Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 100% CPU, paměť a disk
již ve zmiňovaném problému se zasekáváním notebooku jsem psal o vysokém využití CPU, paměti a disku.
CPU se zvyšuje na 100%, paměť je většinou kolem 80 a disk se také často zvedá na 100. Problém jsem už párkrát zkoušel vyřešit, například jsem zakázal superfetch apod., to mi sice pomohlo, jenže po restartu se problém znovu obnovil. Nevíte co s tím?
Acer Extensa 2508
Win 10
Inter Celeron CPU N2840 2.16Ghz
2 GB RAM
64 bit
Děkuji za rady.
Tak se snad podívej, co ten procesor vytěžuje a co zabírá RAM. Win 10 2 GB RAM 64 bit Tohle tam by…
karel 01.06.2017 23:09
Tak teď mám CPU 2%, paměť 68% a disk 2%, vždy když otevřu prohlížeč a pak správce úloh, tak CPU vysk…
Dyw 02.06.2017 00:18
Dyw
piasal si CPU se zvyšuje na 100%, paměť je většinou kolem 80 a disk se také často zvedá na 100 tak…
MM.. 02.06.2017 09:13
GEax Všimněte si kolik zabírá vůbec samotný Správce a Edge, nic víc co by tolik zabíralo tam není a…
Dyw 02.06.2017 00:23
Dyw
RAM mas 2000MB a edge zabera 79MB. To neni nijak vela. Co zabera tych zvysnych 1921MB? Co vytazuje C…
MM.. 02.06.2017 22:10
2 GB RAM není nic moc. Ty hodnoty v tom správci úloh se dají seřadit podle velikosti/výkonu/zatížení…
IQ37 02.06.2017 01:31
RmZj Q88c Screen 1. s použitým Edge, 2. s tím slavným Chrome, je vidět že zabírá méně, ale na funkc…
Dyw 02.06.2017 20:34
Dyw
Ani na jednom z těch screenů není vidět žádné extrémní vytížení. Navíc to není seřazené podle vytíže…
IQ37 02.06.2017 23:13
acer, pochopitelně. tos koupil na smetišti? 7W cpu, 2gb ram, 64bit os - vyhoď to. ten krám stačí je…
lední brtník 02.06.2017 07:36
:-D:-D
Joxy 02.06.2017 08:46
Joxy
ten baytrail je celkom pouzitelny ked clovek nepouziva edge srot, idealne necpat tam ani W10 srot a…
MM.. 02.06.2017 15:33
Tu jde o to, že mi do teď Win 10 (i s Edge) fungoval bez problémů. Jinak zkoušel jsem třeba i Chrome…
Dyw 02.06.2017 20:22
Dyw
Ale hovno (mam tusim stejny CPU a edge sa proste zasekaval aj hned po instalacii W10, a cely ten W10…
MM.. 02.06.2017 22:06
Prostě takhle: změna prohlížeče problém nevyřešila.
Dyw 02.06.2017 22:09
Dyw
Předtím vše fungovalo v pořádku i s antivirama, ale zkusit je odinstalovat můžu.
Dyw 02.06.2017 22:11
Dyw
Edit: zjistil jsem, že procesor i disk běží vcelku v pořádku, začnou se šplhat ke 100% jen když se n…
Dyw 02.06.2017 22:13
Dyw
To neni jednoducha uloha. Uz si odinstalil tie antiviry a restartoval?
MM.. 02.06.2017 22:23
Mám reinstalovaný win, ale problém trvá. Antiviry žádné.
Dyw 03.06.2017 01:15
Dyw
ten krám má naprostý nedostatek ram na normální fungování windows. má slabý výkon procesoru, aby jak…
lední brtník 03.06.2017 15:32
To je ale blbost, když vše do teď fungovalo v pořádku, ne?
Dyw 04.06.2017 19:01
Dyw
Pokud to dosud fungovalo v pořádku a nemáš nějakou zálohu toho stavu, tak ti nezbude, než zkusit pře…
IQ37 04.06.2017 20:02
blbost je vyhazovat peníze za šmejd, čili na tvojí straně. čemu říkáš "fungovalo v pořádku" se 2gb r…
lední brtník 04.06.2017 22:12
Ovladace instaloval kto a jake? Aha nikto a ziadne. Tak instaluj. Web vyrobcu notebooku. A znova opa… poslední
MM.. 04.06.2017 22:13
Současný stav: A6GI
Dyw 03.06.2017 01:21
Dyw
"Stále kvoká..." a pořád není setříděno podle vytížení CPU v době té "špičky". A žádná špička tady v…
IQ37 03.06.2017 14:00
To vše jsem právě i udělal, problém se zvýšením CPU na 100 při nečinnosti jsem jakžtakž spravil, ale…
Dyw 04.06.2017 03:41
Dyw
To vše jsem právě i udělal Co jsi právě udělal? Já na jasnou radu čekám, že odpovíš stejně. Ty máš…
IQ37 04.06.2017 10:51
qDOX
Dyw
To se zdá v pořádku (ten MS Onedrive snad nemusí běžet hned se systémem), takže zbývá vysvětlení, kt…
IQ37 04.06.2017 19:56
Tak teď mám CPU 2%, paměť 68% a disk 2%, vždy když otevřu prohlížeč a pak správce úloh, tak CPU vyskočí i na 68 a pak hned zase dolu.
