Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zhodnocení Sestavy PC
Zdravím,
chtěl bych požádat o zhodnocení sestavy, kterou jsem sesmolil. A jestli tu bude i nějaké odborné očko, tak bych chtěl poprosit o koment zda součástky k sobě pasují, popřípadě co chybí, přebývá či co by se dalo nahradit levnější/lepší variantou. Moc se v tomto směru neorientuji, tak se radši ptám. Nechci ovšem přesáhnout 40 000.
Procesor - https://www.czc.cz/intel-core-i7-7700k/204092/prod ukt
Základní deska - https://www.czc.cz/msi-z270-tomahawk-intel-z270/20 4597/produkt
Grafická karta - https://www.czc.cz/msi-geforce-gtx-1080-aero-8g-8g b-ddr5x/192162/produkt
Ram - https://www.czc.cz/kingston-hyperx-savage-black-16 gb-2x8gb-ddr4-2800_2/184225/produkt
SSD - https://www.czc.cz/kingston-now-uv400-120gb/191548 /produkt
HDD - https://www.czc.cz/seagate-barracuda-1tb_2/200384/ produkt
Zdroj - https://www.czc.cz/fortron-hydro-500w/194417/produ kt
Větrák -https://www.czc.cz/silentiumpc-fera-3-he1224-v2/18 7659/produkt
Mechanika - https://www.czc.cz/asus-drw-24d5mt-cerna-bulk/1973 59/produkt
Skříň - https://www.czc.cz/zalman-z1-neo-cerna/180052/prod ukt
Docela slusny az na ten hrozne smesnej a uplne trapnej zdroj, ten bych tam opravdu nedal, pokud nech…
RedMaX 07.06.2017 20:23
RedMaX
Ten SSD je jen na OS, na ostatní si vystačím s klasickým HDD. S tím zdrojem, měl bys nějaký co bys m…
Terr1 07.06.2017 21:47
Terr1
SSD jen na OS je nesmysl, jestli to nemáš jenom ke kochání, jak rychle to nastartuje. Navíc to ani m…
karel 07.06.2017 21:49
https://www.czc.cz/seasonic-m12ii-520w-evo-520w/16 5638/produkt https://www.czc.cz/chieftec-a90-ser…
RedMaX 08.06.2017 05:26
RedMaX
Návrh herní vyšší třídy AMD R5 s možností přetaktu, bez OS Win a mechaniky /39 530,-/ https://www.a…
M-Pol 08.06.2017 00:15
M-Pol
Děkuji všem za rady, a postřehy, zdroj jsem nahradil tím od seasonicu a s tím SSD asi zatím počkám a…
Terr1 08.06.2017 16:24
Terr1
Poznámka: Mizerná krabice, uřvaná g.karta, chladič sice výborný, leč na skutečný přetakt slabý, o SS…
M-Pol 08.06.2017 17:08
M-Pol
Dle čeho soudíš že je Armor lepší něž Aero? ja s tím nemám zkušenost ale jak jsem zkontroloval všech…
Terr1 08.06.2017 17:48
Terr1
1. rozdíl g.karet s radiální větrákem je už z principu hlučnější/uřvaný a to aerodynamicky + ot/min…
M-Pol 08.06.2017 19:29
M-Pol
Děkuji, toto jsem potřeboval vědět, ze samotného ,,uřvanej,, sem jaksi nechápal v čem je problém, ka…
Terr1 09.06.2017 15:34
Terr1
Za současné situace v cenách SSD doporučuji mít na OS+aplikace SSD 500GB a na data 1 nebo víc TB. My…
kozakl 08.06.2017 18:14
kozakl
No instalace OS je to poslední co budu řešit. :) Každopádně je mi bližší softwarová stránka než hard…
Terr1 08.06.2017 18:36
Terr1
Bude tam rozdil, nacitani her na SSD je uplne o necem jinym. Ja si treba ted na hry porizuju 1TB SS…
Redmarx N 09.06.2017 09:09
Redmarx N
a k té krabici, ona má v základu 3 větráky, 2 nasávací vepředu a 1 vyfukovací vzadu, takže toto mysl…
Terr1 09.06.2017 15:36
Terr1
Tak nakonec jsem vyměnil i tu skříň, tato by měla mít lepší průtok vzduchu, celkem 5 120mm větráků,…
Terr1 09.06.2017 16:37
Terr1
Bych si připlatil krapek....www.czc.cz poslední
sambilionk 09.06.2017 16:57
sambilionk
Docela slusny az na ten hrozne smesnej a uplne trapnej zdroj, ten bych tam opravdu nedal, pokud nechces mit na Silvestra ohnostroj.
