Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nestabilni OC pri pouziti BIOS fx 8300
Zdravim mam takovy zajimavy problém při OC pouzitim BIOS se nedostanu stabilne pres 4.2GHz (stejna frekvence jako boost) ale při pouziti amd overdrive (puvodne jsem to chtěl pouzi pro vyzkouseni hodnot a potom napevno nastavit v bios) se dostanu na 4.6GHz (23x200) @ 1.3125 V. nevi nekdo cim to muze byt ?
CPU amd FX 8300
MoBo Gigabyte GA 970-ds3p
vim není to idealni deska na pretakt mam v planu kupovat nove combo deska CPU tak z toho tlacim co to da
jo 4,2 GHz překročit možná trochu problém, teda aby to potom bylo stabilní, chce to začít víc zdviha…
stylar 10.06.2017 19:20
stylar
při pouziti biosu nestaci and 1.45V, proc to pak ale jde při pouziti amd overdrive mam pusteny Core…
B... 10.06.2017 19:22
B...
Ja mám FX 8300 na 1.284V na 4GHz, či máš 4,2GHz, alebo 4GHz to máš jedno.
Joxy 10.06.2017 20:31
Joxy
ja mam 4.6
B... 10.06.2017 20:38
B...
4,6GHz neverím, keď základ je 3,3GHz. Pri načítaní OS ti to padne? :D Čím to chladíš. Na tej doske t…
Joxy 10.06.2017 20:40
Joxy
xigmatek gaia
B... 10.06.2017 20:50
B...
ne při nacitani OS třeba při praci v prohlizeci nebo hrani jak rikam je mi to jedno ze odejde mam v…
B... 10.06.2017 20:51
B...
7jEvcxp
B... 10.06.2017 20:54
B...
pulhodiny v prime 95 62stupnu perfektne stabilni ale jakmile tyhle hodnoty nastavim v biosu padne to…
B... 10.06.2017 20:55
B...
Při taktění v BIOSu vypni/zakaž Turbo.
M-Pol 10.06.2017 22:09
M-Pol
mam i všechny setrici funkce
B... 10.06.2017 22:21
B...
Cosi se ti tam pere. "amd overdrive" zakaž/odinsaluj, reset BIOSu a nyní pomalých krocích zvedej nás…
M-Pol 11.06.2017 03:05
M-Pol
zkousel jsem zvedat po 0.5 v biosu po preinstalovanem Windowsu (cisty bez overdrive) ale proste v bi…
B... 11.06.2017 12:00
B...
ještě dodam ze do 4.1 (pres bios ) to je perfektne stabilni jakmile dam 4.2 tak nepomuze ani zvedat…
B... 11.06.2017 12:14
B...
Nastav RAM na 1333MHz môže ti to robiť nestabilitu systému ako mne.
Joxy 11.06.2017 11:57
Joxy
odzkouseno po 3 minutach v prime padlo :-(
B... 11.06.2017 12:01
B...
Na akom napätí to máš? Dávaš 4,6GHz?
Joxy 11.06.2017 12:08
Joxy
viz screen na cem to bylo stabilni při OC v overdrive 1.350V(pulhodka v prime95)
B... 11.06.2017 12:12
B...
1.350V je málo na 4,6
Joxy 11.06.2017 12:14
Joxy
:-D evidentne neni
B... 11.06.2017 12:15
B...
[fx-8300@4816MHz_CinebenchR11.png] Ako príklad uvediem.. takže okolo 1,45.
Joxy 11.06.2017 12:16
Joxy
uz to mam tak pretocene tyden pomoci overdrive a nepadlo to ani jednou (ani při pulhodinovem torture…
B... 11.06.2017 12:16
B...
jinak ještě ani by mi to nevadilo problém je v tom ze mi ten overdrive při restartu nebo po vypnuti…
B... 11.06.2017 16:16
B...
Prečo to nenastavuješ v BIOSE, ale v programe Overdrive, kde v takom programe je stabilita na hovno.
Joxy 11.06.2017 17:30
Joxy
CTES co pisu :D jakekoliv hodnoty co nastavim v biose nad 4.2GHz jsou nestabilni a to i když to zved…
B... 11.06.2017 17:55
B...
Tak zostaň na 4,2GHz... načo trápiš dosku a procesor, o viac bodov v cinebench ti to nestojí a v hrá…
Joxy 11.06.2017 18:00
Joxy
v hrach mi to prida při hre Heroes of the storm tech 400MHz dela rozdil z 45-50 fps na 60-65FPs a uz…
B... 11.06.2017 18:02
B...
navíc 4.2GHz je obyc turbo
B... 11.06.2017 18:03
B...
4,2GHz ti skočí možno na 5 sekúnd a na jedno jadro, takže treba aj vedieť ako funguje turbo u AMD FX…
Joxy 11.06.2017 18:04
Joxy
stim si dovolim nesouhlasit ale v podstate odchazime od tématu asi to nevyresim nevadi. poslední
B... 11.06.2017 18:07
B...
jo 4,2 GHz překročit možná trochu problém, teda aby to potom bylo stabilní, chce to začít víc zdvihat napětí těch 1,3125 V je hodně málo
"amd overdrive" zakaž/odinsaluj, reset BIOSu a nyní pomalých krocích zvedej násobič při zakázaném turbu do doby kdy je to ještě stabilní, každé zvýšení otestuj + teploty, tak najdeš nejvyšší frekvenci při základním napětí = možnosti pro daný CPU, dále můžeš pokračovat se zvyšováním napětí............
(nějaké číslo které někde vyšťáráš a rovnou ho do BIUSu napereš je k hovnu, takto OC samo doma jaksi nefunguje)
jinak ještě ani by mi to nevadilo problém je v tom ze mi ten overdrive při restartu nebo po vypnuti PC ty hodnoty neudrzi a musim je "loadnout" pokazde i když mam nastaveno aby se ty hodnoty po bootu nastavily
Tak zostaň na 4,2GHz... načo trápiš dosku a procesor, o viac bodov v cinebench ti to nestojí a v hrách ti viac nepridá. Ja mám na 4GHz a nemám čo riešiť. Pri tej doske môžeš byť rád, ak ti to pôjde dlhodobo na 4,2 a nie to 4,6. Tá doska má len 5 fázové napájanie.