Není tu nic co by to vytěžovalo, prostě jako by za všechno mohly systémové aplikace na pozadí. Proto se mi ani nezdá že by měl samotný prohlížeč (Edge, optimalizovaný pro win 10) tolik počítač zatěžovat.
Původně byl v počítači win 8.1, ale win 10 tu mám už nějakou dobu a fungoval bez problémů. Jinak vše původní.
piasal si
tak vtedy si mas tam pozret ze co presne to vytazuje a zabera.
Inac edge je sracka ja ked som skusal W10 na baytrail netbooku tak sa zasekaval tiez, proste nepouzivaj edge je to nefungkcny srot, nepouziva to nikto, ty si jediny na svete.
2 GB RAM není nic moc. Ty hodnoty v tom správci úloh se dají seřadit podle velikosti/výkonu/zatížení. Screen by se hodil z doby, kdy jsou ty hodnoty extrémní a bylo tam vidět, které aplikace to vytáčejí na ta maxima. Přehlednější by to bylo taky, kdybys zvolil záložku Podrobnosti a tam to seřadil podle vytížení CPU.
Ani na jednom z těch screenů není vidět žádné extrémní vytížení. Navíc to není seřazené podle vytížení procesoru. Je potřeba kliknout na nadpis ve sloupci Procesor, aby se to seřadilo.
Ale hovno (mam tusim stejny CPU a edge sa proste zasekaval aj hned po instalacii W10, a cely ten W10 bol nahovno, preto som tam nechal povodne W8.1 kde funguje jak Win tak firefox absolutne skvele a svizne. Antiviry samozrejme ziadne nemam, nie som debil. Skusil si odinstalit vsetky antiviry?).
má slabý výkon procesoru, aby jakoukoliv trochu náročnější úlohu odbyl co nejdřív a nezdržoval.
jak chceš přeinstalací windows odstranit nedostatečný hardware?
když tomu nejde upgradnout ram (u šmejdu acer s pamětí pravděpodobně zapájenou rovnou na desce asi těžko), můžeš do toho leda zkusit nainstalovat tupý android nebo win xp.
Pokud to dosud fungovalo v pořádku a nemáš nějakou zálohu toho stavu, tak ti nezbude, než zkusit přeinstalovat systém. Tady asi jiná rada nepomůže.
čemu říkáš "fungovalo v pořádku" se 2gb ram, co bereš za drogy?
microsoft zapnul svým win10-ovcím kompresi paměti. nejen že je to k ničemu, ale ten šmejd od aceru na to nemá ani výkon cpu - kdyby tě zajímalo proč to máš celé vyhodit.
kup si zas nějaký ojeb od aceru a přijď se s tím zase pochlubit, dostaneš diplom za vytrvalost, nikoli za inteligenci.
"Stále kvoká..." a pořád není setříděno podle vytížení CPU v době té "špičky". A žádná špička tady vůbec není podchycená. Co vlastně vůbec řešíš? Pokud při načítání stránek vyleze CPU nahoru a pak se to vrátí do normálu, tak asi není co řešit.
Koukni taky do té záložky Po spuštění. Teoreticky tam nemusí být vůbec nic, v případě noťasu je tam možný snad nějaký software ovladače tačpádu. Můžeš to taky vyzkoušet v nouzovém režimu systému, jestli tam bude nějaká podstatná změna (ty programy v Po spuštění se v nouzáku automaticky dočasně nespustí). Pokud to v nouzáku bude dosahovat božských výšin, tak zruš ty programy v Po spuštění (kromě opravdu nutných).
To vše jsem právě i udělal, problém se zvýšením CPU na 100 při nečinnosti jsem jakžtakž spravil, ale když mám například otevřený prohlížeč,tak problém trvá. Nemůžu tedy zrušit programy, které systém zatěžuje a přitom je používám (v mém případě Chrome s jedinou záložkou)
Co jsi právě udělal? Já na jasnou radu čekám, že odpovíš stejně. Ty máš v tom Správci úloh - v záložce Po spuštění jenom Chrome (i když tam být nemusí)? Nebo co "vše" jsi vlastně teď udělal? Přepni se na tu kartu Po spuštění a udělej screenshot.
[29014-posp-png]
To se zdá v pořádku (ten MS Onedrive snad nemusí běžet hned se systémem), takže zbývá vysvětlení, které tady už několikrát padlo. Slabá konfigurace PC.
