Jak nastavit TV u notebooku pomoci anténý
Ahoj, již jsem zakládal jedno téma. Zkoušel jsem to sám ale pořád mi to bohužel nejde.
Abych to vysvětlil, mám notebook ASUS200H a Windwos 10 (64bit)´, k tomu mám anténu EVOLVEO MARS HD DVBT USB TUNER.
Ovladače jsem stáhl přímo z webu evolvea na windows 10.
ted je otazkou jak poznám že jsou ovladače nastavené? nebo spíše nainstalované?
Stáhl jsem s radou odtud program ChrisTV PVR.
Je tu někdo kdo mi muže poradit jak nastavit tu televizu? (bez internetu který nebudu mít k dispozici na daném místě)
Díky moc .
Kámen úrazu tady u těch USB udělátek je naprosto mizerná citlivost,pokud nemáš na dohled TV vysílač. Zcela určitě připoj externí anténu a spusť vyhledávání kanálů. Pokud to nebude mít nějaký ovladač,vyšle to chybovou hlášku. Slušný program je i zdarma ProgDVB.
Ahoj, díky za odpověď.
Chybová hláška se nedostavila , což je asi dobré plus externí anténu k tomu mám ale i tak jsem bez chytnutí ani jednoho programu.
Stahl jsem program ProgDVB co jsi navrhl, s internetem vše funguje ale bez internetu nejde ani ň mám někde něco nastavit když ano je možné poradit kde? (v programu co jsi nabídl)
Z internetu pouze stahuješ soft. Jinak příjem TV je terestrický. U ProgDVB správně zatrhni v sekci Nastavení - TV sources správný zdroj signálu. Musíš tam vidět svůj USB tuner.
mám to pouze v en, a není to muj silný jazyk jestli mě chápeš, a usb tuner nemám pojmenovaný , mé pc to vidi jako usb device
A v tom originál programu TotalMedia to nejde? Pokud ne, tak co přesně nejde, co se stane/nestane, atd. atd. - ať Ti můžeme lépe poradit.
Máš-li nainstalovaný ProgDVB tak v okně klikni na "settings" v horní liště,potom na TV sources a potom by jsi měl vidět své zařízení,ne IPTV nebo internet. U těchto zruš zatržítko. Není-li tam tvůj tuner,nemáš všechny ovladače k danému zařízení.
tak to už se mi povedlo naladil jsem vše potřebné ale píše mi to .
error connection of video render
když jsem byl v tom nastavení kam mě to poslala tak jsem vše nechal na mpg DVA
Někdy je dobré stáhnout balík kodeků odsud :cccp a potom v nastavení Progu vybrat settigs - options - video codecs správný kodek (do kolonky mpeg-2) z toho CCP.
Pokud jsi ovladače instaloval (a ne jen stáhl), a při instalaci se neobjevila žádná chyba, jsou ovladače nainstalované. Nevím, co víc bys chtěl poznat.
Tuner nastavíš tak, že nejprve do něho zapojíš anténu pro příjem pozemního TV vysílání* (viz popis u produktu: "anténa je připojena standardním anténním konektorem, lze tedy snadno připojit na vaši stávající anténu") a pak naladíš stanice v nainstalovaném programu TotalMedia (viz obrázkový manuál).
Internet k tomu vůbec nepotřebuješ.
* Přibalená vnitřní anténa je pouze hračka, ale pokud bydlíš do 1 km od vysílače, tak bys na ni mohl aspoň něco chytit.
