Problikávání monitoru
Zdravím, mám problém s monitorem ale nevím, zda je to v něm nebo v PC, ve chvíli, kdy je PC v režimu spánku a chci ho opět "spustit" monitor bliká, černá obrazovka pak na vteřinu se objeví obraz a stále dokola, dělá to už týden, první den naskočil do třeba půl minuty, dnes už mu to trvalo 25minut problikávání. Když naskočí, tak už běží krásně, opět až do spánku nebo vypnutí PC. Kabelem by to prý být nemělo. Monitor je cca 2 roky starý Samsung
podezírám monitor.
není možné ho připojit přes jiný výstup? vga / dvi / hdmi.
To jako prosím koupit jiný kabel a zkusit? Nevím co vše je v "bedně" za zástrčky, v tom se nevyznám. A kupuje se to výhradně k typu monitoru?
obhlédnout zezadu pc a monitor, jaké mají konektory.
https://www.itnetwork.cz/images/5/hw/graficka_kart a_konektory.png
V monitoru je pouze to prostřední a v PC tři zdířky na to samé (odzkoušela jsem všechny) a pak je tam nejspíš ta vpravo
To ma len DVI vstup a vobec nic ine? Monitory s DVI zvyknu mat aj aspon este VGA.
Mas teda kabel DVI - DVI strceny do oboch stran priamo, a ziadne redukcie na kabli?
Monitor a PC je strceny v stejnej 230V zastrcke? Ak ne tak to skus dat do stejnej (cez rozdvojku alebo multipredlzku), a poodpajaj vsetko od PC co ma nejake spojenie na spolocnu antenu alebo ine zastrcky. Skus kabel dotlacit na oboch stranach apod.
Ale ked sa to deje len po sleep, tak to je divne, ptz sleep a zapnutie je to same, deje sa to teda aj po zapnuti??
Ano, jak po spánku tak po zapnutí nebo restartu. Zkoušela jsem i jiné zástrčky - jsou v PC tyto tři a vše stejně. Jiný kabel nemám, aby na jednom konci měl tu úzkou zástrčku a mohla bych to zkusit třeba připojit k notebooku.
Takže asi "nový - jiný" monitor, jen doufám, že je opravdu problém v něm.
Ked to robi po kazdom zapnuti tak to je vadny monitor.
2 roky starý? Tzn. po záruce? Aktivovalo se "kurvítko". Je-li dostupný rozumný servis, který vymění vadné kondenzátory (95% všech případů kurvítek) za 50Kč + 200-500Kč práce, tak opravit, pokud je jen servis, který vymění celou desku za 1000Kč + 500Kč práce, tak si rozmyslet, zda není lepší třeba značkový monitor z bazaru za 1500Kč, který může šlapat ještě 5 let... (právě na jeden takový už cca pátým rokem koukám)
Každopádně pro 100% jistotu, že to je monitorem, bych ho zkusil připojit k jinému počítači... Počítače mají všichni, tak by to snad neměl být problém...
Jde to zkusit připojit i k notebooku? To bych zvládla i doma sama.
Klasika po dvou letech se začne sr... vše čemu skončila záruka
Muzes to zkusit, ale s velkou pravepodobnosti jsou to ty kondenzatory, symptomy odpovidaji celkem presne. Bude se to zhorsovat, az to jednou nezapnes vubec.
Nemucil bych ho a nechal bych vymenit ty kondenzatory, nez nekterej z nich vybuchne a napacha vetsi skody :) Nebo ho daruj nekomu, kdo si ho opravi.
Děkuji za rady, už koukám po jiném monitoru.
Jeste se zkus v okoli poohlednout po nejakem bastliri, oprava neni moc slozita pro nekoho, kdo umi pajet.
BTW: co je to presne za typ (monitoru)? Casto se daji najit na internetu i navody, ktery kondenzator vymenit.
Už mám z bazaru jiný - Lenovo 22" za 500,- s půlroční zárukou, rychle řešení. Jen jsem zjistila že mi nefunguje v PC zástrčka na monitor VGA
Mozes pouzivat len zastrcky co su pri sebe na grafickej karte, ne nejake pol metra od nich.
Ked tam nemas VGA, tak mas mozno DVI-I a da sa tam dat redukcia na VGA.
