i7-7700k a DDR4 2666Mhz
Má smysl dávat dohromady DDR4 paměti s 2666Mhz taktem a i7-7700k který podporuje jen 2400Mhz paměti?
deska to podporuje btw.
| Pokud ti to vyjde peněžně stejně nebo lépe tak proč ne ? IkaSGC 07.06.2017 16:46 |
IkaSGC | |
| já myslel spíše z hlediska výkonnosti. sweeper 07.06.2017 16:47 |
sweeper | |
| Ano muzes, ale musíš použít základní deku s CHPST Z270.
Rozdíl výkonu sice budeš mit lepší sirku pás… Párek v rohlíku 07.06.2017 16:47 |
Párek v rohlíku | |
| dekuji pekne :) sweeper 07.06.2017 16:48 |
sweeper | |
| INFO : Zde máte ukázku (neplatí u každé hry, u některých je to 0 FPS) ze hry ARMA 3 (která podporuje… Párek v rohlíku 07.06.2017 16:52 |
Párek v rohlíku | |
| Nema to zmysel ak nebudes rucne pretaktovavat zbernice apod. Ale kupit si ju mozes, normalne pojde n… poslední MM.. 07.06.2017 17:08 |
MM.. |
Rozdíl výkonu sice budeš mit lepší sirku pásma ale v reálnem využiti zrovna 2x nepoznáš.
(ve hrách +- 2-3FPS a to ještě dle hry)
dekuji pekne :)
INFO : Zde máte ukázku (neplatí u každé hry, u některých je to 0 FPS) ze hry ARMA 3 (která podporuje i HT), vidíte sam ze rozdil je opravdu zanedbatelný a že záleží i na 'TIMING'.
- Z toho můžete vydedukovat, že mezi 2400MHz a 2600Mhz zvolit radeji tu co ma lepší 'CASOVANI'/nisi Latenci, jak MHz
(kde rozdíl nějakých 200MHz je nic).
- Chipest Z270 (jestli jste nezvolil předešly Z170) je podmínkou, nebo budete (na H270) s omezením na "DRAM Frequency" : 2400MHz a zakmlé BCLK
[img=http://cdn.overclock.net/d/d0/d0442906_iYvJYkq.png]d0442906_iYvJYkq.png[/img]
Nema to zmysel ak nebudes rucne pretaktovavat zbernice apod. Ale kupit si ju mozes, normalne pojde na 2400.
Hlavne si daj moduly do dualchannel, tak ziskas dvojnasobok priepustnosti ako pri single.
