Varovná hláška o přehřátí
Zdravím,
měnil jsem displey u mého mobilu (samsung galaxy s6). Použil jsem horkovzdušnou pistol. Vše proběhlo v pořádku, jenže teď mi na mém mobilu vyskakuje hláška o přehřátí(ta ale není oprávněná..nechal jsem přes noc vychladit). Mobil díky tomu nejde nabít.. Jak mohu toto situaci vyřešit? Děkuji za odpověď
Nemám šajnu, možno treba vymeniť aj nejaký snímač teploty, podľa všetkého je upečený tiež.
Nejde nějak tu kontrolku vypnout?
A nebude náhodou v baterke? Bola vonku pri nahrievaní?
Musel jsem odendat zadní kryt.. Jak se na to koukám asi to bude ten problém..když odpojím baterku a připojím kabel, tak se ta hláška neukazuje
Koupil jsem novou baterku a zadna zmena :(
skus kupit novy mobil, ci bude nejaka zmena. ak sa hlaska na novom mobile nebude zobrazovat tak mozes oznacit ako vyriesene.
vtipné. Mobil do vybití fungoval.. Jen tam byla napsaná hláška o přehřátí.. potom se vybil a už nedá díky omezení nabít.. Jde to snad nějak vypnout?
nejde. znicil si cidlo teploty.
A kde se čidlo nachází?
naletovane na zakladnej doske, google iste poradi.
watch - vela stastia
A nevíte kolik stojí přibližně oprava? musí se vyměnit celá základní deska?
watch
jenže já jsem přesně tuto část měnil..
odkial som to mal vediet co si uz menil? ake info este zatajujes?
Ted jsem tam vrátil ten starý konektor a funguje to. Zřejmě vadný kus
