Měl jsem odkrytovaný Samsung Syncmaster 950NF.
Povolíš viditelné šroubky a pak tam budou umělohmotné packy, které je nutno stisknout k sobě, pokud se dobře pamatuju.
Spíš bych ale doporučoval monitor svěřit odbornému servisu, není moc radno se v něm šťourat...
To jsem všechno udělal, ale kryt sundat nejde ! Nasilí není na místě.
Nikde nepíší, že se budu šťourat ve špinavém monitoru.
Ty pacičky a šroubky jsou ve spodní části a ta se zdá je volná.
Ale nahoře to něco drží a nevím ve kterém směru/co zapáčit.
Samsung zhlavy neviem ale drviva vacsina monitorov a TV je vzdy to iste - polozis to na obrazovku (na nieco makke, alebo aspon noviny apod), odskrutkujes skrutky (byvaju v dierach a okolo konektorov) a pozries sa po celej hrane krytu ze kde vsade su zapadky (bud ako plocha diera do ktorej sa strci srubovak a potlaci sa zapadka alebo je zapadka viditelna zvonku), a tahas kryt smerom prec od obrazovky. Spodna stena monitora zvycajne ostava s doskou elektroniky takze spodnu stenu netahaj, ten kryt je nieco ako kocka(krychle) ale samozrejme bez steny kde je obrazovka a ako som prave pisal bez spodnej steny.
Ufff. No já vím. Jenže tenhle opravdu nejde. Říkám zespoda to jde "samo", ale nahoře to drží jak blázen.
Já to snad vyfotím...
Tak su tam nejake zapadky alebo skrutka, pozeraj sa na to poriadne ci tam nie su diery na zapadky apod. Aj jemne potlacenie steny smerom kolmym k tahaniu (skusit potlacit jednu aj druhu cast krytu) by mohlo uvolnit nejake zapadky.
P.S. predtym ako zacnes sahat do monitora to nechaj radsej aspon hodinu odpojene od 230V, alebo to aspon odpojene od 230V akoze "zapni" (nech sa vybije co najviac veci).
Nemůže být ještě nějaký šroubek schovaný pod nějakou samolepkou?
Opravdu jsem všechno zkontroloval. Už jsem měl rozdělaných několik CRT monitorů, ale
toto je jakýsi zázrak...
Mel jsem neco podobneho kdysi. Nejaky priserny 14" noname monitor. Dole povolil, ale navrchu nic. Tak jsem poprosil o odpusteni a trhnul silou...
Byly tam dve masivni plastove zapadky, ktere by clovek zaziva nebyl schopen "odklapnout", protoze k nim nebylo jak se dostat a kde co zmacknout. Proste se moc nepocitalo, ze se to bude rozdelavat - a kdyz bude, tak se musi jenom zabrat.
Pravda, ten Samsung je stokrat znackovejsi, ale dost mozna to je stejny princip.
Bez zaruky.
EDIT: po vycisteni vse zaklaplo zpatky a drzelo jako predtim
No to taky tak vidím. Tak vyčkám na svalnatý support
Taketo zapadky sa zvycajne uvolnuju tlacenim spravneho miesta do spravnej strany (kolmo na smer tahania krytu), pisal som to vyssie. Vela moznosti tam nie je takze skusat, najprv by som odtlacal stenu toho krytu co taham, smerom od stredu monitora, to je najpravdepodobnejsi smer zapadiek, ale mozu byt samozrejme aj na opacnej strane takze jemne najprv skusat na ktoru stranu to ide odtlacat lahsie. Da sa pomoct jemne srubovakom.
Díky za podporu hoši. Už se podařilo.
Teda ale s něčím takovým jsem se fakt nesetkal. A to jsem už rozdělal několik monitorů.
Šlo to tuze jak prase.
Doporučený počet lidí: 3
Dva vrazí šrubováky do zdířek (každý plnou silou) a třetí tahá co to jde.
No, mozno nebolo treba tie srubovaky vrazit celou silou, ale ak je srubovak v zdirke tak ho naklonit na spravnu stranu, aby ohol zapadku. No ale uz ked to mas otvorene tak si to vies pozriet poriadne ze ako su tie zapadky urobene a ako sa maju spravne uvolnovat...
No celý ten zákys byl v těch západkách. Jako teď když je to otevřené je to jasné.
Jenomže takovou sílu jsem se prostě bál použít...
