Monitor připojený přes thunderbold redukci
nějak se nemůžu dohledat informace o tom, jestli fungují USB huby na monitoru, který je připojený k macbook pro 2015 přes thunderbold redukci (thunderbold -> HDMI). Nemáte s tím někdo zkušenost ?
Děkuji za případné rady, přeji pěkný den
Popřípadě existuje nějaké řešení ? Například připojit monitor přes USB 3.0 -> USB C redukci (monitor má USB C vstup) + nesníží se tím drasticky "FPS" ?
Cez USB3.0 sa neda prenasat obraz.
Mas prehnane predstavy o redukciach. Svet neni hollywood.
Cez HDMI urcite ziadne USB nefunguje
Děkuji za informaci. Mám ještě jeden doplňující dotaz. Zaujal mě ještě tento monitor www.alza.cz. Jestli se nepletu, tak tento monitor zobrazuje přes HDMI pouze ve frekvenci 30Hz. Dopomůžu si redukcí z thunderbold -> displayport ? Repsektive je nějaká varianta, jak dosáhnout 60Hz ?
Specifikace notebooku:
Macbook Pro 2015 15"
2,5 GHz Intel Core i7 čtyři jádra
AMD Radeon R9 M370X
16 GB RAM
Podla specifikacii ntb
sp719
mas na tom thundebolte Displayport (je to tb2) takze ano mozes to pripojit pomocou kabla displayport.
Thunderbolt2 je displayport a USB (edit: ne USB ale PCIe) v jednom konektore, takze sa z toho daju vyviest tieto 2 veci.
.. len celkom nechapem ze co sledujes kupou 4k monitora
Takže znamenalo by to, že když připojím ten původní monitor přes thunderbold -> displayport redukci, poběží v 60 FPS a bude fungovat ten USB hub ? Jedná se o tento model www.alza.cz
Nebude fungovat USB hub.
Displayport je len obraz.
Dobře, děkuji moc za informace a váš čas. Přeji pěkný den !![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
A k těm 60Hz si tou redukcí pomohu ?
Cez displayport pojde 4k na 60Hz.
USB si tam musis dotiahnut cez USB kabel.
Moje verze MacBooku by měla být schopná zobrazit rozlišení 3840x2160 na 60 Hz přes HDMI , nevím ale, jestli mám koupit spíš thunderbold -> displayport, nebo HDMI -> displayport (která by vyšla levněji)
HDMI->displayport neexistuje a tvoj NTB neni schopny zobrazit 4K na 60Hz cez HDMI ani omylom ptz to neni mozne (cez HDMI1.4)
A ani cez ten thunderbolt to neni iste ze to pojde s 60Hz, ptz ten displayport tam je na tych macoch osekany na niektorych modeloch na single linku (potom to ide len 30Hz)
HT204154
takze si najprv musis zistit ze ci mas ten "Some models"
Na popise toho mac 2015 je ze "model with AMD Radeon R9 M370X only" podporuje az do 5K na 60Hz. Mas AMD radeon?
Mám. Tak paráda, děkuju ještě jednou mockrát za váš čas a ochotu, konečně v tom mám jasno ! Přeji pěkný den![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Tak ja by som tam strcil 2kable:
1. Thundebolt -> DP (alebo mini DP -> DP by mal ist tiez s TB2 konektorom) pre obraz
2. USB3.0 -> USB-C pre ten USB hub
a snad bude fungovat aj ten USB hub. Ine moznosti asi nemas.
resp negarantujem ze sa ti to USB vobec podari rozbehat (neviem jak to vyrobca monitora tam implementoval ptz DP by mohlo cez AUX kanal umoznovat USB, ale este som nevidel ze by to bolo porpodovane na zdroji signalu (ntb) takze to by bola dost nefunkcna funkcia). Predpokaldam ale ze to je tam prepojene cez USB-C low speed linky.
//edit: inac kecal som thunderbolt nema USB linky ale DP alebo PCIe, a nasledne na PCIe moze byt cokovek (aj nejake USB controler) ale to teba nezaujima, cez DP do monitora USB nedostanes, alebo neviem si predstavit jak by to malo byt technicky riesene. USB musi ist nejak extra, alebo vsetko cez USB-C
Pardon. Tento model www.alza.cz
Tam nieco nesedi u predajcu ptz H277HU neni 4K monitor (alebo ma v tom acer totalny bordel)
