AMD Ryzen 5 1600 problém s RAM
Dobrý den, mám takový problém, koupil jsem nový AMD Ryzen 5 1600 s pamětí DDR4 2800Mhz CL16 16GB 4x4GB a základní deskou MSI B350 Mortar.. Jde o to že maximální frekvence RAM kterou mohu zvolit a funguje v pořádku je 2 666Mhz, ale RAM je v základu v taktu 2 800Mhz takže je beží v podtaktovaném režimu, když dám tu technologi XMP aby mi to automaticky přetaktovalo na 3000Mhz tak to nefunguje a vypina se pc ani nenajede do OS mám to jen v profilech takže nemuzu manualne nastavit 2800Mhz nebo jsem si toho nevsiml mohu vybrat jen s 2666, 2993, 3200MHZ RAM, a jediná stabilní frekvence je ta 2666Mhz. Proč ty paměti RAM nemůžu na aspoň na tu zakladni 2800Mhz frekvenci kterou Ram má v základu.. To procesor jede jen na maximalni frekvenci RAM 2666mhz? viděl jsem i benchmarky na tento procesor který testovali také na B350 s 3200Mhz rychlostí tak je to možné? i jsem aktualizoval BIOS na nejnovější verzi přímo na stránkách výrobce.. Půjde to nejak přetaktovat aspoň na tech 2800Mhz? nebo si mám pořídit jiný RAM nebo MB? Děkuji
Podívej se také na stránkách výrobce desky, jestli je tvoje paměť na seznamu podporovaných…
mám paměti Corsair CMK16GX4M4A2800C16 a ty jsou přesně na této stránce té desky https://www.msi.com/Motherboard/support/B350M-MORT AR.html#support-mem-1 takže podporované jsou a měli by být zcela v pořádku..
Nechaj to na 2666, riesis totalny nezmysel.
(.. ked das do BIOSu defaults a save&exit, tak to nastavi kolko? Jaku mas verziu BIOSu a je nejaka novsia pre tu dosku?)
Default je 2166Mhz verze biosu předtím byla 1.00 ted po nové instalaci biosu na aktuální verzi je to 7A37V14 to je nejaktualnejsi verze biosu pro tuto desku kterou mám..
Neřeš to, zbytečná lopota a výsledek OC pamětí v reálu/hry žádná celá prd.
(frekvence CPU nesouvisí s frekvencí paměť modulů)
no slyšel jsem že ty nové amd procesory ryzen jsou docela dost závislé na rychlosti RAM jsou i benchmarky kde testovaly 3200Mhz ram 3000Mhz 2666Mhz atd a z 2666Mhz na 3200Mhz byl narust vykonu vice nez o 10% a to už stojí za to.. takže ted resim bud to pujde nejak nastavit aspoň na tech 2800Mhz nejlepe 3000Mhz nebo desku i s RAM vrátím a vyberu něco lepšího..
Nie su zavisle a rozdiel 2666 a 2800 je mizivy. A viac jak 2800 nepojdu lebo su 2800.
Len je otazka ci to vobec ide stabilne na tych 2666.
ano na 2666Mhz to jede stabilně, ale mám tam jen profily ze kterých si mohu vybrat různé frekvence ale nemůžu manualne takze muzu jen 2666Mhz nebo 2993Mhz.. a navíc tyto pameti jsou ještě taktovatelné píše to i výrobce..
Na to si prisiel jak ze to jede stabilne? Mal si pusteny 100hodin memtst86+ a dalsich 150hodin prime95 a ine memory testy a nebol ani jeden error?
mel jsem spusteny 2 dny v kuse PC v memtest a ani jedna chyba vse běželo v poradku na 2666Mhz to jede vazne stabilně..
Tvoj problem je hlavne v tom ze si tam nadrbal 4 moduly, a ktovie kolko rankove su, ak su vsetky 2rankove tak to je velmi velka zataz na zbernice.
Oficialne ryzen 5 podporuje 4moduly len do 2100 a ak su dualrankove tak len do 1866. Aj keby si mal len dve singlerankove tak by oficialne slo len max 2667.
http://www.pcgameshardware.de/Ryzen-5-1600X-CPU-26 5842/Tests/R5-1500X-Review-Mainstream-1225280/gale rie/2725347/
T.j. BIOS to nastavuje spravne na 2100, ty to enormlne pretacas na oficialne nepodporovane 2667, a este sa stazujes. Na vine je ten kto to tie komponenty vyberal.
P.S. je mozne ze tie udaje z obrazku uz neplatia, nesledujem co specifikovalo AMD kedy a jak, ale len tak zo srandy si mozes skusit vybrat 2 moduly a nechat tam dualchannel konfiguraciu 2x4GB ze jaku nastavi bios speed v defaulte. A pozeraj si to az po dalsom boote po save&exit, idealne vo Win (napr. v CPU-Z).
Dobře a jak teda někdo může mít na přesně na tomhle procesoru připojené 3200Mhz ram?
Tak ze pouzil len 2 singlerankove moduly a potom nastavil do biosu 3200. A ked mu to neslo tak sa drbal s napatim a podobne. Mohol mat aj inu dosku, lepsiu. Mohol mat lepsi kus CPU.
Ked ti idu 4moduly na 2666 bezchyby tak sa mas tesit a nechat to tak. 2800ky moduly by si stejne viac jak na 2800 asi nedostal.
Souhlas.
Aby byla jistota při OC, zásadně desku X370 + podporované/odzkoušené moduly výrobcem desky + poslední aktualizace BIOSu.
a jak je to teda s těmi AMD ryzen procesory? vážně potřebují rychlé paměti ve hrách/stříhaní videí, programy aby byly vykonnější? takže teda 2666Mhz bohatě stačí?
Tak ještě jednou.
Frekvence 2666MHz je naprosto vyhovující a navíc základní/garantované pro AMD "řízky", vše ostatní je už OC které může, ale nemusí fungovat vždy korektně.
a jaké komponenty by jste vybral vy k tomuhle procesoru? rád si nechám poradit a vyberu něco jiného..
Pokud honíš body v syn.testech tak ano rozdíl uvidíš, ovšem v reálu/hry to vypadá nějak takto -
watch
