Nejde internet přes kabel, ale Wifi funguje
Zdravím milý čtenáři.
Přišel jsem domů, zapnul PC, ale internet nic. Zkoušel jsem vypnout a zapnout PC i modem a vyzkoušet kabel na NTB( a tam fungoval). Došel jsem tedy k závěru že chyba bude v PC. Potřeboval bych vážně pomoct. Jinak ikona připojení k internetu je v pořádku a neukazuje závadu a právě tomu jsem se divil. Děkuji moc za pomoc a tady je výpis z CMD.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : GamingPC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : .
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : .
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 4C-CC-6A-B0-91-E2
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a00:1028:8d1f:7246:8901:eee:598b:a53a(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a00:1028:8d1f:7246:3156:2cb:697a:c5c0(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8901:eee:598b:a53a%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.0.32(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : etvrtek 1. eervna 2017 14:35:47
Lease Expires . . . . . . . . . . : pátek 2. eervna 2017 14:57:01
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::1%13
10.0.0.138
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 122473578
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-20-3A-A1-16-4C-CC-6A-B0-91-E2
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fe80::1%13
10.0.0.138
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter isatap..:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Ovládací panel\Sieť a internet\Sieťové pripojenia:
- kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Wifi a vyberte "Vypnúť"
- kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Káblového pripojenia a vyberte "Zapnúť"
Zkuste nejdříve obnovit (restartovat) vaše LAN připojení pomocí příkazu (v console CMD) na obnovení vašeho adaptéru a vrstvy na úrovni (TCP/IPv) pomocí :
Obnovení vrstvy TCP/IP:
Nebude-li stále navazené spojeni, proklepnou FireWall :
Po zadaní příkazu nezapomeňte váš NTB nebo PC restartovat.
Pokud nemáš IPv6 only připojení, vypnul bych ipv6
Díky moc za všechny odpovědi ale nakonec jsem přišel na to že v W10 je v ovládacích panelech možnost "resetovat nastavení sítě" a ta zabrala
až na tcp/ip v.6, se kerým si tvůj router asi neporadí a asi je mu k ničemu, to nastavení co dostáváš od routeru je ok.
resetovat nastavení sítě znamená jen vyžádání další dhcp adresy, a lokálně nejspíš flush dns cache.
to by taky mohlo znamenat, že na vině je příliš snaživý prasečí antivir, který se sere do čeho nemá = co neumí.
tímto zdravím avast, jestli máš nějakou mrdku od nich.
