Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Displayport vs HDMI
Ktery ze konektor mam pouzit pri zapojeni monitoru v rezimu 1440p? HDMI nebo DP?
Btw dodava AOC pripojovaci kabely kdyz jsi kupuju monitor za skoro 9 tis? V baleni u GK asi nebudou.
To zavisi predsa od monitora. Typicky sa pouziva v takom pripade DP ptz umoznuje vyssi datovy tok, a…
MM.. 10.06.2017 12:10
No jako ptam se spise na rozdil mezi temito typy pripojeni. Monitor samostrejme nabizi oba.
Sweeper 10.06.2017 12:16
Sweeper
Rozdil je napisany v navode k monitoru, ze co presne s jakou frkvenciou nabizi presne nejaky model m…
MM.. 10.06.2017 12:20
144hz monitor neumi
Sweeper 10.06.2017 12:23
Sweeper
ok sory ale stejna vec plati aj pre 1440p na 60Hz :)
MM.. 10.06.2017 12:24
Ok diky :)
Sweeper 10.06.2017 12:26
Sweeper
I HDMI 1.3 umí 1440p 120Hz
ss 10.06.2017 14:26
ss
Nějaký zdroj pro tohle tvrzení?
Wikan 10.06.2017 18:42
Neumi.
MM.. 12.06.2017 08:55
Ale na 90% tam DP kabel nebude. Naopak, tak na 50% tam bude v baleni prave DP. Lepsi monitory ho ta…
RedMaX 10.06.2017 19:05
RedMaX
Takze DP jednoznacne?
Sweeper 10.06.2017 12:17
Sweeper
Ne, je tu i DVI a obvykle je datový DVI kabel přibalen k monitoru, možná bude i u toho tajného monit…
ms_vysirac 10.06.2017 20:30
ms_vysirac
Mas-li grafickou kartu a monitor, ktere maji konektor DP, pouzivej DP.
RedMaX 10.06.2017 20:51
RedMaX
DP
čitateľ 10.06.2017 21:20
čitateľ
Používám grafiku ze Skylake, mám DP kabelem připojený monitor Philips WQHD (2560x1440), W10 x64. Zku…
mzo 11.06.2017 19:44
mzo
To ovsem s DP kabelem (DP pripojenim) nijak nesouvisi.
Redmarx N 12.06.2017 08:25
Redmarx N
Souvisí, ten zvuk taky leze DP kabelem ne? A ten analog asi myslí jenom jack pro audio ze zvukovky n…
Poloz 13.06.2017 13:18
Poloz
Tak ale keby mal problem s DP linkou tak vypadne aj obraz, ptz to je vsetko spolu sa mi zda (neviem…
MM.. 13.06.2017 13:32
Jak uz pise MM.. blbe ovladace blby monitor blby vadny kabel blbe designovana deska vsechno je moz…
Redmarx N 13.06.2017 13:43
Redmarx N
Este ma napada ze by to mohlo na velmi kratky okazik vypadavat to spojenie a vtedy mu to vo Win preh… poslední
MM.. 13.06.2017 13:47
Skontroluj ci neni novsi bios, skus iny kabel, alebo kabel viest inam, a skus spravny/iny ovladac gr…
MM.. 12.06.2017 09:02
Rozdil je napisany v navode k monitoru, ze co presne s jakou frkvenciou nabizi presne nejaky model monitora XYZ cez jake presne rozhrania napise vyrobca xyz do manualu k monitoru xyz. Z toho ze monitor ma nejaky konektor este nic nevyplyva.
Ano na 144Hz sa pouziva DP ptz HDMI2.0 ktore by to zvladlo sa nevyskytuje asi nikde a HDMI1.4 to nezvladne.
Naopak, tak na 50% tam bude v baleni prave DP. Lepsi monitory ho tam maji, ale 9.000,- je dost na hrane, tezko rict, zda vyrobce nesetril, takze souhlas - optat se prodejce.
Používám grafiku ze Skylake, mám DP kabelem připojený monitor Philips WQHD (2560x1440), W10 x64. Zkušenosti nejsou dobré, zvuk monitoru často vypadává. Pak stačí restart PC a je zase vše OK. Asi budu muset monitor připojit analogovým kabelem...
Tak ale keby mal problem s DP linkou tak vypadne aj obraz, ptz to je vsetko spolu sa mi zda (neviem zhlavy a nechce sa mi to hladat ale pochybujem ze by zvuk siel cez AUX linku takze ide cez hlavne linky spolu obrazom). Skor by som povedal ze ma problem s ovladacmi apod. (napr. ze sa mu prenastavuje default vystupne zariadenie v ovl.panely-zvuky apod) tazko povedat nevieme co tam ma jak poprepajane.
Ale s blbym kablom alebo pri zaruseni sa mozu objavovat problemy, to plati uz aj pre HDMI, a pre DP duplom ptz DP pracuje s omnoho vyssimi frekvenciami (ale za to robi link training co by mala byt vyhoda zas).
