi prepojeni funguje normalne, ale mini dvi do dvi ne. Kdyz pouziju funkci na monitoru PBP (muzu rozdelit display tak, ze na jedne strane je hdmi vstup a na druhe dvi vstup) tak mi dvi funguje, bohuzel jen na pul obrazovky. Muzete mi nekdo poradit?
Nerozumiem celkom tomu ze ci tam mas 2 kable naraz a preco? Len s jednym kablom to ide jak?
Slovom "Mini DVI" volas co? Mas nejaky cinsky nefunkcny prevodnik z displayportu ci co? Mini DVI neexistuje.
P.S. tipujem ze mas problem s kablom alebo zemne slucky a podobne. Odpoj spolocnu antenu alebo TV od PC a podobne.
P.S.2. alebo je sracka ten prevodnik z displayportu, pouzi skutocne DVI.
obraz jde jen s HDMI, DVI nejede, a já potrebuji aby jel pres dvi kvuli freesync
obrazek redukce: PhYZU
To je mini DP (DiplayPort)
DP omlouvam se - stejne, rad bych vedel kde muze byt problem, kdyz pc detekuje ten kablik a dokonce funguje, ale jen kdyz obraz pokryva pul obrazovky, jinak dostavam cernou obrazovku
Nepouzivaj cinske nefunkcne prevodniky ale pouzi DVI-DVI kabel.
Alebo ma ten monitor DisplayPort vstup? Daj si tie slova do google a najdi si obrazok
Inac ak pouzijes DVI-DVI kabel tak musi byt dual link ked tam chces ist az do 144Hz ci co to mas za monitor.
To same plati pre ten DP->neco_tajne kabel.
Ak mas DP-DP kabel tak by to malo ist bezproblemov.