Ten SSD je jenom na OS? Protoze na OS+hry je to maly. V soucasne dobe se doporucuje brat 500GB SSD respektive, pokud nejsou finance, tak jako uplnej zaklad 250GB SSD, mene ne.
https://www.czc.cz/chieftec-a90-series-gdp-550c-55 0w/161479/produkt
https://www.czc.cz/evga-supernova-550-g2-550w/1802 90/produkt
Osobne ten EVGA, ale i ty druhy dva dobry.
Levneji:
https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/p rodukt
Ale momentalne vyprodany.
Edit: s tim SSD verim, ze delas chybu, zkus usetrit aspon na 250GB, napriklad Crucial MX300.
Poznámka:
Mizerná krabice, uřvaná g.karta, chladič sice výborný, leč na skutečný přetakt slabý, o SSD a zdroji řeč byla = takto si herní stroj vyšší třídy za ty prachy nepředstavuji, ale jsou to tvoje prachy, ty rozhoduješ.
Dle čeho soudíš že je Armor lepší něž Aero? ja s tím nemám zkušenost ale jak jsem zkontroloval všechny parametry, tak jsou obě karty více méně stejné. Ovšem pokud mi dokážeš nastínit v čem je lepší, tak tak to změním. Kupovat to hodlám v průběhu měsíce, takže nikam nespěchám.
A co je špatného na bedně? Mě se celkem líbil ten dizajn, to bylo asi rozhodujíc + aby se tam vešla základovka, jinak sem to moc neřešil.
1. rozdíl g.karet s radiální větrákem je už z principu hlučnější/uřvaný a to aerodynamicky + ot/min o proti axiálním.
2. krabice musí splňovat alespoň základní výměnu luftu = předozadní proudění = lépe u skříně s pozicí zdroje dole 1x zadní + 1x horní odsávací a dostatečný 1x přední nasávací ventilátor.
Za současné situace v cenách SSD doporučuji mít na OS+aplikace SSD 500GB a na data 1 nebo víc TB. Myslet si,že SSD je jen na systém je zavádějící. Každý soft i hry se integrují do systému,který dost narůstá. Jestli nainstalíš OS na klasiku,tak později budeš instalovat znova Win ?
No instalace OS je to poslední co budu řešit. :) Každopádně je mi bližší softwarová stránka než hardwarová, takže případný reinstall mi vůbec vrásky nedělá, teď jen chci dát vše dokupy.
Na druhou stranu na tom SSD mi zase až tolik nezáleží, beru to jen jako třešničku na dortu. Najíždění systému, jestli to bude řádově o 15 vteřin víc nebo míň, čert to vem. Spíš z té herní stránky aby to běželo dobře. Ale jak říkám, hardwaru moc neholduji, tak mě prosím za následující dotaz hned neukřižujte. Zapnu hru, jak se mi to bude chovat na SSD a jak na HDD například u něčeho online? Bude tam opravdu tak velký rozdíl v načítání?
Ja si treba ted na hry porizuju 1TB SSD.
Jednoduse urcite vem alespon 250GB SSD a na to hod Windowsy. Pokud by zbyvaly panize, tak vetsi. Jinak samozrejme muzes casem dokoupit druhe SSD a hry instalovat na nej.
Muj nazor, ze bedna je docela OK, ale s M-Polem rozhodne souhlasim, abys vzal grafiku s normalnima vetrakama a ne s tim radialnim. Predtim mi to uniklo.
