Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Port Forward
Zdravím, mám takový problém. Mám veřejnou IP která je na modemu od O2, za modemem je Gateway od Ubiquiti USG 4Pro a za ní je server na kterém je nainstalovaný IIS a na něm na portu 80 WordPress. Na O2 modemu mám v NATu port 80 nasměrovaný na 10.0.0.2 což je USG, a v USG mám porto forward portu 80 na IP: 192.168.0.3 což je server.... Pokud ale zadám veřejnou IP tak se na web nedostanu. Mohl by někdo poradit kde je chybka ? Díky.
Opravdu nikdo neumí NAT ? :(
IkaSGC 03.06.2017 17:25
IkaSGC
To sa snažíš vo svojej lokálnej sieti pripojiť cez verejnú ip na svoj lokálny server? To Ti zrejme c…
pme 03.06.2017 17:32
pme
Dva krát nat za sebou je nezmysel, jeden by som zrušil. Ak sa nevieš pozrieť do logu, tak postupnými…
čitateľ 03.06.2017 17:37
čitateľ
třeba je chyba ve win firewallu na serveru a s natem to nemá nic společného. edit: jinak souhlasím,…
touchwood 03.06.2017 21:13
Na to se ještě podívám, momentálně jsem to udělal přes DMZ.
IkaSGC 06.06.2017 17:50
IkaSGC
Tu verejnu IP zadavaj z inej siete. (ak to nejde ani vtedy tak si nieco blbo nastavil. Nevidim co, n…
MM.. 06.06.2017 18:12
Port 80 byva casto obsadeny samotnym webovym rozhranim routra, takze ako modem tak aj UBNT ti smerov…
fleg 06.06.2017 19:39
fleg
Problém se mi nakonec podařilo vyřešit přiřazením UBNT do DMZ na modemu, dále jsem na modemu vypnul…
IkaSGC 07.06.2017 14:53
IkaSGC
Ja davam modemy do bridge modu, takze ozaj len modemuju. DMZ je vo vysledku to iste, ale mne sa to o…
fleg 07.06.2017 17:04
fleg
Asi by to nebylo špatné... Jen budu muset přijít jak to tam nastavit.... On je ten O2 splašený modem…
IkaSGC 07.06.2017 19:34
IkaSGC
Do bridge modu vsak musi urcite ist.
fleg 07.06.2017 19:46
fleg
Jo nějak ano, jen přijít na to jak, druhý oříšek pak bude nastavení USG. Určitě se na to mrknu jak b…
IkaSGC 07.06.2017 19:59
IkaSGC
USG nastavis ako router s NATom.
fleg 07.06.2017 21:30
fleg
Koukal jsem na to přepnutí do Bridge, jelikož ani technická podpora nevěděla jak se to dělá tak to b…
IkaSGC 08.06.2017 20:25
IkaSGC
jestli ten Zyxel je přebrandovaný Comtrend (viz zde: comtrend.michnzee.net - poznáš podle levého men…
touchwood 09.06.2017 18:44
To vypadá nadějně !!!!!!
IkaSGC 12.06.2017 12:57
IkaSGC
Tak jsem to vyzkoušel přesně podle návodu ale ani ťuk. Rozhraní je malinko jiné ale víceméně to sedí…
IkaSGC 13.06.2017 07:44
IkaSGC
A nastavil si PPPoE na UBNT spravne?
fleg 13.06.2017 07:50
fleg
myslel jsi USG... ;-)
touchwood 13.06.2017 08:32
Tam je jen IP a Login+PSWD... To bylo nastavené správně.
IkaSGC 13.06.2017 08:48
IkaSGC
no to být nemůže - na routeru za DSL bridge musíš sestavit PPPoE tunel.
touchwood 13.06.2017 09:42
V USG je jen jméno heslo IP a to je vše. Pokud se tam má nastavovat ještě nějaké NATování nebo něco…
IkaSGC 13.06.2017 09:51
IkaSGC
Neviem, ci sa pppoe u UBNT nerobi len cez CLI. Pockaj na JR;o).
fleg 13.06.2017 13:05
fleg
mělo by to vypadat nějak takto: [http://pc.poradna.net/file/view/29081-2017-01-31-p ng]
touchwood 13.06.2017 14:17
Tak tak, přesně tak to vypadá. User name a pswd by měl být o2.... Zbytek podle modemu. Ale i tak to…
IkaSGC 15.06.2017 06:53
IkaSGC
Nemusel si pri zmene na birdge znovu nastavit aj VPI a VCI na modeme? Podla mna sice nie, ale pre is…
fleg 15.06.2017 07:49
fleg
Asi si zavolám na O2, jen to musím udělat v době dobré nálady, jelikož si ti dacani účtují 100kč za… poslední
IkaSGC 17.06.2017 01:22
IkaSGC
Myslel som USG. ktore vyraba UBNT, co vyryvas;o)?
fleg 13.06.2017 13:02
fleg
To sa snažíš vo svojej lokálnej sieti pripojiť cez verejnú ip na svoj lokálny server? To Ti zrejme cez modem o2 neprejde...firewall tiež môže protestovať...
Skúšaj si to mimo svojho domova...
či je port otvorený - si otestuj cez nejakú webovú službu napr.
edit: jinak souhlasím, DSL router přepnout do bridge a PPPoE vystavit z routeru, ušetří se tím jeden forward.
Port 80 byva casto obsadeny samotnym webovym rozhranim routra, takze ako modem tak aj UBNT ti smerovanie 80 nepovolia.
Presmeruj iny port, minimalne v LAN ak ti teda prvy portforwarding ide....cize 80 na 8080(UBNT) a 8080 na 80 IIS.
Asi by to nebylo špatné... Jen budu muset přijít jak to tam nastavit.... On je ten O2 splašený modem celkem nepřehledný. Když jsem tam předtím nahrál originál Zyxel Firmware bylo to milionkrát lepší, bohužel O2 to mají ošefované aby tam jel jen ten jejich odpad.
Nemusel si pri zmene na birdge znovu nastavit aj VPI a VCI na modeme? Podla mna sice nie, ale pre istotu si to skontroluj.
Ono asi najlepsie bude zavolat na technicku podporu a spytat sa, ci je mozne vytacat spojenie az za ich modemom, pretoze si neviem predstavit akoby to mohli mat osetrene, zeby to neslo....akonahle das modem do bridge tak DSLAM nevie zistit, ci spojenie vytaca modem, router, alebo nejaky pocitac.
Ono by si to mohol skusit vytocit aj z PC ak ho zapojis priamo do modemu. Tym vylucis problem na strabne UBNT.
